Tak to ciężko będzie to odnieść do rachunków... Teoretycznie powinny być niższe, ale o ile to zależy od bardzo wielu czynników - od metrażu, jakie masz okna, jak zaizolowane poddasze, czym przykryty dach...
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5961780
  • Odpowiedzi 599
Dokładnie, w tym przypadku nie można uogólnić, bo zależy od stanu istniejącego. Jeśli kupowałeś projekt pracowni domów gotowych np. Archipelag, Archtim, Murator - to możesz jeszcze skorzystać z BDEC (http://bdec.builddesk.pl) i wczytać gotowy swój projekt z listy i wtedy zobaczyć EK, zmienić grubość izolacji w przegrodzie i porównać EK z tym wcześniejszym. Jakby co mogę pomóc tylko sprawdź czy Twój projekt jest w bazie BDEC.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5962559
Witam - mam problem - bo pod moja nieobecnosc wybudowali mi sciany z Solbet 36 odmiany 600, mialy byc odmiany 400 - tak chcialem, za to zaplacilem, tak bylo w kosztorysie ... - kto ponosi tutaj wine ..?? kierownik budowy czy firma budujaca - mam umowe z firma, ktora buduje i zalatwia materialy sama bo ja nie mam czasu, czesto i dlugo jestem poza domem - i czy teraz bede ZMUSZONY docieplac styropianem czy niekoniecznie ...?? mialem miec sciane jednowarstowa w miare "ciepla", a tutaj tak mnie wyrobili ....
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5964354
Projekt Klasyka z biura Krajobrazy.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5964414
Gość Arturo72
Jeśli miałeś na umowie konkretnie BK odm.400 to firma odpowiada za bubel,inaczej pora przełknąć drugą gorzką pigułkę ;)
Pierwsza to ściana 1W i BK 36cm :D
Podziękuj firmie,że jednak musisz ocieplić dom...nie ma ściany 1W "w miarę" ciepłej,zawsze będzie zimna,gdyż nie jest izolowana a przy okazjii spoiny ma na zewnątrz.
Prawdopodobnie nie będąc bezpośrednio przy budowie przełkniesz nie jedną gorzką pigułkę ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5964699
A tak z ciekawości spytam - jak duży dom budujesz i na jaki system ogrzewania się zdecydowałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5964710
dom niewielki - okolo 120m2 parter plus poddasze uzytkowe - wszedzie podłogówki i grzanie ekogroszkiem, rekuperacja w zestawie, szyby 3 warstowe - jak czytalem to niby ta sciana odmiany 600 miesci sie w przepisach dla sciany jednowarstwowej, ale pewnie bede musial ocieplic - orientuje sie moze ktos ile moze kosztowac ocieplenie styropianem 15 cm(nie musi byc grafitowy :)) takiego domku ..?? wymiary podstawy domu 10x9m
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5964972
dom niewielki -.... - orientuje sie moze ktos ile moze kosztowac ocieplenie styropianem 15 cm(nie musi byc grafitowy :)) takiego domku ..?? wymiary podstawy domu 10x9m
Od około 90zł/m2....ale dobrze przeanalizuj grubość bo: 15 cm może być za ciepło i za szeroko(wymiary/obrys)
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5965239
Nie potrzebuję dokładnie wiedzieć. Wystarczyłoby żeby ktoś napisał, o ile mniej więcej zmniejsza się zapotrzebowanie na gaz przy takim ociepleniu.
To co wcześniej pisano -wróżki tu nie ma, ale....uogólniając, jak liczymy innym ocieplenie, to zakładają,. że nie masz innych błędów- bo mieszkasz i jest nie źle, to nie więcej niż 10-20% zmniejszysz zużycie ....ale trzeba dokładnie policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5965241
Gość Arturo72
ale dobrze przeanalizuj grubość bo: 15 cm może być za ciepło )
Normalnie jakbym słuchał "fachowców" od ocieplenia u sąsiada-"Panie daj Pan 10cm żebyś Pan domu nie przegrzal".Gdybym takie coś u siebie usłyszał to ani sekundy dłużej ten fachman by nie stał na moim terenie... Jednak ludziska są zacofani i nie nadarzaja za rozwojem.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5965294
No przegrzanie tez nie jest dobre! Pomijając kwestię życia w takim spoconym domu to ważniejsze jest że jeśli taki budynek będzie tani w eksploatacji to własciciel nie będzie płacił podatków! przecież w nośnikach energii - obojętnie jakich - pewnie ze 60% to same podatki! No i jeszcze aspekt społeczny: zapal zbędną żarówkę - daj pracę górnikowi! I jeśli z pierwszego (spocony dom) można się śmiać to z drugiego już mniej. Wzrost zużycia energii (konsumpcjonizm) powoduje rozwój gospodarki. Państwu nie opłaca się inwestować w technologie energooszczędne - górnik pójdzie na kuronia i wszyscy będziemy go utrzymywać. Lepiej niech kopie wungiel, niech sam się utrzymuje ale my ten wungiel musimy kupować - ale po co jeśli nam nie potrzebny bo mamy energooszczędny dom? No i kwadratura koła...
