rafi27 23.01.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Witam, Jeden z instalatorów piecy wyliczył mi koszt całkowity instalacji c.w.u i c.o. w moim domu (155m2) i wynosi on właśnie 22 tys zł a obejmuje:- kocioł olejowy Urlich 29kW+wszystkie dodatki sterowanie, pompy etc.- zasobnik na c.w.u 100 l + osprzęt- kompletna instalacja podłogówki na ok 140m2 (2 pompy cyrkulacyne)- instalacja wodna w dwóch łaźenkach i kuchni- wszystkie dodatkowe elementy takie jak, podejścia, kolankach, końcówki, ble ble- robocizna Czy to jest dużo? Buduję w okolicach Katowic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Wydaje mi sie to sensowne, ale powalcz o 5-10% rabatu Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.01.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 29kW na 155m˛ ?? Takim piecem mozna ogrzac trzy takie domki. Poszukaj mniejszego kotla, max 20kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 23.01.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Tom ma rację też misię wydaje że ten kocioł za duży, potem będzie pracował ze swoją minimalną mocą i brał kupę gazuposzukaj mniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 23.01.2004 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 tak zakłada projekt. To jest piec olejowy to c.w.u i c.o. Z bilansu wynika na ogrzewanie 24kW+ zapas na c.w.uMówicie że to za dużo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.01.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 tak zakłada projekt. To jest piec olejowy to c.w.u i c.o. Z bilansu wynika na ogrzewanie 24kW+ zapas na c.w.u Mówicie że to za dużo?? Jesli masz bilans to trzeba sie go trzymac. Tylko z czego wybudowales ten swoj dom ze zapotrzebowanie wychodzi ci ponad 150W/m˛? To dwa razy wiecej niz przecietny dzis budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Chyba ze projekt liczyl instalator z czasów grzania weglem NIEMOZLIWE zeby wspólczesny budynek o powierzchni uzytkowej 155 m2 potrzebowal 24 kW. Sensowna wartosc to 10-12 kW. Te 24 kW sa potrzebne na ogrzanie i to przeplywowe c.w.u, tzn przy tej mocy w sasadzie nie trzeba zasobnika (choc komfort c.w.u spada ) Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 23.01.2004 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 w projekcie pisze:obliczeniowe straty ciepła - 17,6 kWrezerwa mocy kotła c.w.u. - 10kW Zaproponowany w projekcie kocioł to Vitogaz o mocy 29kW??Czy coś jest nie tak dajcie znać!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 23.01.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Nie do wiary aby taki dom 155m2 miał takie straty obliczeniowe 17,6 kW Na stronie PURMO znajdziesz program OZC służący do obliczania zapotrzebowania budynku w ciepło, i spawdź to bo coś za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garo 23.01.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Te obliczenia są mocno na wyrost. U mnie przy 80 m2 projektant załorzył 24kW. Jak to powiedziałem na targach jednej z firm instalacyjnych to się gość popatrzył na mnie jak na chorego psychicznie. Koniec końców policzył, że wystarczy 18 kW zwłaszcza, że zamierzam głównie ogrzewać kominkiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.01.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Zgadzam sie z czakur'em - te wyliczenia strat ciepla wygladaja mocnoniewiarygodnie. Normalnie, gdy uzywa sie zasobnika na wode nie trzebadawac podwyzszonej mocy na jej przygotowanie, a wtedy kociol ponizej20 kW zupelnie wystarczy. A zalozysz 29 kW - kociol bedzie pracowal "zrywami" (prznajmniej takby sie stalo w przypadku gazowego, ale olejowy pewnie zachowa siepodobnie), z gorsza sprawnoscia. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 23.01.