Czytam i czytam i dochodzę do wniosku, że tu nie chodzi, o to która „lepsza” tylko o udowodnienie, że mój wybór jest naj……….
Odpowiedź na pytanie perm:
U=0,29 daje przy delcie T 19 stopni 551W – sezon grzewczy 4.000godzin, czyli 2.204kWh,
U=0,2 odpowiednio 380W i 1.520kWh
U=0,15 odpowiednio 285W i 1.140kWh.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3986779
  • Odpowiedzi 599
Te U=0,29 jak doliczymy liniowe i punktowe mostki termiczne to fantazja.
Dolicz sobie ze 60 metrów R11, tyleż samo GF13, na otwory ze 40 metrów W1 i po przemnożeniu pi razy oko razy głaz wyjdzie Uśr = 0,36 skromnie licząc, a gdzie balkony, podcienie i inne bajery. To panie jednowarstwowa ściana mostki trzeba liczyć wszystkie, potem panie przyjdzie ostra zima, wentylacja siądzie, patrzymy na róg pokoju gdzie ściana się łączy z balkonem i... prawdziwek rośnie eureka, do lasu chadzać nie trzeba, czyli mamy dom dla leniwych nie trzeba chodzić do lasu las przyszedł do domu ;)
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3986884
To już są konkrety które można w prosty sposób przeliczyć na złotówki.
Podejmujemy decyzję o ścianach w domu.
1 warstwowa z BK o grubości 36 cm, U=0,29, tak jak mpopław napisał 155zł/m2
1 warstwowa z BK o grubości pewnie ok 48 cm, U=0,2 (ytong energo?) ok 200zł/m2
2 warstwowa z byle czego o U=0,15 ok 120zł/m2.
Za dom o ścianach 100m2 wariant pierwszy to 15 000 zł, wariant drugi 20 000zł a wariant trzeci 12 000zł.
Zużycie energi dla pierwszego to 660 zł na sezon (kWh po 30 gr), dla drugiego 450 zł a dla trzeciego 340 zł. Mało wychodzi ale to tylko ściany, jest jeszcze reszta.
Zysk z lepiej ocieplonej ściany jest przynajnmiej dla mnie zaskakująco niski. Różnica tych max. 8 tyś nakładów inwestycyjnych też nie jest duża. Oczywiście przy wiekszym domu te wartości też się zmienią.
Wygląda na to że to tak naprawdę rybka z czego się buduje. Wszystko o U poniżej 0,3 i cenie za m2 gotowej ściany poniżej 200 zł będzie prawie równie dobre.
@WaldiM
Liczymy tylko ścianę, założenie było - bez mostków termicznych wszelakich. Inną troszkę kwestią jest na ile w jakiej technologii da się uniknąć tych mostków. To jednak w zbyt dużym stopniu zależy od projektu by można to bezpośrednio porównywać.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3986919
I jeszcze uwzględnij jeden pewnik - ceny paliw energetycznych rosną szybciej niż zarobki..
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3987343
100m2 elewacji to góra 70m2 powierzchni mieszkalnej, nasze domki to raczej 200-250m2 elewacji czyli przynajmniej te 120-150m2 mieszkania
PS ja mam łącznie 400m2 powierzchni mieszkalnej, więc od razu wiadomo czemu nigdy nie brałem pod uwagę 1W
:o
Zakładając, że jest tylko ściana bez okien, to twoje 400m2 powierzchni daje (przy wys. 2,7m) około 216m2 elewacji.
Przykład był dobry, bo jak doliczysz powierzchnię okien, to wychodzi dom o powierzchni około 130m2.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3987444
Przynajmniej wiadomo czego się spodziewać. W przeciwieństwie do bzdetów o zdrowej ścianie jest to coś konkretnego. Wiadomo mniej więcej o ile drożej lub taniej i jakie to da lub nie oszczędności na ogrzewaniu.
Dalej uważam że ściana 2W jest najbardziej racjonalnym wyborem ale 1W ze współczynnikiem U 0,3 - 0,25 też jest do zaakceptowania. Nie jest dużo droższa, nie powoduje odczuwalnie większych wydatków na ogrzewanie. To nie jest zły wybór.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3987508
mpoplaw
przykład:
ściana 1W materiał 100zł/m2 + 20zł robocizna + 30zł tynkowanie + 5zł grubszy fundament = 155zł/m2 za U=0,29
ściana 1W ciepła 100zł/m2 materiał + 20zł robocizna + 50zł multipor + 10zł klejenie + 30zł tynkowanie+ 5zł grubszy fundament = 215zł/m2 za U=0,15
ściana BK-250 150zł/m2 materiał + 20 zł robocizna + 30zł tynkowanie + 5zł grubszy fundament = 205zł/m2 za U=0,2
ściana 2W materiał 30-50zł/m2 + 20zł styropian + 20zł robocizna murarz + 40zł tynkowanie z klejeniem styropianu = 110-130zł/m2 za U=0,15-0,17
nareszcie konkrety, moglbys jeszcze podac jak sie to ma do cegly poroton 25cm z ociepleniem? (tak proponuje moj archi).