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5965730
He he, moi fachmani drapali się po czuprynach i wspominali coś o termosie. Po co tyle ocieplenia?. Stare, sprawdzone słowo termos stosują wszędzie tam gdzie ich wyobraźnia nie sięga. Chcieli mi montować kratki wentylacyjne w styro na narożnikach budynku i szczeliny na dole, żeby ściany oddychały :D. Człowiek dowiaduje się ciekawych rzeczy z forum, 15cm na elewacji może przegrzać dom zimą? Latem chyba będzie ograniczało nagrzewanie się ścian ?. Ehh... Wodzu Rom-Kon dobrze prawi, nie zabierajmy pracy górnikom, pomóżmy budżetowi i nie szalejmy z energooszczędnością. Howgh!
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5965851
..... ani sekundy dłużej ten fachman by nie stał na moim terenie... Jednak ludziska są zacofani i nie nadarzaja za rozwojem.
Trochę źle się wyraziłem -na skróty, nie chodziło mi o to, że za ciepło w ogóle, tylko nieproporcjonalnie do innych elementów domu- poddasze, okna i problem, który może wyjść przy montażu okien (inwestor może nie akceptować glifów wewnętrznych po 30cm), a do tego problem z powiększonym obrysem, trzeba przeanalizować wszystkie aspekty.
Jak inwestor w czasie rozmowy z nami upiera się, że da na standardowy mur 10cm styropianu bo mu tyle doradzali że wystarczy - od siebie dajemy gratis+2, żeby dziadostwa nie robić i od razu pasuje 12cm
Też uważam że ocieplenia nigdy nie dość, na swój dom daje 26 cm wełny.
Edytowane przez BCS
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5966311
Obawiam sie, ze tego biura nie ma.
Są takie:
AGart
Agrobisp
Archeco (Dom Dla Ciebie)
Archeton
Archi-Projekt
Archipelag
Archon+
Archtim
DOM PASJA
Domena
Domy z wizją
Horyzont
KB Projekt
LK & Projekt
M.& L.Lipińscy p
MTM Styl
Murator
Studio Atrium
Z 500
Tak więc niestety wymaga to pełnego wprowadzenia budynku, a to już jest trochę pracy.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5966669
mam podobne zdanie...
Gdzies na forum wycztałem, że to co zaoszczędzisz na ociepleniu - wydasz z nawiązką w ogrzewanie.
I coś w tym jest... trzeba sie sumiennie zastanowić i dobrze przeliczyć czy chcemy dom tani w budowie czy tani w eksploatacji....
A co do dodania 2 cm gratis od firmy - to moim zdaniem ewenement, który można dać za przykład postępowania uświadamiającego niewiedzę inwestora...
1, Jeden sąsiad powie mam 10 cm styropianu i mam w zimę gorąco
2. Drugi sąsiad powie, że ma 10 cm styropianiu i ma w zimie zimno
3 Trzeci powie że ma 20 cm styropianu i ma akurat
Jaki wniosek? obydwaj mają rację tylko trzeba dopytać o inne szczegoły - ocieplenie poddasza / dachu, ilośc zużytego opału, jakie okna itd.... a przede wszystkim co oznacza pojęcie "ciepło" co "zimno" a co "akurat"
Dla mnie Ciepło w domu to 20 stopni
Dla mojej żony ciepło to minimum 24 stopnie :)
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5967258
Ale czasem wystarczy przekierowanie pieniędzy. rezygnujemy z czegoś a dokładamy do ocieplenia. To tak jak z wentylacją mechaniczną. Wystarczy uwzględnic ją w projekcie i już są mniejsze koszta a czasami mamy w cenie niedziałającej grawitacyjnej sprawną mechaniczną. Jeśli uwzględnimy enerooszczędność od samego początku czyli od fundamentów to taki budynek nie kosztuje więcej.
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5969557
i to też stwierdzenie z którym się zgadzam :) wyjątkowo ugodowy jestem :rolleyes:
tylko właśnie nie zawsze da się przewidzieć wszystko na etapie projektu .
https://forum.murator.pl/topic/138864-ocieplac-czy-jednowarstwowo/page/30/#findComment-5971829