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Witam, Jeden z instalatorów piecy wyliczył mi koszt całkowity instalacji c.w.u i c.o. w moim domu (155m2) i wynosi on właśnie 22 tys zł a obejmuje: - kocioł olejowy Urlich 29kW+wszystkie dodatki sterowanie, pompy etc. - zasobnik na c.w.u 100 l + osprzęt - kompletna instalacja podłogówki na ok 140m2 (2 pompy cyrkulacyne) - instalacja wodna w dwóch łaźenkach i kuchni - wszystkie dodatkowe elementy takie jak, podejścia, kolankach, końcówki, ble ble - robocizna Czy to jest dużo? Buduję w okolicach Katowic Cena jest w granicach rozsądku, ale jak otrzymywałem kilka wycen kilka miesięcy temu to każdy instalator dawał rabat ok 20%. Myślę że powinieneś walczyć o taki rabat ( od cen katalogowych oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Przekorek 23.01.2004 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Wszystko zależy od materiału. Wydaje sie raczej umiarkowanie. Za sam piec możesz dać od 6.000 do 12.000 zależnie od klasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-220472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi27 26.01.2004 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Trochę zmartwiliście mnie z tymi stratami ciepła!! Hmmmm. Muszę to sprawdzić.Co do ceny to piec netto kosztuje ok 5000 jest to Urlich olejowy dwufunkcyjny. A właśnie czy jak planuje zbiornik na c.w.u. to potrzebuje dwu czy jednofunkcyjny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-221565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.01.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Do zbiornika cwu dolacza sie najczesciej kotly jednofunkcyjne. Wtedy tym bardzie nie ma sensu tak bardzo przewymiarowac kotla ! Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-221578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość _ronin 26.01.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Cena wydaje się w porządku. Ale piec ZDECYDOWANIE NIE. Projektat na mój dom 175 m2 założył moc 18 kW. Instalator również zaproponował mi piec z przedziału 18-21 kW. Za Viessmana Calora 055 w najdroższej wersji (full wypas z ta "lepszą" pogodówka) oraz całość instalacji uzgodniłem wstepnie 23 000 zł. Ogrzewanie meiszane w więksości grzejniki (Viessman) w części podłogówka. Instalacja z polietylenu z jakimiś bajerkami (w innym topiku jest o nich mowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-222163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 26.01.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Chciałem włączyć się do dyskusji ,ale ręce mi opadają i myślę że zdrowiej będzie jak na tym poprzestanę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-222232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 26.01.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 rafi27, czy ty masz cenę na zestaw czy na poszczególne komponenty?podałeś ile kosztuje piec, a wiesz ile za zasobnik?ja liczyłem sobie rury miedziane i rozdzielacze dla domku 220m2 (chyba 15 grzejników do podłączenia) i wyszło mi ~2000 zł, punkt to około 50 zł, piec dwa do czterech punktów, zasobnik jeden razem robocizna 1000 zł, nie wiem jak ci liczą podłogówke i ile jej masz ale to naprawdę jaja:zasobnik, grzejniki na 15 m2 dwie pompy i co jeszcze za 14.000 ? ile płacisz za metr podłogówki?czy w sypialniach też będziesz miał podłogówkę?co do mocy pieca to nie patrz tylko na maksymalną moc, bo to jest zabezpieczenie na - 20 stopni, średnia temperatura w sezonie grzewczym jest wyższa i sprawdź też minimałną moc pieca, bo im mniejsza tym piec jest bardziej elastyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-222314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.01.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Witaj Adamos48 - dawno Cie nie czytalem ! To moze jednak znizysz sie do naszego poziomu i napiszesz, czemu "nie chce Ci sie z nami gadac" - kazdy glos/zdanie, byle niezbyt duzymi literami, bedzie mile widziany hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-222379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zloty 27.01.2004 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Ja właśnie jestem po rozmowie z instalatorem6 kaloryferów , zasobnik, piec na paliwa stałe 18KW ze sterowaniem za 2200 zł, pompka, instalacja w miedzi i za wszystko z robocizną powiedział ok 9 tys złjak myślicie dużo czy OK. Dom parterowy 80m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13869-22-ty%C5%9B-za-instalacje/#findComment-222386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
