Jacław 21.02.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Jestem na etapie wyboru systemu ogrzewania do domu (około 200m + garaż). Waham się pomiędzy podłogówką i ogrzewaniem nadmuchowym (dalej "nadmuchówka"). O obydwu typach ogrzewania pisano już na forum dość dużo, ale nadal mam wiele wątpliwości i pytań. Jeśli chodzi o źródło ciepła to będzie to albo piec na gaz ziemny (jeśli będzie dostęp) albo pompa ciepła. Niezależnie od wyboru chcę zainstalować w domu wentylację mechaniczną (w przypadku nadmuchówki - to ona będzie pełniła funkcję wentylacji). Co przemawia (wg. mnie - skorygujcie!) za podłogówką:+ komfortowy rozkład temperatur.+ większe doświadczenie instalatorów w polsce, więcej osób mogących podzielić się wrażeniami. Wady:- większy problem z wyborem drewna na podłogę (a drewno muss sein!)- w sypialniach wolałbym położyć wykładziny (a więc albo muszę poszukać odpowiednich wykładzin albo doinstalować grzejniki albo ogrz. ścienne). Za nadmuchówką:+ mniejsza bezwładność, większa sterowalność+ 3 w 1 - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Wady:- jak rozumiem wymiana powietrza jest kilkukrotnie większa niż przy samej wentylacji - czy ten ruch powietrza nie powoduje dyskomfortu?- może być szum (choćby i lekki) Aktualnie delikatnie skłaniam się ku nadmuchówce, ale jeszcze dużo czasu do namysłu mi pozostało. Gdzie się mylę?Co polecacie?Co wyjdzie drożej na etapie instalacji?Co wyjdzie drożej w eksploatacji?Co bardziej komfortowe? Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 znasz już plusy i minusy więc tylko wybrać dobrze wykonany nadmuch nie jest odczuwalny. Koszty eksploatacji podobne z tym, że nadmuch lepszy do sterowania (szybki przyrost temperatury). Przy nadmuchu możlwość założenia filtra elektrostatycznego i nawilżacza. Koszty montażu mogą być tansze przy nadmuchu ale niekoniecznie. Przy podłogówce dowolne źródło ciepła i możliwości rozbudowy. Przy nadmuchu teoretycznie też. Do nadmuchu dużo miejsca na kanały. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3950476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 21.02.2010 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Jak wygląda skalowanie przy nadmuchu? Zmieniana jest tylko temperatura czy ilość tłoczonego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3950527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2010 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Osiąga temperaturę w pomieszczeniu i przestaje pracować. Albo grzeje albo nie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3950542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.02.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę stan za lat 5, 10, 15... Po 10 latach to zapał w utrzymaniu wszystkiego w 100% sprawności technicznej trochę mija. Do tego trzeba dołożyć okresy, kiedy nie ma się kontroli nad tym wszystkim (np. wyjazd na stypendium w Boston University), a nadzór spada np. na żonę - humanistkę (czyli osobę niekumatą w sprawach technicznych).No i co byłoby lepsze za lat 10???zaznaczam, ze wielowiekowe doświadczenie ludzi techniki podpowiada, że urządzenie mające więcej elementów ruchomych są bardziej zawodne od tych, które pracują bez poruszania się. Porównaj np. transformator i silnik. Transformator pracuje mnóstwo lat bez nadzoru i konserwacji. Silnik nie da rady tak pracować. Trzeba mu chociażby konserwować łożyska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3950884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 22.02.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Wada nadmuchowki jest jeszcze "wirujacy kurz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3950899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 22.02.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Wada nadmuchowki jest jeszcze "wirujacy kurz" Nie spotkalem sie z tym zjawiskiem. A ogrzewanie nadmuchowe posiadam. Tak czy inaczej - autor sam sobie zrobil podsumowanie. Pora na wybor. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138672-podog%C3%B3wka-czy-nadmuchowe/#findComment-3951074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
