marian1 23.01.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Ile zużyliście stali na wszystkie zbrojenia, tj. zbrojenia ław, wieńców, nadprozy i podciągów oraz schodów. Ja buduję dom z uzytkowym poddaszem o ow. parteru 80 m kw i częściowym odpiwniczenim 35 m kw. Będę wdzięczny za pomoc.Marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Mnie wyszło ok. 4,5 tony na 150 mkw. uytk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 23.01.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 A nie masz tego podanego w projekcie - w jego części konstrukcyjnej? Myślę, że wymiana doświadczeń na Forum niewiele da, bo poszczególne projekty mogą bardzo różnić pod tym względem, np. kwestia rodzaju i rozpiętości stropu, nadproża prefabrykowane czy nie i kupa innych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Przekorek 23.01.2004 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Mnie wyszlo 13 ton - ale buduje na Slasku, na szkodach gorniczych (4 klasa przydatnosci, silne ruchy paratektoniczne). Jak widzisz, nie mareguly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 24.01.2004 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 W części konstrukcyjnej są rysunki pokazujące jak zbroić, ale nie ma informacji, jakie będzie zużycie stali. Do Gościa - miałeś strop monolityczny czy teriva. Ja mam mieć teriva.Do Przekorka: jak dobrze że nie buduję się na Śląsku tylko w świętokrzyskim.Marian1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 24.01.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 marian1 - policz sam wg projektu. To proste, musisz zsumować długość prętów o danej średnicy, pomnożyć przez przekrój poprzeczny pręta i ciężar właściwy stali. Nie pomyl jednostek, bo wyjdą bzdury (długość w metrach, przekrój w m2 i ciężar właściwy w kg/m3, wynik w kg ). Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 24.01.2004 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Dzieki Krystian. Szczerze mówiąc chiałem skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych Forumowiczów, bo sposób, o którym piszesz przyszedł mi do głowy. W jakimś wątku czytałem nawet ile waży 1 mb. pręta fi 12, ale nie pamiętam gdzie. Jeżeli nie dostane innych odpowiedzi przyjdzie mi "odprężyć się" przy tym liczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 24.01.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Krystian ma rację najlepiej policzyć. Z projektami to jest bardzo różnie, ja miałem projekt dość znanaj firmy Archeton i nie było przewidziane zbrojenie w ławach, ani na ściance kolankowej (wieniec). Oczywiście zrobiłem inaczej niż było w projekcie i zużyłem ok 1,5 tony stali na dom o pow uż ok. 115m2, bez podpiwniczenia, strop Winerbergera, schody betonowe.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 24.01.2004 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Ja zakładam, że muszę kupić ok. 2 ton stali. Krzyszt- wydaje mi się, że podpiwniczenie nie wpływa znacząco - a nawet wcale - na ilość koniecznej stali. Ławy zbroisz tak czy inaczej, wieńce też. Dodatkowe to tylko schody do piwnicy. A może się mylę? Marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 24.01.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Marian - podpiwniczenie wpływa na ilość stali. Przecież nad podpiwniczeniem masz strop, czyli wieniec i wszystkie elementy, które wiążą się z wieńcem. To właśnie dodatkowy strop wpływa na to, że koszt domu z piwnicą jest sporo (trochę) wyższy od domu bez podpiwniczenia. Dochodzi jeszcze izolacja, tynki, nadproża nad oknami i drzwiami, więc znowu albo gotowe belki, albo stal.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 24.01.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Dzieki Krystian. Szczerze mówiąc chiałem skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych Forumowiczów, bo sposób, o którym piszesz przyszedł mi do głowy. W jakimś wątku czytałem nawet ile waży 1 mb. pręta fi 12, ale nie pamiętam gdzie. Jeżeli nie dostane innych odpowiedzi przyjdzie mi "odprężyć się" przy tym liczeniu Producent ma swoje przeliczniki fi 12 waży w granicach 1 kg na mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13875-ile-stali-na-zbrojenia/#findComment-220869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