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3987824
Ja mam mur z maxa 29cm + 20cm styro lambda 0.036 , wg wyliczeń wychodzi U=0.157 . Max-a kupowałem po 4,20 :evil: , styro 90zł/1m3 , tynk wyszedł około 12zł/1m2 , robocizna za ocieplenie i otynkowanie 50zł/1m2 , wyszło drogo ! Ale w największe mrozy tj. -17 przez prawie 2 tygodnie temp. w środku nie spadła mi poniżej 2-3 stopni a dom nie jest wogóle ogrzewany .
Biuro w firmie mieliśmy przez 3 sezony bez ocieplenia , mur 36cm bk , w każdą zimę w miejscach nadproży i narożnikach było mokro . po ociepleniu styro 8cm problem znikną .
Nie jestem fanatykiem i wyznawcą 1W lub 2W ale z powyższego przykładu jasno wynika która ściana jest lepsza .
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988089
...... po ociepleniu styro 8cm problem znikną .
Nie byłbym tego pewien. Istnieje spora możliwość, że problem został „przesunięty na zewnątrz”.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988136
Może tak , może nie . Ściany są suche , a to najważniejsze .
Co to jest to D10 przy lambda ?
http://img687.imageshack.us/img687/7707/bk600.gif
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988230
seba_x
Bylbym ostrozny z ta wypowidzia bo "lepsza" jest relatywne, popatrz na pierwszy post.
Ze ocieplona sciana ma lepsze wartosci nie podlega dyskusji ale czy ta zaleta rownowazy z punktu widzenia ekonomicznego wszystkie jaj wady to jest temat ktory nadal wymaga argumentow.
Uwazam, ze te wyliczanki od mpoplaw i sSiwy12 zucaja pewne swiatlo na wymierne roznice tych systemow.
Oby tak dalej to moze dojdziemy do konkretnych wnioskow.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988720
A co to znaczy jednowarstwowo plus ocieplenie? Ale marketingowo OK. Obie strony zadowolone jest 1W i 2W :)
Chyba chodziło mu o jakość wykonania prac.
Jednak przy ścianie jednowarstwowej ta jakość musi być wyższa, przynajmniej teoretycznie, bo nie można założyć że ocieplenie i tak pokryje niedoróbki.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988849
Wyliczanki każdy marketingowiec robi tak aby sprzedawany produkt okazał się bardzo opłacalny wręcz dopłacał do Twojej inwestycji he he.
Najlepiej to Ty sam sobie to policz i uwzględnij "po ile będziesz kupować paliwo oraz nakłady na serwis".
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988916
Jednak przy ścianie jednowarstwowej ta jakość musi być wyższa, ....
Co przez to rozumiesz? Jak zmierzysz tą wyższość?
Czy przy ścianie 2W można wymurować ściany pochyłe a w 1W już nie?
Cała heca ze ścianą 1W jest taka że miejscami np nadproża jest to ściana 2W co jest realizowane wklejeniem grubego styropianowego pasa i ta czynność jest tak trudna, że aż niewykonalna?
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988948
Mnie się najbardziej podoba ta teoria zniknięcia energii w ścianie :lol:
Jest w tym trochę racji widziałes z pewnością łuszcżącą się farbę z elewacji?
Początek tego łuszczenia wygląda tak że "pompuje się" taka bańka z farby aż pęka.
Typowy efekt jesli farba nie jest paroprzepuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988971
3. Jaki mikroklimat? Za niego odpowiada wentylacja a nie jakieś oddychanie.
pzdr
"Jakieś oddychanie" to też wentylacja.
Pisać z Tobą o tym to jak ze ślepym o kolorach.
Dalej nic nie kumasz ale czego tu się spodziewać.
Twoje teorie fachowe już znam i szkoda na nie czasu bo tak to z malarzem można pogawędzić a ja jako ten ślepy nie potrzebuję malarza.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/15/#findComment-3988991
