czupurek 23.01.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Czy można kominek podłączyć do komina rurą, która musi zmienić kierunek (trzy kolanka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13867-kominek-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 23.01.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Wszystko można , ale nie polecam!!!Na pewno wskazane jest by wlot do kanału dymowego znajdował się w zabudowie okapu nadkominkowego.Praktykowane jest takie podłaczanie w piecach kominkowych w których rura jest zarówno elementem ozdobnym jaki i grzewczym.Jeśli nie ma innej mozliwości to trzeba zastosować najlepszej jakości rury i kolana ze stali kortenowej , czy innej wysokotemperaturowej. I jednak najlepiej by to wykonał fachowiec. Wskazane jest również by odległość w poziomie nie była większa od różnicy wysokości, a więc by kąt przebiegu rury (w stosunku do poziomu) nigdy nie był mniejszy od 45st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13867-kominek-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-220224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 23.01.2004 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 dzięki za infopogadam z wykonawcami może łątwiej będzie zrobić nowy otwór w dobrym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13867-kominek-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-220242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
