robertus86 23.02.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 witam prosze mi powiedziec jesli mam otwor na drzwi zewn zostawione 226-227 cm to ile maksymalnie moge zrobic podlogi tzn ile styropianu ile jastrych + ew. panel czy parkiet dodam ze ogrzewanie podlogowe. widzialem na allegro drzwi ze maja z oscieznica 205 cm, mysle ze 15 cm styro 5 wylewki i 1-2 parkiet panel plytki? zgadza sie czy sie myle chcialbym jak najlepiej zaizolowac podloge. moje obliczenia sa dobre czy nie zmieszcze tyle styropianu grubosc wylewki 5cm bedzie optymalne ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 24.02.2010 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 a ile masz wzrostu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3956269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 24.02.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 jak masz podłogówkę to 5 cm trochę mało....powinno być ok 6-8...teraz to już trochę za późno na projektowanie grubości izolacji....najlepiej wybierz najpierw drzwi i jak już będziesz je miał to wylicz co ci pozostanie po ich montażu i grubość styro wyjdzie sama...musisz uwzględnić min 1 cm luzu na piankę nad ościeżnicą...a tak w ogóle to zobacz czy nie da się podwyższyć nadproża (nieraz się udaje prawie "bezboleśnie" podnieść nadproże o kilka cm...).... te wyliczenia które podałeś są poprawne (tylko moim zdaniem płyta betonowa za cienka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3956598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 24.02.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 podcięcie drzwi do otworu, przez firmę która produkuje takie drzwi to u mnie dodatkowy koszt 48 zł - właściwie to nie podcięcie co zrobienie ich na wymiar.U mnie wyszedł otwór na gotowo 103 x 206 cm i jakoś się tym specjalnie nie przejmowałam. A ze wzrostem mieścimy się między 160 - 175 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3956652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.02.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Posadzkę trzeba zrobić jak trzeba a nie kombinować czy drzwi się zmieszczą. Z reguły drzwi zewnętrzne mają wysokość pomiędzy 205 a 210cm A jak zostaje za mało i nie da się podciąć? I gdy już nie chce się podnosić nadproża.. to pół godziny pracy młotem udarowym i otwór jest jak potrzeba. Młot na wyposażeniu każdej ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3957303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 24.02.2010 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 wzrost ponad 1,8 ,-- dlaczego 6-8 cm daje to cos poza tym ze sie dluzej nagrzewa ? czyli co otwor 227 - 15 styro - 6 wylewki - 1-2 cm posadzka i drzwi jakies 205 cm bedzie dobrze co ? pytam bo bede zamawial drzwi balkonowa i niewiem ile zostawic miejsca zeby to mialo rece i nogi. powiedzmy 22 cm od chudziaka i przy takim wyliczeniu okno (parapet)bedzie na wysokosci 82 cm miesci sie w normie ? decelowo mialo byc 10 cm styro ale upcham 15 pozdrawioam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3957626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.02.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 To w końcu pytasz o drzwi czy o balkon? Jeżeli masz na myśli drzwi wejściowe to zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą mieć światło przejścia minimum 900x2000mm tak więc ważna będzie szerokość ościeżnicy by spełnić wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3957924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 24.02.