czytałem kilka wypowiedzi , że mozna przed położeniem papy dawac jakiś podkład.Zostało mi kilka wiaderek disprobitu (niestety zamarzł) i pomyslałem,że zamiast wyrzucać to może jednak wykorzystać go właśnie w tym celu.
https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957621
żeby nie mnożyć wątków to jeszcze jedno pytanie:czym usunąć nierówności na chudziaku powstałe w wyniku przeciekania betonu przez szalunek stropu,są to "paski" betonu o różnej wysokości?(2 cm max)Skuć czy szukać pomocy w maszynach?Jakich?
https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3957862
Czy po rozmrożemiu mogę go wykorzystać.
Przetestowałem i faktycznie zamrożony dysperbit i jego pochodne po rozmnożeniu nie nadają się -coś się stało ze strukturą tej kauczukowej zawiesiny....ale jest wyjście trzeba to rozgrzać do ok 60-70*C( u mnie się nawet zagotowało)dodać trochę ok 2-3 l wody i zagrzać w metalowym wiaderku na np kozie- rozmieszać mieszadłem do kleju (takim na wiertarkę) i jest z powrotem takie samo :wink:
(oczywiście właściwości nie sprawdzałem, ale zabezpieczenie betonowej ścianki było identyczne i odporne na wilgoć tak samo jak to smarowane nie zamrożoną mieszanką.
https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958309
sprawdzimy,chyba nie zaszkodzi?
Dodatkowo im rzadszy i cieplejszy ma właściwość głębszej penetracji surowej posadzki-no i szybciej wysycha, a i szkodliwe związki(jeśli takie są )szybciej się ulatniają :D
https://forum.murator.pl/topic/138853-mro%C5%BCony-disprobit/#findComment-3958324
