najlepszą metodą jest... szacunek wykonawcy :wink:
zalewaliśmy piwnice w sobotnie popołudnie, gość wcześniej powiedział ile czego przywieźć, ok, przywiozłem, ekipa na półmetku wiec pytam majstra czy na pewno wystarczy bo za pół godziny nigdzie dziś nie kupię, on mówi raczej tak, tak jak powiedział wcześniej powinno być ok, ale ja ,upierdliwiec, 5 razy czy na pewno, to on w końcu mówi to przywieź jeszcze trzy worki, przywiozłem pięć, na koniec po robocie zostało sześć :lol:
przeciętna grubość 5cm
za mało - minimum 7cm - u mnie przy 280m2 (ca 7cm) poszło jakieś 50 ton piachu + chyba 2 palety cementu (ale ilości cementu zbyt dobrze nie pamiętam)
...250 m * 0,05 = 12,5 m3
ok 280-300 kg cementu/m3 = 3500-3700 kg
ok 2000-2200 piachu/m3 = 25 - 28 t
włókna powinno się dawać 1 kg/m3 = 12,5 kg ;)
są to oczywiście wartości orientacyjne, różnym ekipom różne ilości wychodzą, ale powinny oscylować w tych granicach....
tak jak powiedział poprzednik 5 cm to troszkę mało....
jak masz podłogówkę to powinno być min ok 7-8 cm....
bez podłogówki ok 6-7 cm.....
Dzięki wszystkim za wyliczenia.
A co do grubości wylewek - no tak mam na projekcie. Oczywiście, mogę dodać po prostu z centymetr po całości, mogę dodać i dwa centymetry, ale do takiej docelowej wysokości są zamówione drzwi zewnętrzne, balkonowe, czy wreszcie tak sa rozmierzone schody.
I szczerze mówiąc trochę się boję teraz to podnosić. Podłogówkę planuję tylko na niewielkiej powierzchni, w holu, reszta będzie grzana tradycyjnie.
J.
Jak mi robili wylewkę w piwnicy to 5-cio centymetrową, tyle że nie dawali
żadnych włókien tylko taką specjalną siatkę po około 3 zł. za 1 metr
kwadratowy. Dotąd myślałem, że też tak zrobię resztę podłóg. Czyżby te
włókna były lepsze od tej siatki metalowej?
u mnie skończyli wylewki w piątek,
300 m2, wyszło 4palety cementu (5,6 t) i około 30-35 ton piasku. Włókien i plastyfikatora nie pamietam. Koszt za całość (była jeszcze siatka) z robocizną 8700 PLN
bez komentarza :)
tak z czystej ciekawosci: z fakturą?
U mnie ta metalowa siatka jest ułozona w wylewce na stanie zero (chudziaku) i ponownie w garażu w wylewkach z mixo.
W reszczie pomieszczeń są dodane włókna.
u mnie 232m2 wylewek x 13zł bez materiału
-poszło ok 29 ton piachu -1tys z dowozem
- 3,6 tony cementu - 1522zł
- plastyfikator,taśma dylat.,siatka proszkowana czy jakoś tak - w cenie
- styropian
nie
No to moim zdaniem chyba bardzo drogo 29 zł brutto /m2 posadzki.
29zł x 300m2 = 8700zł.
Na północy Wielkopolski wylewki MixoKretem są w granicach 12-16 zł/m2 + materiał inwestora.
