mam problem i proszę was o fachową pomoc, otóż .... w piwnicy mam 5 cm wylewki, która tej zimy popękała, a właściwie mróz ją do góry wysadził. Jak mam prawidłowo wykonać odwodnienie poziome w piwnicy. Dodam że naokoło domu mam zrobione odwodnienie - pionowe, a w domu jeszcze nie mieszkam.[/img]
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/
o co chodzi z tym odwodnieniem poziomym w piwnicy ?
łazienka tam być czy co ? albo kotłownia ? jaki problem z tym odwodnieniem ?
co do skuwania to wersja hard-core, zalezy od przeznaczenia piwnicy
można pomysleć o prostszych i tańszych rozwiązaniach.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3955990
generalnie miałam na myśli aby zastosowac jakieś odwodnienie, które zapobiegałoby dostawaniu się wody do pwinicy. W tym pomieszczeniu będzie kotłownia więc zależy mi na tym aby było sucho. Proponowano mi wykopanie małej studzienki, i aby była w niej umieszczona pompa. Ale zastanawiam się nad tym pomysłem. A jaką później zastosować izolację?
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3956553
pojęcia mogę trochę sobie mylić, gdyż zaczynam sie tym temacie orientować a na razie sa to dla mnie podobne stwierdzenia:)
W piwnicy mam wykonaną wylewkwę ok. 3 cm którą wysadził mróz (bo wydaje mi się że dostała pod spód woda).
Izolacji w samej piwnicy nie mam wykonanej żadnej.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wykonać izolację.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3956602
Najpierw zorientuj się skąd tam woda się dostała.
Z wykonywanych prac, z zalania, czy z podciągania?
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3956608
czy, że np dopiero stan 0 został zrobiony
że stan surowy
że budynek nie/obsypany
że stolarki nie ma (są okna piwniczne)
napisz cokolwiek, żeby zrozumieć o co Ci chodzi
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3956675
Opisz dokładnie co masz w tej piwnicy w podłodze bo z Twojego opisu nic nie wynika. Po kolei warstwa po wartwie i poszczególne grubości idąc od dołu. Do tego odpowedz na pytania Barbossa
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3956690
skoro już wszyscy w temacie mrozu i wysadzania i wogóle niszczycielskich nastrojach, podepnę się pod temat ze swoim problemem
Wiec tak:
Buduję dom drewniany, na górze fudamentu mam położone przez całą długość budynku 12m, i 8m szerokość. Pod podwaliną mam zrobiony wieniec 25x25x25, który wieńczy mur z bloczków betonowych. Wieniec oczywiście zbrojony, beton b20. No i niestety mróz go pokruszył, bo teraz można kopnąć butem i się sypie. W niektórych miejscach jest mocniejszy w innych słabszy. Tak czy innaczej sprawa nie podlega dyskusji, wieniec do wymiany.
Mój pomysł jak to zrobić, i tutaj proszę o wasze opinie:
Planuję skuć odcinek 2m, zostawić 2m starego betonu, i znów skuć odcinek 2m. Skuty odcinek wyczyścić ze starego betonu, i w betoniarce zrobić beton klasy b25, zalać, zawibrować dobrze i zamknąć szalunkiem.
No i później kawałki pozostałe.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3957819
Wiec tak:
Z wymianą wieńca wszystko ok. - tak się wymienia.
Jedna uwaga, w betoniarce ukręcisz max B15, ale to spokojnie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3957835
że stan surowy
Więc zaczynam od początku:)
1. Stan budynku to stan surowy otwarty, bez stolarki
2. Okna piwniczne są ale wysadziło posadzkę również w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych otworów
3.Na ścianach zewnętrznych piwnic położone są odpowiednio następujące warstwy: styropian 5 cm, izolbet rzadki, izolbet gęsty i na końcu folia kubełkowa. Następnie pod poziomem ław fundamentowych ułożony jest rura typu peszel owinięta fliseliną, i zasypana żwirem. Peszel odprowadza wodę do studzienki znajdującej się ok.5 m od budynku.
4.W piwnicy na ziemi ułożone są kolejno warstwy: piach wymieszany z gliną na to wylewka chudziaku ok. 3-5 cm. grubości.
5. Wydaje mi się że woda dostaje się od spodu, ale żadnych kałuż w piwnicy na posadzce nie ma.
Proszę o podpowiedzi jak zaizolować piwnicę, tak aby nie wysadzało wylewek.
Oczywiście wiem ze należny skłóć wysadzony beton .... ale co dalej??????
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0210/dscf2311a135.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d380de92d1659bb.html
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3958522
Chudziak cieniuśki, a piach z gliną na podsypkę to chyba średni pomysł :roll: Jeśli w budynku przez kilka dni były temp. ujemne to glina "sobie urosła" i chudziak nie miał nic do gadania.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3961731
Nie o izlocja przeciw wodna sie rochodzi a o mróz. Zamknąc okna grzac budynek nie bedzie wysadzać.
Co za pomysł żeby z gliny robić podsypke ? :o Czym to skutuje juz wiesz.
Chudziak powinien byc grubszy, 3-5 cm to jakas wersja mocno okrojona. Zrób z 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3961744
a na tym o prawidłowej grubości chudziaku powinna być jakaś izolacja???
Tak, chyba że ktoś lubi być "bliżej natury" :D . Dobrze gdyby była zapewniona ciągłość izolacji przeciwwilgociowej na połączeniu ze ścianami fundamentowymi.
https://forum.murator.pl/topic/138814-mr%C3%B3z-wysadzi%C5%82-mi-wylewk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-3965611
