sammael 25.02.2010 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Tak bym radzil. Oczywiscie przechodzenie przez 0 swiezego betonu nie pozostaje bez wplywu na jego jakosc ale w srodku moze byc jeszcze calkiem dobry i wystarczajacy na potrzeby takiego budynku jak Twoj. Tak, ze za miesiac proponuje jakiegos rzeczoznawce z politechniki i dopiero wtedy decyzja. Pozdrawiam. gdzie w środku? elementu 25x25 w przekroju? rozumiem optymizm jakiś zawsze powinien być, ale bez przesady rzeczoznawca może kosztować tyle co beton i robocizna i dowie się tego samego No właśnie tego się boję Barbossa, że rzeczoznawca weźmie 300 zł, a za tą kasę to ja mam beton na połowę roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.02.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 300 stówy?jak go przywieziesz, odwieziesz, postawisz porządny obiad, on nie nędzie miał innego zajęcia, będzie zblazowany, załątwisz to podstępemto raczej pęknie Ci 2x tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sammael 25.02.2010 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 300 stówy? jak go przywieziesz, odwieziesz, postawisz porządny obiad, on nie nędzie miał innego zajęcia, będzie zblazowany, załątwisz to podstępem to raczej pęknie Ci 2x tyle czyli co radisz Barbarossa, wymienieć całe wieńce przed wylewkami, czy czekać co wyniknie z tego betonu ? Materiał mam, osobę do tej roboty także. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.02.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 masz na tym samą podwalinę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Do hydratacji niezbedna jest woda. Jezeli wody nie bylo (bo zamarzla) to mozliwe, ze sie jeszcze nie zakonczyl. ...a na jakiej podstawie tak twierdzisz? bo chyba nie na podstawie przeprowadzonych badań lub karty technicznej betonu..... już w temperaturze bliskiej 0 St. C twardnienie betonu przebiega bardzo wolno, natomiast gdy temperatura spada od -1 do -3 St. C w mieszance betonowej zamarza do 50 proc wody; zamarzająca woda zwiększa objętość, w wyniku czego powstający lód niszczy strukturę betonu, co znacznie obniża jego wytrzymałość... o niższych temp już nawet nie ma co wspominać.... ...to, że w środku nie kruszy się od buta to oznacza, że co? że wszystko jest ok? że można przyjąć, że konstrukcja wytrzyma? ...litości Panie ja14 ... litości.... dlaczego dajesz ludziom swoją pisaniną nadzieję na to, że nic się nie stało i każesz im ryzykować.... jak by to był wymrożony strop to też radziłbyś czekać no bo przecież jak sam po zimie nie spadł to już nie spadnie.... ??? ...na co chcesz czekać sammael? myślisz, że w Twoim przypadku zdarzył się cud? chcesz poddać badaniom i ekspertyzom przemrożony beton ??? chyba, że na prawdę liczysz na to, że odmarznie i zacznie wiązać, a może i B30 się z niego zrobi po zimie.... masz kogoś za niewielkie pieniądze do wykonania pracy to go bierz i zrób tak jak powinno być... a jak chcesz zobaczyć z ciekawości jakie parametry ma wymrożony beton to daj próbki do laboratorium to sam się przekonasz..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Proponuje nie kopac juz wiecej tego betonu w wiencu bo jest szansa, ze jak odmarzl to w koncu zwiaze. a jak to mozliwe ? przecież proces dojrzewania betonu teoretycznie się zakończył. Z drugiej strony, jeśli za 3-4 lata miałyby być problemy z wieńcem, wolę to zrobić teraz niż później kiedy będą już wylewki, podłogi itp. ...nawet laik się zdziwił czytając takie cuda.... opamiętaj się człowieku i doradzaj w tych tematach w których masz wiedzę.... sprawy konstrukcyjne to nie rysa albo plamka na ścianie, która razi w oczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 25.02.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Drogi Sławku. Naucz się czytać ze zrozumieniem. Czy ja gdzieś napisałem, że nic się nie stało?Poradziłem poczekać i wezwać fachowca, bo może się okazać, że ten beton ma jeszcze na tyle dużą wytrzymałość, że jako oparcie pod podwaliny się nada.Porównywanie tego elementu ze stropem to z Twojej strony czysty idiotyzm.Wykuć po kawałku zawsze jeszcze zdąży. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...bez komentarza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sammael 25.02.2010 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 masz na tym samą podwalinę? jest tak: ława fudamentowa ściana z bloczków, różne wysokości od 80cm do 150cm (działka na stoku) wieniec podwalina drewniana na podwalinie są ułożone kolejne bale na wys. ok 4m dzięki wszystkim za odpowiedzi, no i wynika że młot w rękę i betoniarkę w ruch i ognia !!!! Nie powinno być tak tragicznie z tą wymianą wieńców z tego co wygląda. Wkońcu to nie dom murowany, a ja mam jednolite belki przez całą długość i szerokość domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.02.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 na podwalinie są ułożone kolejne bale na wys. ok 4m a może warto rozważyć podnośniki hydauliczne i zrobic całość wieńca za jednym razem, z gruszki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sammael 25.02.2010 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 tego pomysłu z podnośnikami wogóle nie widzę. Teren jest nie równy, cała konstrukcja waży kilka ton, i pewnie ogromne koszty aby wynająć takie podnośniki by podnieść dom 12mx8m. Mam czas więc będę walczył z tym powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.02.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Ciutek przesadzasz z tymi tonami..Znajomy cieśla wymieniał podwalinę w domu sąsiada. Musiał oczywiście podnieść nie tylko, jak u Ciebie ściany, ale całą chałupę- z dachem, stropami. I bez podwaliny- czyli ciut trudniej jak u Ciebie!Podnośników wtedy nie było (hydraulicznych). Podnosili klinami i kolejowymi podnośnikami szynowymi (takie na korbkę)Chałupa stoi do dzisiaj. Oczywiście remont był gruntowny, bo tynki wewnętrzne, liche zresztą, się posypały. Po ociepleniu, wymianie okien bardzo fajny domek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romanek92 31.03.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Witam tez mam dom o wymiarach 12x10 i takze nalezało by wymienic podwaliny i podmurówke jaki moze byc koszt takiej wymiany i do kogo najlepiej się z tym zgłosic znacie moze jakies firmy które się tym zajumją? Pzdr;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
