mam zamiar wykonać ocieplenie stropu pomiędzy parterem a piwnicą.
Piwnica jest nieogrzewana. Jest brama garażowa, jeszcze nie ocieplona.
Ocieplona jest z zewnątrz - fundamenty domu ocieplone styropianem o grubości 8 cm.
Podłoga parteru ocieplona styropianem o grubości 4 cm.
Mam zamiar ocieplić strop od piwnicy styropianem o grubości 8 cm. Czy mogę coś jeszcze zrobić, aby lepiej ocieplić ten strop? Oczywiście oprócz ocieplenia bramy garażowej.
https://forum.murator.pl/topic/138843-ocieplenie-piwnicy/
tak
możesz rozważyć ocieplenie pasem styro ściany od sufitu
kwestia jak intensywnie będziesz używał garażu zimową porą, jak będzie ocieplona brama,
w skrajnie niekorzystnych przypadkach, możesz mieć przemarzanie styku ściana strop, co skutkuje wykraplaniem się wilgoci i pleśnią na parterze
oczywiście nie jest to regułą
https://forum.murator.pl/topic/138843-ocieplenie-piwnicy/#findComment-3957190
chodzi o przyklejenie np styropianu na ścianie, pod stropem? taki pasek, który po części zkliwiduje mostek termiczny między ścianą a stropem?
a czy można i warto ocieplić całe ściany jeszcze od wewnątrz?
co do drzwi to mam zamiar ocieplić je styropianem o grubości 5 cm od wewnątrz. Garaż będzie używany normalnie. Rano wyjazd z garażu, po południu przyjazd.
https://forum.murator.pl/topic/138843-ocieplenie-piwnicy/#findComment-3957204
Ocieplenie od wewnątrz jest możliwe, lecz nie zalecane, jak zawsze - jakikolwiek ocieplenie od środka.
Jeśli by robić skonsultować i przeliczyć - to droga do pleśni pod izolacją
Na drzwiach - to nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/138843-ocieplenie-piwnicy/#findComment-3960704
zacytuję to, choć nie bardzo wiem, o co chodzi
rozwiń tę ideę
https://forum.murator.pl/topic/138843-ocieplenie-piwnicy/#findComment-3960722
