kociołek saunier duval
torian
dokładnie tyle samo ale już na wstępie dali 10 % upustu i ktoś ostatnio pisał że kupił za 5000zł ale niewiem czy to było przed podwyżką myśle że 15 % to bez problemu dadzą w poniedziałek ,wtorek ostatnie negocjacje dam znać jak poszło a myśle że wart jest tych pieniędzy bo to co ma w środku to najwyższa półka
Jeżeli chodzi o Niedżwiedzia to proponuję się przejechać do Platformy w Wawie, bo to o czym piszecie tzn o cenach troche mnie dezorientuje :-? . Bo jak tam byłem to pan powiedział, że kociołek + pogodówka to koszt 4226 brutto :D . Więc nie rozumiem dlaczego u Was jest taaka :o różnica. Jeszcze dzisiaj po południu będę miał ofertę od innego hydraulika ( który na 90% będzie u mnie pracował), więc odpiszę jak z tym kotłem jest :)
ja mówie o niedzwiedziu 26e z sasobnikiem 90 litrów który wygląda jak lodówka naprawde cała kotłownia w jednej obudowie co do ceny to może tobie proponują sam kociołek jednofunkcyjny który kosztuje ok 3500zł możesz sam sprawdzić na stronie jest cennik http://www.saunierduval.pl
Ja mówię dokładnie o Niedżwiedziu 26e tak o tym samym z żeliwnym zasobnikiem :D
to wygląda tak niedzwiedz 26e kosztuje brutto 3595,20 - ta pogodówka ale jest też niedzwiedz 26e z zasobnikiem 90l i kosztuje 6122,54 brutto i ma w sobie automatyke pogodową z czujką zewnętrzną i zegarem czasowym ma również naczynie przeponowe 10 litrowe i dwie pompy Grundfosa orza zawory bezpieczeństwa myśle że wprowadzono Cię w błąd i jeżeli chodziło ci o taki kociołek to ten instalator że spojrzał w cennik
Faktycznie mieliście racje co do ceny kotła, kosztował w grudniu 4226. Dzisiaj dostałem ofertę od hydraulika i powiedział, że ceny wzrosły i dzisiaj mogę go nabyć za 4400 ale bez pogodówki, bo ta kosztuje ok 3000 :o . Ktoś mnie robi w balona :evil: . Pojadę jutro do Platformy i się dokładnie dowiem.
Szanowni Koledzy - nie przejmujcie sie mniej lub wardziej
wirtualnymi podwyzkami cen kotlow i in. mat. instalacyjnych
oraz budowlanych. Negocjujcie twardo z oferentami, bo rabaty
dochodza do 20-25% (a bywa i lepiej) - te rabaty sa czesto
niemal "z automatu" przyznawane instalatorom (np. Vaillant,
o ile sie nie myle od razu daje 22%), tak ze ceny cennikowe,
czesto na wejsciu proponowane przez sprzedawcow/instalatorów
nic nie maja wspólnego z rzeczywistoscia, tzn. po ile
rzeczywiscie moga dany kociol sprzedac.
Przyklad z Viessmanna: zadzwonilem do przedstawiciela,
ile kosztuje Vitodens 222, odpowiedzial: 14 tys. zl (!) -
bylo to pod koniec pazdziernika 2003.
Teraz kol. rafslusarczyk w innym (aktualnym) watku na
forum oferuje (?) ten model za 10 tys. zl.
Pewnym odnosnikiem sa ceny w sklepach internetowych,
np. http://www.kotly.com.pl/
Poza tym zastanówcie sie, czy w przypadku niedzwiedzia
potrzebujecie takich mocy (26 kW), jesli jest to kociol z zasobnikiem: dla domu 100-200 m2 kociol 17 kW, czyli
najmniejszy, powinien byc wystarczajacy
Powodzenia - Krzysiek
czy ten sklep internetowy jest
miało być czy jest sprawdzony wiarygodny
Ja nikogo nie namawiam zeby tam kupowal, tylko zeby sprawdzil ich oferte cenowa i
porownal z tym co oferuje wielu instalatorow ew. sklepy z instalacjami.
Wystarczy do tego sklepu napisac maila o oferte
Szymeq - a liczyles jakie bedzie zapotrzebowanie na cieplo w tym 220 m2 ?
- to powinno byc w projekcie (nie moc kotla, tylko zapotrzebowanie na cieplo) -
u mnie (technologia przecietna) wychodzi 7 kW na 100 m2, a wiec 17 kW na Twoje 220
m2 tez moze wystarczyc -
Krzysiek
Mam Niedźwiedzia 30KLZ czyli 26kW z zasobnikiem 90l. Pracuje od połowy grudnia. Dom nie jest zamieszkany. Wczoraj skończyłem ocieplać poddasze więc teraz będę dopiero mógł coś powiedzieć. Nie mam jeszcze ocieplonych ścian tylko sam BK 24cm. Dom 324 m2 pow. całkowitej, 230 netto w tym garaż, 180 użytkowej. Okna z szybami 1.1. Wełna w skosach 10cm+15cm i stropie nad poddaszem 18cm+5 cm. Grzejniki stalowe DeLonghi + drabinki Enix w łazienkach. Jest to kocioł żeliwny więc minimalna temperatura na jaką można nastawić regulator to 45 st. po obniżeniu o 3 st. daje 42 stopnie. Komin rura fi130 kwasoodporna (z atestem musi być przynajmniej końcówka dochodząca do pieca) Nie grzeję jeszcze wody. Podłączenie czujnika zewnętrznego i regulatora pokojowego (przynajmniej przewodów) należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem przez serwisanta bo plombują automatykę. Zapłaciłem za kocioł 5400 zł z transportem brutto. Pierwsze odpalenie 15zł za dojazd. W projekcie miałem wyliczone 24kW. Kocioł prosty więc nie ma co się psuć. Do całej kotłowni należy dokupić tylko pompkę do cyrkulacji wody użytkowej i filtry: na gaz, zasilanie zimnej wody i na powrót z co. Filtry są wymagane ze względów gwarancyjnych. Zawór bezpieczeństwa i czujnik temp. zewnętrznej jest w komplecie.
Pozdr.
B.P
