nie dawno dokończyłem ocieplenia dachu 2 warstwą izolacji.
15cm wełny pomiędzy krokwie, 10 cm drugiej warstwy. Dach jest przykryty blachą.
Zauważyłem, że na dachu od strony południowej przy przymrozkach przebija mi krokwie na blasze.
Pomiędzy krokwiami gdzie jest wełna jest szron, a tak jak idą krokwie nie ma szronu.
Czy jest to spowodowane złą izolacją dachu ?
Poddasze nie jest ogrzewane, nie jest zamieszkane.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/
Blacha leży na łatach, więc to nie to.
Może to być spowodowane tym, że rigipsy nie są zabudowane na murłacie i dochodzi tam ciepłe powietrze ?
Czeka mnie kucie w ścianie, dopiero po tym będę tynkował i wykańczał ścianę do rigipsów.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3956967
pozdrawiam
To zdecyduj się, czy dach masz ocieplony, czy nie. Czy poddasze masz ogrzewane, czy nie. Na pewno opisałeś już wszystkie istotne szczegóły?
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3957000
Zauważyłem, że na dachu od strony południowej przy przymrozkach przebija mi krokwie na blasze. pozdrawiam
Jeśli blacha leży na łatach to jak widzisz przebijające krokwie na dachu??? :-?
Dobre pytanie:
Zbigmor - kolega pisze, że poddasze jest nie zamieszkałe i nie ogrzewane.
Do Proconsul: jeśli sam kładłeś wełnę to mogłeś źle ją położyć i dlatego przemarzają Ci krokwie. Wtedy robota od nowa i nowe koszta. Jeśli to robiła firma to reklamuj.
Może też być przyczyna złego montażu dachu.
Nie znam się na dachach ale jeśli jest źle folia położona albo jest dziurawa to masz problem.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3957325
A ja sobie tak myśle... wełna (a właściwie powietrze w niej) jest dobrym izolatorem. Drewno gorszym niewątpliwie.
W dzień dach się nagrzewa (piszesz-od strony południowej)- krokwie silniej, wełna- prawie wcale.
Nocą następuje wypromieniowanie- z blachy, ale i z krokwi. I widać przy nie za silnym przymrozku ta ilość ciepła wystarcza, aby nad krokwami szron nie wystąpił. Ot, minimalna różnica temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3958139
Pisałem, że poddasze jest nie zamieszkałe nie ogrzewane.
Dlatego, że nie wiem dlaczego przebija mi krokwie na blasze założyłem ten temat. Blacha jest na łatach i kontr łatach.
Jest ocieplone 2 warstwami wełny
- 15 cm pomiędzy krokwie
- 10 cm jako druga warstwa.
- są dwie folie paro-przepuszczalna i paroizolacyjna
- rigipsy na profilach
Pisząc, że rigipsy nie są zabudowane miałem na myśli to, że jak się schodzą do murłaty to po prostu nie mam wykończonego fragmentu ściany od stropu do wieńca jakieś 130 cm. Kiedyś na to pójdzie tynk, tylko teraz pod rigipsy( wełnę) może się dostawać ciepłe powietrze i stąd to przebicie krokwi ?
O tym nie pomyślałem, ale puki co jest to chyba jedyne sensowne wytłumaczenie. Od strony północnej takiego czegoś nie ma. Więc może faktycznie od nagrzania krokwi.
Dach ocieplałem sam. Tak samo na południowej jak i na północnej stronie.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3958417
Ale czytajcie posty innych i swoje. Skoro nie zamieszkany i nie ogrzewany to skąd to ciepłe powietrze? Z drugiej strony jeśli ciepłe powietrze by rzeczywiście było to tłumaczyłoby przebijanie krokwi. Ciepłe powietrze owiewałoby krokwie w trakcie unoszenia się i ogrzewało blachę obok krokwi co spowodowałoby inną temp. blachy nad krokwią i obok.
Pytanie nadal pozostaje: skąd to ciepłe powietrze na nieogrzewanym poddaszu? Może poddasze nagrzewa się w ciągu dnia i to ciepło oddaje w nocy?
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3958533
Ale czytajcie posty innych i swoje. Może poddasze nagrzewa się w ciągu dnia i to ciepło oddaje w nocy?
Czytamy :lol:
A czytałeś mój?
Poddasze pod wełną to nieszczególnie się nagrzewa, jeśli poprawnie zrobiono.
Ale krokwie się nagrzewają.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3959995
Czytamy :lol:
A czytałeś mój?
Bo to nie było odnośnie Twojego postu :)
Mimo tego mam pytanie do autora: w jaki sposób widać krokwie? Miejsce ich występowania jest cieplejsze (jak sugeruje powyższy forumowicz), czy zimniejsze (jak ja zgaduję).
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3960217
zbigmor napisał Skoro nie zamieszkany i nie ogrzewany to skąd to ciepłe powietrze?
Cały dom jest ogrzewany, myślałem więc że przez klatkę schodową może powietrze dostawać się pod krokwie na poddaszu.
Co ciekawe klatka schodowa jest zaraz pod dachem od strony północnej, a krokwie przebija od strony południowej.
Na poddaszu jest zimno. Krokwie są widoczne na blasze, tak jak są położone co ok. 85 cm, pomiędzy nimi (w miejscu waty) jest szron.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3960287
Czytamy :lol:
A czytałeś mój?
Cieplejsze. :wink: Napisał był w pierwszym poście- szron tam gdzie wełna.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3960329
Na mój gust (specem od dachów nie jestem ale z fizyką mam trochę wspólnego) to Mirek_Lewandowski ma rację. Gdyby ciepłe powietrze dostawało się pod ocieplenie to na pewno szron nie występowałby nad wełną bo właśnie tamtędy by ono przepływało. Co więcej pewnie po całym dachu bo jak coś jest źle (dziura przy murłacie to z punktu widzenia ocieplenia źle). A tak południowa strona ewidentnie różni się tylko działaniem słońca a Mirek już resztę opisał.
https://forum.murator.pl/topic/138785-co%C5%9B-nie-tak-poddasze/#findComment-3961066
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
