Witam i pytam
Czy ktoś może zastanawiał się czy w beton komórkowy występuje kondesacja pary wodnej (punkt rosy). Przecież ten materiał ma mały opór dyfuzyjny
Czy jako ściana jednowarstwowa nie będzie pochłaniać wilgoci zaraz przy zewnętrznej płaszczyźnie i to w okresie największych mrozów.
Czy producenci materiałów wypowiadali się w tym temacie.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/
Raczej nie wystepuje ale nie ma sie co zastanawiac trzeba zrobic wykres cisnienia pary wodnej zgodnie z norma ochrony cieplnej i wszystko bedzie jasne. Wystepowanie strefy kondensacji bedzie, jezeli w ogole to tylko w przypadku duzej wilgotnosci wzglednej powietrza i oczywiscie duzej roznicy temperatur na powierzchniach przegrod.
Jestem przekonany ze nie wystepuje, natomiast gorzej to moze wygladac dla sciany jednowarstwowej docieplonej.
Pamietajmy ze w ciagu roku jest na szczescie bardzo niewiele dni z temp. -20 stopni Celcjusza.
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15392
Nie ma w budownictwie raczej nie jest to zjawisko fizyczne i występuje albo nie.
Wykonałem wykres i mi wyszło że występuje przy normalnych warunkach to jest 45% wilgotności powietrza w pomieszczeniu i – 16 stopni C.
Nie zgadzam się że problem wystąpi przy ociepleniu betony komórkowego, wręcz odwrotnie poprawia układ temperatury w ścianie i zapobiega kondensacji.
A przypadkiem nie zastanawia Was to że producenci nie wypowiadają się na ten temat.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15402
Abakus
Producenci sie wypowiadaja
http://www.ytong.pl/sd/faqs/odp/08_ocieplenie.htm
Nie jestem fizykiem, ale przy temperaturze zewn ponizej -4C
powietrze bardzo slabo "przyswaja" wode, wiec raczej nie grozi
przenikanie wody z powietrza zewnetrznego do sciany przy niskich
temperaturach (poza tym istnieje jeszcze tynk zewnetrzny).
Natomiast wode z wewnatrz usuwa wentylacja, chyba, ze ktos
ja unieczynni, ale wtedy wiekszym problemem bedzie grzyb
i plesn IMHO
jt
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15408
Cypel
Po przeczytaniu odpowiedzi wskazane firmy zauważyłem, że cytuję” Bloczki charakteryzują się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością (tzw. oddychanie ścian),” I tu tkwi problem para wodna wewnątrz budynku występuje czy chcesz czy nie. Czym łatwiej może przeniknąć do chłodniejszych części ściany to większe prawdopodobieństwo wystąpienia punktu rosy.
Pitbull
Grubość którą przeliczałem to 36 cm.
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15417
No dobra, przeliczylem.
Przy nastepujacych warunkach (jednostki saobie daruje):
b.k. odmiana 500 grubosc 36cm (+ 2xtynk cem.-wap.), Lambda 0,3, wsp. przep. pary wodnej 260 *10 1/6, ti - 20 st. C, te - -5 st C, wigotnosc wzgl. powietrza odpowiednio 55% i 85%.
Wynik: dla tych warunkow brzegowych kondensacja pary wodnej nie nastepuje, ale nie wykluczam (ze przy wyzszej ujemnej temperaturze zew, na niewielkiej grubosci b.-k. taka kondensacja moze wystapic).
Wsp. U dla tej sciany wynosi 0,72 (szczerze mowiac oczekiwalem lepszego ale moze mam nieatulane Lambda b.k.), poniewaz producenci zapewaniaja ze sciana jednowarstwowa z b.k. spelnia norme czyli U<0,5.
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15430
Hej Pitbull (teraz rozumiem skad taki nick :smile:)
Parametry bk ktore przyjales nieco odstaja od
publikowanych przez producentów, do tego obecnie
na sciany 1-warstwowe przyjmuje sie beton odmiany 400
dla takiego lambda jest 0.11 (za producentem)
i przy scianie 36.5 U 0.29
Czy to cos zmienia w wyliczeniach dotyczacych punktu rosy?
jt
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15436
Ze niby jak wytlumaczysz moj nick, ja sie sam nad nim zastanawiam i nic :smile:
Parametry przyjalem ze starej normy (tam isteniej tylko b.k. najnizszej odmiany 500, nowej akurat nie mialem).
Te parametry zmieniaja obliczenia ale raczej na korzysc (Abakus sie znowu do "raczej" przyczepi, e niech mu... :smile: ).
Wyliczenia dotycza nie punktu rosy tylko strefy kondensacji pary wodnej, Cyplu ( fajnie sie odmienia :smile: )
Jak mi podasz opor dyfuzyjny podawany przez producenta to policze jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15455
sami optymisci, ale ja tez uwazam ze jest fajnie, no skoro mam byc fajnym chlopakiem to nie moze byc inaczej :smile:. Nuta refleksji i rozprzezenia: hmmm ...... czy ja jestem fajny?
Z pyska slina cieknie, postac kwadratowa jakas taka geometyryczna, niestety, .... chyba nie jestem fajny. Opal przepraszam musze dalej z tym zyc. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15545
Ocena stanu wilgotności przegród budowlanych nie jest prosta. Projektanci jak do tej pory nie doczekali się dokładnej i sprawnej metody obliczeń. Obecnie w Polsce zagadnienie to nawet nie jest znormalizowane (kiedyś było).
Faktem jest-jak zauważył Abakus-uproszczone obliczenia wskazują na możliwość wystąpienia kondesacji pary wodnej. Co więcej,w praktyce można zauważyć zniszczenia elewacji w postaci odpadającego tynku, spowodowane przez to zjawisko. Jednak należy zdać sobie sprawę,że przyczyny należy szukać w błędach wykonawczych.
Po pierwsze, beton komórkowy jest materiałem, który wymaga sezonowania. Duża zawartość wilgości początkowej (ok.40%) w świeżo zbudowanych ścianach zmniejsza się przez 2-3lata aż osiągnie wartość ustabilizowaną ok.5%. Jeżeli dom z BK zostanie otynkowany i zasiedlony w ciągu jednego sezonu budowlanego to oprócz wysokich rachunków za ogrzewanie można spodziewać się wystapienia kłopotów z elewacją.
Po drugie,często BK odmiany 400 zostaje wykończony nieodpowiednim tynkiem(ciężki,o dużym oporze dyfuzyjnym). Efekt na elewacji będzie ten sam.
Podsumowując:
1.przy właściwym doborze tynku, nawet w przypadku ewentualnej kondensacji, nic złego się nie stanie;
2.domy z BK zasiedlać nie wcześniej jak po drugim okresie letnim od czasu postawienia ścian, a tynkowanie najlepiej wykonać dopiero rok później.
https://forum.murator.pl/topic/1387-skraplanie-pary/#findComment-15566
