Ponieważ lada tydzień będę się zabierał za wykonanie izolacji na wylewkach, powoli zaczynam już planować temat. Izolacja p/wilgociowa będzie u mnie oparta o podkładową papę termozgrzewalną, położyć ją chcę sam i w związku z tym mam szereg pytań:
- o kładzeniu papy przy pomocy popularnego gazowego palnika "uniwersalnego" (wąż do butli i wymienne końcówki) z płaską końcówka do opalania zapewne nie ma nawet co marzyć?
- czy palnik dekarski tego typu wystarczy?
http://www.allegro.pl/item919659032_palnik_dekarski_gazowy_dlugi_dysza_50mm_waz_wzm.html
czy może raczej coś takiego:
http://www.allegro.pl/item917696270_palnik_dekarski_do_papy_2_dysze_fvat_najtaniej.html
Cenowo wychodzą podobnie, ale ten pierwszy mogę kupić w castoramie "za rogiem", chyba nawet z lepszą ceną.
- jakie jest zapotrzebowanie na gaz takiego palnika? Ta pierwsza aukcja podaje 2kg/h, ale jak rozumiem, jest to praca z pełnym płomieniem, mi chodzi o realne zużycie przy zgrzewaniu. Czy turystyczna butla 5kg na dzień pracy mi starczy?
Albo może inaczej: do położenia jest około 120m2 papy (sam parter, na piętrze dam folię), ile takich butli mi na ten parter pójdzie?
J.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/
Na takiej butli (5 kg) to 2x w domu pape zgrzejesz.
OK, dzięki, to już mnie trochę uspokoiłeś, bo jak przeczytałem o tych 2kg gazu na godzinę, to trochę zwątpiłem.
A który palnik?
J.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-3951782
Jakis czas temu kleilem u siebie pape, przy pomocy takiego palnika jak ten pierwszy, ale z dluzsza odlegoscia od dyszy (mniej schylania) i w zupelnosci wystarczyl.
Jezeli chodzi o zuzycie gazu to na jakies 100m2 poszla mi zdaje sie polowa butli 11kg. Robilem to po raz pierwszy, wiec fachowiec zrobilby to pewnie przy mniejszej ilosci gazu.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-3952961
Robiłem izolację poziomą pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne,palnik ROTHENBERGER i gazu poszło ok.8 kg.Budynek 12x10 szer.izolacji 50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-3963441
  • 5 months później...
Moim zdaniem wystarczy klejenie samych zakładów, zresztą pod wpływem ciężaru płyty dociskowej i obc. użytkowych z biegiem czasu papa sama się zwulkanizuje z podłożem.
Uważam że luźno położona papa na chudziaku, jest mniej narażona na uszkodzenia wynikające z z pracy chudego betonu pod wpływem nierównych osiadań czy pęknięć w początkowych fazach użytkowania posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-4247463
  • 4 years później...
Odświeżam wątek.
Mam do zgrzania papę - konkretnie to zakładki papy izolacji podłogi na gruncie, kupiłem sobie do tego celu palnik dokładnie taki model:
http://www.narzedziak.pl/drel-palnik-gazowy-dekarski-lanca-560mm-1-dysza-dr-pl-151.html
Na opakowaniu napisane - produkt do pracy z ciśnieniem 1-7atm.
Czy mogę tego używać z dużą butlą bez reduktora ? Wnioskuję po wyposażeniu opakowania, że tak - na wężu od strony przyłącza duża złączka zakręcana na butlę, reduktory, które leżały na półce w markecie obok palnika były na małą złączkę - nie pasowały do takiego węża.
Jaki gaz do takich celów będzie lepszy dla amatora ?
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-6858458
Ponieważ mój wątek wyskoczył z niebytu, dopiszę na podstawie własnych doświadczeń:
- reduktor niepotrzebny
- gaz: zwykły propan-butan
- butla 11kg to dobry pomysł. Swoją papę zgrzewałem na butli 4kg, starczała mniej więcej na dzień niezbyt wytężonej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-6858515
Hmm, i na pewno jest to bezpieczne - gaz chciałem wziąć z castoramy, mam po drodze, w specyfikacji jest napisane - ciśnienie maks 30bar...skoro palnik na maks 7bar nie ma ryzyka, że wyrwie z okuć lub rozerwie wąż a potem będzie bum ?
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-6858618
NIe ma ryzyka. "max 30 bar" to ciśnienie, na jaki jest atestowana butla, natomiast rzeczywiste ciśnienie gazu w niej jest dużo niższe. Propan-butan w butli jest płynny, więc jego ciśnienie jest zależne od wielu czynników (głównie temperatury), ale o ile mnie pamięć nie myli, zwykle nie przekracza kilku barów, więc nie ma żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-6858623
  • 11 months później...
Mam do pokrycia 70m2 dachu papą termozgrzewalną. Z tego co piszecie to wystarczy zwykły palnik bez reduktora. A czy taki palnik da radę ?http://www.budujesz.pl/proline-palnik-gazowy-dekarski-z-dysza-60mm-58kw-60051-89307/
A może taki: http://www.4weld.pl/p3832,palnik-jednodyszowy-koma-optima-pj-opt-50-600mm.html
Edytowane przez VIP Jacek
https://forum.murator.pl/topic/138690-palnik-dekarski-how-to/#findComment-7110633