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 dlaczego 6-8 cm daje to cos poza tym ze sie dluzej nagrzewa ? ...dlaczego akurat tyle? otulina na rurce powinna mieć min 4,5 cm + rurka 1,6 cm to daje grubość 6 cm i jest to grubość optymalna.... te dodatkowe 2 cm to jest tolerancja grubości wylewki (miejscowe pogrubienie płyty o 1-2 cm)... tej tolerancji nie powinno się przekraczać (czyli 6-10 cm to już trochę za duża rozbieżność) co do drzwi balkonowych to pomiarów lepiej sam nie rób, zaznacz poziom posadzki docelowej i pozostaw pomiary ekipie, która będzie Ci okna montowała... parapet na wys 82 to żadna tragedia będziesz mógł w tym domu mieszkać nawet jeżeli parapety będą na 82 cm a nie 85 czy 90 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3958008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 25.02.2010 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 hehe tak wiem ekipa od montazu bedzie robic pomiary tylko musze im dac znac na jakiej wysokosci maja sie znajdowac drzwi balkonowe, pytanie dotyczylo drzwi wejsciowych zewn. bo tu mam zostawione 227 cm a na drzwi balkonowe mam zostawione jakies 250 cm tagze tu nie jest probem jak beda nizsze o te 5 cm problem bedzie z drzwiami zewnetrznymi zeby sie zmiescic bez jakis wiekszych problemow. przy wysokosci otworu 227 cmjak drzwi musza miec 200 cm wysokosci to jak oscieznica max 5 cm to sie zmieszcze na styk czy lepiej nie ryzykowac i dac te 12 styro ? :/ w projekcie mam wylewki od 3,5 do 4,5 cm dlatego mnie zdziwilo to 6-8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3959628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 25.02.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 zrobie sobie jeszcze linie poziomica od drzwi zewnetrznych do drzwi tarasowych jak wyglada roznica poziomow jak niema duzych rozbieznosci a nie powinno byc to wtedy sie obliczy zeby zachowac te 5-6 cm wylewki jak sie zmieszcze to drzwi bede na 205 cm (z oscieznica) i styropian 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3959665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 zrobie sobie jeszcze linie poziomica od drzwi zewnetrznych do drzwi tarasowych jak wyglada roznica poziomow jak niema duzych rozbieznosci a nie powinno byc to wtedy sie obliczy zeby zachowac te 5-6 cm wylewki jak sie zmieszcze to drzwi bede na 205 cm (z oscieznica) i styropian 15 cm Nawet dwumetrowa poziomica przekładana kilka razy może zaowocować niedokładnością 2-3 cm. Za 200-300 zł można już kupic laser który przerzuci poziomy od ręki i uważam, że takie małe urządzenie w dzisiejszych czasach to podstawa dobrej ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3959853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...spróbujmy jeszcze raz : 1. wybierz drzwi 2. zobacz jak są zbudowane - jeśli mają zamontowany na stałe próg to sprawdź jaka jest odległość od górnej powierzchni progu do górnej powierzchni ościeżnicy ... 3. jeżeli ta odległość wyszła np 205 cm to dodaj do tego ok 2-3 cm (grubość okładziny holu-sprawdź jaka dokładnie będzie i tą wartość dodaj-oczywiście uwzględnij klej/piankę czy co tam jeszcze będzie pogrubiało warstwę wykończeniową ) i wtedy wyjdzie Ci wymiar np 207, do tego dodaj 1 cm na piankę nad ościeżnicą czyli mamy 208 4. teraz odmierz od nadproża te 208 i masz poziom betonu... 5.to co Ci zostanie to musisz podzielić na beton i izolację... 6. teraz jak wszystko pójdzie perfekcyjnie i nikt nie sp...li roboty to będziesz miał okładzinę zlicowaną z progiem (czyli progu nie będziesz miał żadnego)... jak nie wierzysz że wszystko pójdzie perfekcyjnie to daj jeszcze jakiś zapas albo po prostu pilnuj i uczulaj wykonawców na te poziomy w holu.... ... będzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3959895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 a jak nie wychodzi.. a wypada dać więcej betonu to na prawdę nie jest tragedią podkuć nadproże o 1-2, czy tez 3 cm I jeszcze małe uwagi: drzwi otwierane na zewnątrz mogą mieć wyższe pozimy podłogi wewnątrz (może być mały schodek) i drzwi stalowe mają opcje ościeżnic kątowych - przy ścianie dwuwarstwowej można zyskać do 2 cm przy umiejętnym montażu. Tak więc - będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3959936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.02.