j-j 31.03.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 A to zależy. Zależy od wentylacji – im gorsza tym bardziej musi oddychać ściana. Bo inaczej (przy braku wentylacji) może płakać rzewnymi łzami (jak nie będzie oddychać). Ej siwy nie żartuj już bo ktoś uwierzy . Przy braku wentylacji nawet oddychająca sciana nie pomoże no chyba że zrobimy w niej dziury . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4041166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 05.04.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Na całe szczęście, to jest łatwe do wydedukowania, bo jeśli ściana ma oddychać, to wiadomo, że na bardzo małą skalę.Spytam w prostu sposób, powinno wystarczyć do wyciągniecia wniosków:Czy jeśli mam super sprawną wentylację, to ściany mogą w ogóle nie oddychać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4045786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 09.04.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Zagląda ktoś tu jeszcze?Jak to w końcu jest z tym oddychaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4055094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.04.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Zagląda ktoś tu jeszcze? Jak to w końcu jest z tym oddychaniem? Kupujesz sobie zegarek stolowy z podświetlana tarczą. Bedziesz jego jasność brał pod uwagę kupując żarówki? Taka mniej więcej jest relacja między "oddychaniem" ściany o wentylacją. Niezależnie od tego z czego ta ściana jest. Zawracasz sobie głowę pierdołą bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4055312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 10.04.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Jakby się nad tym zastanowić, wygląda na to, że masz rację. Chyba faktycznie jeśli faktycznie jest coś takiego jak oddychanie ścian, to odbywa się to na zbyt małą skalę żeby się tym w jakikolwiek sposób sugerować. I właśnie też się zorientowałem, że odbiegliśmy od tematu (strasznie często się to zdarza). Na czym właściwie stanęło, jedna warstwa czy ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4056481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.04.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Stanęło na tym by dwuwarstwowo a jak nie to jednowarstwowo. Wsio ryba jeżeli dobrze zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4056599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 11.04.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Hmm czyli właściwie jak kto woli?Mi się wydaje, że lepiej jednowarstwowo, w razie konieczności, gdyby w późniejszym okresie zrobiło się zimno, chyba zawsze można docieplić? W przypadku większej ilości warstw to chyba nie jest takie proste? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4057275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.04.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Dżizus! Jeszcze to ciągniecie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4058510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 12.04.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Ano tak się jakoś złożyło, zawsze się człowiek czegoś nowego dowie Jak już tak drążę, to jeszcze trochę podrążę. Jeśli ktoś stawia ściany w założeniu 2W, z tym, że będzie docieplał, tak jak mówisz, po 5 latach, to robi się na tym jakaś elewację, czy to sobie tak brzydko wygląda przez 5 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4059531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 15.04.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Czyli nie ma wyjścia, trzeba żyć w brzydkim domu. Bo faktycznie, zdzieranie elewacji w późniejszym okresie raczej mija się z celem i to dość poważnie. Mówisz, że rachunki będą wyższe, a jak się postawi np. z jakiegoś fajnego BK o grubości 42cm? Może bedzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4065286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.04.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Czyli nie ma wyjścia, trzeba żyć w brzydkim domu. Bo faktycznie, zdzieranie elewacji w późniejszym okresie raczej mija się z celem i to dość poważnie. Mówisz, że rachunki będą wyższe, a jak się postawi np. z jakiegoś fajnego BK o grubości 42cm? Może bedzie dobrze? A ty tylko gdybasz i gdybasz - weź coś w końcu postaw i podziel się doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4065344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 16.04.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 2w 3wja sie chce spytac, nie od strony finansowej czy faktycznie 2W sa lepsze od sciany jednowarstwowej (mam na mysli BK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4067084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.04.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 2w 3w ja sie chce spytac, nie od strony finansowej czy faktycznie 2W sa lepsze od sciany jednowarstwowej (mam na mysli BK) Lepsze w czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4067122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 20.04.