Gość Juruś
Z reguły fundament jest szerszy od ściany. Przy projektowaniu fundamentów bierze się pod uwagę przede wszystkim parametry gruntowe oraz siły przekazywane na fundament z elementów znajdujących się nad nim. Nie tyle ważne jest więc jakiej szerokości jest ściana, ale właśnie z czego jest ściana, jakie są gabaryty tej ściany, czy jest ona dodatkowo obciążona (np. siły ze stropu, ciężar dachu itd.). Krótko mówiąc w jakim stopniu obciąża ona fundament.
Jak na mój gust, bez porady fachowca, który by to sprawdził, nie obejdzie się.
Juruś
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-220536
Mam podobny problemik tj. w projekcie mam ścianę jednowarstwową o szerokości 36 cm pod którą przewidziany jest fundament postawiony na ławie o serokości 50 cm. Będę stawiał z betonu komórkowego o gr. 24 cm docieplonego styropianem 10-12. Czy w tym wypadku ława musi również mieć 50 cm szerokości czy można węższą?
Jeżeli można to jaką?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-220556
Jeżeli ściana ma trzy warstwy to:
a) w przypadku wysokich piwnicznych ścian fundamentowych, np. 24 cm robi się wieniec i na nim można montować ścianę osłonową. Rozwiązanie to jednak często tworzy długi i trudny do ocieplenia mostek liniowy.
b) w przypadku niskich ścian fundamentowych 0,8-1,20 cm z podłogą na gruncie ścianę fundamentową robi się też trójwarstwową kotwioną.
Ławy należałoby zrobić 70-80 cm zbrojone 4 razy fi 12, a nie z fi 10 i beton B20, choć to też zależy od ID gruntu (nośności).
Pamiętać też należy że zgodnie normą można ścianę nośną nawiesić na fundamentowej tzn. może ona wystawać poza obrys ściany fundamentowej do 7 cm, czyli ściana fundamentowa pod Ytong 36 powinien mieć 29 cm. szerokości
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-220847
Wszystko zalezy od obciazenia i wlasnosci gruntu.
Ja mam w projekcie sciane fundamentowa 38 i lawe TEJ SAMEJ szerokosci.
POza tym trzeba pamietac, ze modelowo to chyba srodek sciany konstrukcyjnej powinien przebiegac przez srodek lawy, ale przy nie za ciezkim budynku mimosrod jest zdaje sie dozwolony
EMil
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-221908
  • 1 year później...
EMil
minimalna odsadzka ławy fundamentoej w stosunku do ściany to 2,5 cm na stronę. Poza tym ława 38 cm wydaje się trochę wąska, chociaż żeby stwierdzić dokładnie trzebaby było poznać dokładnie projekt, technologie itp.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-778094
Pozdrawiam.
coś chyba za bardzo pomieszane.
Co rozumiesz pod pojęciem ściana jednowarstwowa gr. 36cm ocieplana styropianem ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-778098
Dla ścian 3 warstwowych - fundament musi być przede wszystkim dostosowany pod ścianę nośną. To ona przenosi znaczne ciężary. Ściana osłonowa przenosi tylko niewielkie obciążenia od samej siebie . Teoretycznie najbardziej korzystne jest aby środek ściany nośnej pokrywał się z środkiem ławy. Przesunięcie osi ściany nośnej powoduje powstanie mimośrodu. Ława pracuje wtedy nierównomiernie. Ja pod ściane 24 cm Uni 220, ocieplenie 12, pustka 2 i osłonowa 10 dałem ławę o szerokości około 60 cm. Ściana osłonowa była na samej krawędni, a nośna wypadła około 12 cm od krawędzi. Zbrojenie 6 *fi 12. Teraz chata stoi i jest wszystko OK. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-779912
  • 15 years później...
a jakie miałeś wymiary strzemion w ławach?
https://forum.murator.pl/topic/13884-jaki-szeroki-fundament/#findComment-7834485
