ponieważ podłoże betonowe jakie posiadam było nierówne, zastosowałem posadzkę cementową Maxit Optiroc 1000 (http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/przewodnik-weber/produkty/jastrychy-cementowe/optiroc-1000.html) aby wyrównać i co za tym idzie aby poszło mniej kleju.
Nurtuje mnie jedno pytanie, producent tej posadzki zaleca kładzenie płytek dopiero po 2-3 tygodniach od momentu położenia posadzki, czy to nie lekka przesada?? Dodam że pomieszczenie w którym zastosowalem posadzke nie jest obecnie ogrzewane i panuje tam temp. ok.5-10 stopni.
Pytanie do fachowców ile trzeba czekać aby móc zacząć kłaść płytki, nie uśmiecha mi się przestój 2-3 tygodniowy??
Każda posadzka cementowa w trakcie wiązania potrzebuje wilgoci dla pełnej hydratacji cementu. Największe zapotrzebowanie występuje w pierwszym tygodniu po wylaniu po czym stopniowo maleje. Ułożenie na takim chłonnym podłożu masy klejowej pozbawi ją wody niezbędnej prawidłowego związania.
Myślę, że producent wie co pisze. Dla przyspieszenia kolejnych prac zastosuj odpowiedni grunt. Pozdrawiam.
W caparolu (abstrahując zupełnie od tej historii) jest taki grunt do podłoży krytycznych który sie nazywa DUPA. Jak boga kocham :).
Płytki sie kładzie jak beton jest wysezonowany. Czas sezonowania okresla producent betonu. Jestes w kropce. Trzeba było zapytac wczeniej na forum. Ja polecam zaprawę wyrównującą Sopro ATM 248 (chyba nie pokręciłem numerków). Jest cementowa, na ciany i na podłogi, na wewnątrz i zewnątrz i uwaga.... można kłaść kafle juz po 12 h od wylania. Tylko ze woras kosztuje 30 kilka złotych a maxit pewnie około 10. Za to teraz trzeba niestety czekać. Ile cm było tego maxita wylane?
Określenie podłoże krytyczne oznacza : podłoże niechłonne np.lastryko, podłoże drewniane np.OSB. Jastrych niewysezonowany nie należy do tej grupy. Do racy na takim podłożu służy klej MEG 666 ( zaje....ście drogi) lub jeśli nie masz podłogówki to stosuje się płyty rozdzielające FDP 558
Więc stosowanie gruntów które polecasz mija się z celem
Wszystkie materiały są firmy Sopro. Sprawdzone w 100% . To nie jest reklama, ja na tym pracuje od 12 lat bez reklamacji. To tak dla jasności
Pablo
