Ar2r 24.02.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Czy po rozmrożemiu mogę go wykorzystać.Chcę tym wysmarować chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.02.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 a po co smarować chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 24.02.2010 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 czytałem kilka wypowiedzi , że mozna przed położeniem papy dawac jakiś podkład.Zostało mi kilka wiaderek disprobitu (niestety zamarzł) i pomyslałem,że zamiast wyrzucać to może jednak wykorzystać go właśnie w tym celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Jam masz wyrzucić to posmaruj. Zobacz tylko, czy po rozmrożeniu nie zrobi się z tego "makaron". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 24.02.2010 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 żeby nie mnożyć wątków to jeszcze jedno pytanie:czym usunąć nierówności na chudziaku powstałe w wyniku przeciekania betonu przez szalunek stropu,są to "paski" betonu o różnej wysokości?(2 cm max)Skuć czy szukać pomocy w maszynach?Jakich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Zależy ile tego jest. Ja częśc skuwałem przecinakiem, a cześć młotowiertarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.02.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Dobra siekierka i młotek zrabią te " garby" z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 24.02.2010 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 tragedi nie ma,ale może czymś takim lepiej by szło.http://www.allegro.pl/item935049777_tarcza_diam_do_szlifowania_betonu_125mm_segment_fv.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 24.02.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Disprobit po rozmrożeniu do niczego się nie nada. Przetestowane z dysperbitem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 24.02.2010 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 co było nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Czy po rozmrożemiu mogę go wykorzystać. Przetestowałem i faktycznie zamrożony dysperbit i jego pochodne po rozmnożeniu nie nadają się -coś się stało ze strukturą tej kauczukowej zawiesiny....ale jest wyjście trzeba to rozgrzać do ok 60-70*C( u mnie się nawet zagotowało)dodać trochę ok 2-3 l wody i zagrzać w metalowym wiaderku na np kozie- rozmieszać mieszadłem do kleju (takim na wiertarkę) i jest z powrotem takie samo (oczywiście właściwości nie sprawdzałem, ale zabezpieczenie betonowej ścianki było identyczne i odporne na wilgoć tak samo jak to smarowane nie zamrożoną mieszanką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 24.02.2010 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 sprawdzimy,chyba nie zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 sprawdzimy,chyba nie zaszkodzi? Dodatkowo im rzadszy i cieplejszy ma właściwość głębszej penetracji surowej posadzki-no i szybciej wysycha, a i szkodliwe związki(jeśli takie są )szybciej się ulatniają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 25.02.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Przetestowałem i faktycznie zamrożony dysperbit i jego pochodne po rozmnożeniu nie nadają się -coś się stało ze strukturą tej kauczukowej zawiesiny.... Mówiłem, ze mógł się zrobic makaron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3959168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 25.02.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Zamrożone emulsje czy dysperbity nie nadają się do niczego sam miałem taki przypadek i wiem coś o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3959198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
