instalace elektryczne i nie tylko w Porothermie - PILNE
Gość Jurand
Czy macie doświadczenia dotyczące zakładania instalacji elektryczne i wod-kan w Porothermie. Jak najlepiej ją wykonać w takim materiale (wiadomo, że materiał jest kruchy). Czy są jakieś sposoby aby nie uszkodzić zbytnio ścian budowanych z porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/13868-instalace-elektryczne-i-nie-tylko-w-porothermie-pilne/
Witam. Właśnie buduję z porothermu, mam zrobione część instalacji, własnoręcznie. Wykonanie bruzd pod instalacje w tym materiale jest bardzo łatwe, najlepiej wykonać je ostrym młotkiem. Ja wykorzystuje do tego młotowiertarke z funkcją podkuwania i odpowiednią końcówkę:) Pozdrawiam i życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/13868-instalace-elektryczne-i-nie-tylko-w-porothermie-pilne/#findComment-219987
Instalacje elektryczne prowadziliśmy po wierzchu pustaków płaskimi kablami. Ważne jest aby wybrać zapinki dobrze trzymające kabel do ściany i płaskie. Na to tynk. Puszki oprawiałam po tynku. Nie było żadnych problemów.
Woda idzie w podłodze (pod podłogówką w warstwie ocieplenia). Kuć trzeba było tylko tam, gdzie wychodziły rurki i wtedy nie było pięknie. Najłatwiej ciąć kontur diaksem i wykruszyć środek młotkiem murarskim.
https://forum.murator.pl/topic/13868-instalace-elektryczne-i-nie-tylko-w-porothermie-pilne/#findComment-219990
nie obawiaj się wszystko będzie OK, no chyba że instalator ma na drugie "Fuszerka" :) ale taki to zepsuje i instalację i ścianę, niezależnie z czego by nie była zrobiona :D
https://forum.murator.pl/topic/13868-instalace-elektryczne-i-nie-tylko-w-porothermie-pilne/#findComment-220257
