Drodzy Forumowicze.
Posiadam kocioł co Zębiec o mocy 25kw (na paliwo stałe-węgiel,koks) i bardzo(!) prosiłbym o rady lub linki jeśli ktoś posiada. Chodzi o użytkowanie i palenie w piecu. Ponieważ nie jestem specem a boję się rozsadzenia kotła. Kocioł jest z elektronicznym nadmuchem,czyli sam reguluje tym sposobem temperaturę.
Kiedy dokładam węgla na noc, to dokładam go sporo a czasem żaru jest niecała polowa pieca. Wtedy,węgiel przykrywa cały żar i widzę,ze wytwarza się sporta ilość spalin (dymu) i aż boję się zamknąć piec, bo nie wiem czy go nie rozsadzi. Może rozsadzić czy raczej te spaliny pójdą w komin? Dziś aż huczało jak włączył się nadmuch.
W jednym przypadku podczas otworzenia drzwiczek, nastąpił mały wybuch przez te drzwiczki.
Zauważyłem także,że palenisko musi być rozszczelnione, bo czasem mi dym idzie przy włączającym się nadmuchu z boku pieca. Czy to jest bardzo niebezpieczne? (piec ma 3 lata dopiero).
Czy można załadować cały piec i czy ciśnienie mi nie rozsadzi kotła, czy lepiej np połowę?
Serdecznie proszę także o inne porady oraz uwagi jak bezpiecznie użytkować kocioł co, a także o Wasze ewentualne doświadczenia.
Dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/
Kotła nie rozsadzi ale można stracić włosy ,rzęsy ,brwi lub wąsa :D
Poczytaj temat dużo się dowiesz o paleniu w kotle.
http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/#findComment-3950576
A jak to jest u Ciebie z temperaturą wody? Czy kiedy go zasypujesz i zamykasz w automatyce to mocno podnosi się temp. wody w stosunku do tej nastawionej?
Jeśli nie (kilka stopni to nie problem) to nie masz czego się bać. Spaliny nie rozsadzą kotła. Tak może stać się z układem wodnym, gdy woda się zagotuje. Zakładając, że układ masz prawidłowo wykonany i, że masz naczynie wzbiorcze otwarte to ryzyko wybuchu jest prawie równe 0.
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/#findComment-3951079
... nie wiem czy go nie rozsadzi. Może rozsadzić czy raczej te spaliny pójdą w komin? Dziś aż huczało jak włączył się nadmuch ...
to mogły palić sie sadze
kiedy ostatnio czyściłes komin ? /lub kiedy był kominiarz i czyścił?/
p.s.
jaki masz układ c.o.
- otwarty /z naczyniem wzbiorczym ?/
- zamknięty /sprawny manometr ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ?/
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/#findComment-3951156
Witam!
Dzięki serdeczne za zainteresowanie.
Mały Mariusz- z pewnością mam lekturę na miesiąc ;)
Temperatura wody jest ok, nie ma dużej różnicy w stosunku do nastawionej. Układ mam otwarty z naczyniem wzbiorczym. Komin był czyszczony przed sezonem grzewczym (jakoś jesienią)
Generalnie wszystko działa poprawnie ale..
..no właśnie. Chodzi o to, że kiedy go zasypuje (a właściwie dosypuje po raz kolejny) kiedy żaru jest nie dużo na ruszcie a zasypuje go do pełna to powstaje ogromna masa spalin czy też czadu i przyznam, że mam czasem lęki czy mi pieca nie rozsadzi. Raz po zasypaniu go, przy niskim stanie żaru otworzyłem drzwiczki zasypowe (wiem,nie powinienem-nie zabijajcie ;) ) i poważnie "fuknęło" I nie wiem czy to jest normalne,że powstaje taka ilość spalin (czadu) czy nie?
Czy lepiej go zasypywać do połowy i wstawać w nocy i dokładać czy mogę spokojnie zasypać go całego a taka ilość spalin to normalka?
No i czy rozszczelnienie paleniska jest poważnym problemem, bo zauważyłem, ze czasem dymek pójdzie bokiem "pieca.
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/#findComment-3952851
Najlepiej jak zwrócisz się z pytaniem do naszego forumowego eksperta w sprawie opalania węglem Last Rico. czasem trzeba być cierpliwym, ale na pewno ci odpowie.
http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247-2520.htm
https://forum.murator.pl/topic/138679-nie-dopu%C5%9Bci%C4%87-do-wybuchu-kot%C5%82a-co-pytania/#findComment-3953704