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Większość opinii odnośnie tematu stwierdza wyższość ściany 2W nad 1W, natomiast nieliczni piszą że jeżeli ma się więcej pieniędzy można zainwestować w bloczki 42cm. Więc moje pytanie było postawione czy i dla czego mają być lepsze, to ja się właśnie pytam. Bo choć jestem przekonany do BK to nie wiem poza tym ze wełna do ocieplenia jest lepsza od styropianu.Więc może ktoś się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4071844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.04.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Może przeczytaj cały ten wątek i przestań przynudzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4071992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.04.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 każda pliszka swój ogonek chwali ale:- 1w jest trudniejsza (droższa) w realizacji trudnych miejsc za względu ma mostki cieplne i koniecznośc stosowania specjalistycznych (czytaj drogich) rozwiązań- 1w jest dośc gruba (praktycznie porównywalna z 3w)- 3w daje mozliwośc budowania estetycznych ścian z róznych elementów wewnatrz i na zewnątrz (np warstawa zewnetrzna z kamienia) uwaga : sam mam 3w (24kratówka+15wełna+12kratówka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4072358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 20.04.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam. Czy mozecie mi poradzic w sprawie ocieplenia. W tej chwili mam budowę stan surowy zamknięty -okna rehau energo zestaw 3 szybowy (zainwestowałem myslac o oszczędnosciach) -sciana ytong 30cm -mam wykonane przewody do rekuperatora (wiec rekuperator bedzie) -dom bez piwnicy na gruncie ---daję 15 cm styropianu o dziwo w projekcie było tylko 5 cm. w tym roku wykonałem instalacje elektryczną wodną (rehau) i konczę tynk gipsowy (mam tynkarza ktory kładzie tynk recznie aby było prosto i ładnie) chciał bym w tym roku wykanac -podłogowe ogrzewanie doł 100 % gora tylko łazienka i holl pokoje grzejniki. -chciał bym tez juz dom ocieplic i pomalowac otynkowac. Proszę o poradę ile dac ocieplenia. Narazie mam taką ofertę 215 m2 powirzchni wełna rockwool Fasrock Max 15 gigantyczna cena 41 zł m2 brutto robocizna 70zl m2 materiał tynk listwy siatki itp. razem wełna około 10 000 robocizna 15 000 materiał około 10 000 razem 35 000 cena sląsk chyba wszystko opisałem mam tez instalację pod kominek z płaszczem wodnym i kolektory czyli aspiracje na bufor ciepła lecz tematu jeszcze niezgłębiłem bo brak czasu proszę o pomoc czy na styropianie duzo zaoszczędze, moze ktos podac ceny za materiał robociznę i dodatkowe koszty. jestem totalnie zielony staram sie edukawac a chciał bym nie popełnic błędu. dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4072900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.04.2010 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Zerknij na posty j-j. Może ci się spodoba, co można uzyskać będąc ciut bardziej upartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4073480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 21.04.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 (edytowane) do F.5 jak dasz sobie 20-25 cm styropianu to razem z robocizną tynkiem siatką klejem VAT itp nie będzie drożej niż 80zł/m2 więc za całość nie powinno być drożej niż 17 tyś a do tego będzie trochę cieplej niż dla 15 cm wełny http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128268-Ocieplanie-domu.&highlight=ocieplanie PS skoro będzie rekuperator to droga wełna na ocieplenie bardzo zastanawiająca, czyżby ktoś zauważył że jesteś kompletnie zielony i zastosował regułę owce są po to żeby je strzyc Dlaczego zrobiłem wycenę wełny juz tłumaczę . Kolega budujący nieopodal jest lub był (nieistotne) przedstawicielem ytonga w naszym regionie (materiał na duze inwestycje przechodził przez jego firmę ) Budował scianę 1-warstwową ale z ytonga bodajze 36cm . ma w tej chwili juz tynk i żyje mowi ze ciepło a ja nie pytam ile wydaje na ogrzewanie. Na moje pytanie dlaczego nieocieplał odpowiedział ze wełna jest droga a ze sciana z ytonga wymaga własnie wełny chociazby dlatego aby nie stracic jakiejs tam gwarancji producenta (cokolwiek to nieoznacza). Wyraził sie tak ze --- zaparzę scianę (cokolwiek to nieoznacza) kładąc na ytonga wełnę. Chciałbym latem ocieplic zdaje sobię sprawę ze dom moj budowała firma ktora podeszła do tego tematu raczej niesolidnie wiec wolę w tej chwili wydac na własciwe ocieplenie niz na kabinę z radiem i CD. Starałem sie odnalesc na stronie xelli info odnosnie ocieplen ale znalazem tylko to ze zalecają wełne a nie zabraniają styropianu. Jesli ktos ma info zrodłowe z ytonga to poproszę o linka. Nie upieram się co do zastosowania wełny zwazywszy ze cena na poziomie 40 koła troszke mnie zdołowałaa kwota o ktorej piszesz czyli 20 000 jest wyraznie przyjazniejszą dodam ze j-j psioczy na rekuperator ktory mam w umowie czyli juz kolejna wtopa moze uda mi sie go wymienic na jakis sensowniejszy czytaj sprawniejszy. dziekuje za odpowiedz poradę i linka do cen. pozdrawiam i czytam dalej Edytowane 21 Kwietnia 2010 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4074065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.04.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Czy mi się wydaje czy watek zaczął się od początku ?f.5, twój kolega pewnie żyje dlatego że nie zaparzył sobie ściany ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/28/#findComment-4074098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