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 zrobie sobie jeszcze linie poziomica od drzwi zewnetrznych do drzwi tarasowych jak wyglada roznica poziomow jak niema duzych rozbieznosci a nie powinno byc to wtedy sie obliczy zeby zachowac te 5-6 cm wylewki jak sie zmieszcze to drzwi bede na 205 cm (z oscieznica) i styropian 15 cm Nawet dwumetrowa poziomica przekładana kilka razy może zaowocować niedokładnością 2-3 cm. Za 200-300 zł można już kupic laser który przerzuci poziomy od ręki i uważam, że takie małe urządzenie w dzisiejszych czasach to podstawa dobrej ekipy. można też już za 20-30zł kupić poziomice wodną, na jeden raz to i topex wystarczy nie przekłamie niezależnie od odległości, punkty nie muszą się widzieć, lubie pracę z laserem ale czasem i zwykła "szlaufwaga" wystarczy albo i nawet jest lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3960835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 25.02.2010 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 tak jest faktyczne mam gdzies szlaufwage zostala jeszcze z fundamentow - przyda sie zmierze bede mial obraz poziomow i zrobie tak jak Sławek... radzil zaczne od drzwi znajde te ktore sie mi podobaja i ewentualnie jak beda zbyt wysokie spytam ile by kosztowaly nizsze, albo ostatecznie sie obnizy styro, ehh tak to jest jak projektant przewiduje 6 styro i od 3,5 do 4,5 wylewki, czlowiek zostawia na 10 styro 5 wylewki a okazuje sie ze to i tak malo jak na dzisiejsze czasy. widze ze niektorzy daja nawet 30 cm ! pozdrawiam dziekuje za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3961053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 25.02.2010 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 nadproza nie skuje bo muraze mi zrobili takie tagze 3 cm to bym cale skul http://img268.imageshack.us/img268/3203/nadproze.jpg i okno od lazienki jest na rowni to i to by trzeba bylo przerobic by bylo dobrze (zastawione pustakami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3961089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...wbrew temu co (chyba) myślisz podwyższenie tego nadproża nie stwarza żadnego problemu... jedyny problem jaki się pojawi to to, że nie zgrają się poziomy drzwi i okna...wymiaru okna już się nie zmieni ze względu na konstrukcję daszku.... reasumując, jeśli się uprzesz to dołożysz tyle styropianu ile będziesz chciał... co najwyżej parapety będą zjeżdżać w dół .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3961265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 25.02.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...wbrew temu co (chyba) myślisz podwyższenie tego nadproża nie stwarza żadnego problemu... jedyny problem jaki się pojawi to to, że nie zgrają się poziomy drzwi i okna...wymiaru okna już się nie zmieni ze względu na konstrukcję daszku.... reasumując, jeśli się uprzesz to dołożysz tyle styropianu ile będziesz chciał... co najwyżej parapety będą zjeżdżać w dół .... Pytanie czy kolega np. nie ma już wylanych schodów betonowych. Wtedy podnoszenie poziomu podłogi może nie być już takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3961371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...akurat w tym przypadku muszę się z poprzednikiem zdecydowanie nie zgodzić jeżeli schody są wylane do rzędnej która była w projekcie to podniesienie podłogi parteru powoduje pomniejszenie pierwszego schodka.... to żaden problem dla wykończenia schodów - trzeba tylko powstałą różnicę nadlać proporcjonalnie na pozostałe stopnie aby "zrobiły się" jednakowej wysokości o wiele gorsza i bardziej pracochłonna była by sytuacja odwrotna - wtedy trzeba by było stopnie szlifować, ale tak czy siak - wszystko jest do zrobienia .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3961445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 26.02.2010 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 ze schodami to wlasnie conajwyzej bedzie pierwszy schodek troche nizszy max 5 cm. reszta schodkow zostaje bez zmian (18cm) to chyba zaden problem, nierozumiem sensu nadlania pozostalych schodkow, to jeszcze bardziej by skomplikowalo przy wejsciu na pietro by sie nie zgralo (ostatni schodek nizszy) to juz lepiej pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138804-wysokosc-podlogi-a-drzwi-zewnetrzne/#findComment-3962027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
