Elewacja została wykonana w wakacje 2009r.. Malowane farbą CAPAROL Muresko-Premium. Czym może być spowodowane wystąpienie takiego zjawiska? Czy możliwe jest, że w wyniku tak niskich temperatur(zmarznięta elewacja) i przy wzroście temperatury na wiosne znikną te plamy i przebarwienia? Jaki może byc powód wystąpienia tego? (np. wykwity solne, dom zbudowany jest z cegły). Dziękuje za odp.
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/
Właśnie w tym problem, że te plamy powstały po zimie. Do grudnia wszystko bylo w jak najlepszym porządku. Potem stopnio pojawialo sie troche tych plam. Nie, woda nie ciekła. Gdyby tak było to byśmy nie dopuścili do tego, żeby firma tak to zostawiła.
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3959073
...z mojej wiedzy wynika, że takie wykwity powstają przy zbyt dużej wilgotności otoczenia podczas malowania/schnięcia/farby lub tynku ....
jeżeli wcześniej nic takiego nie wystąpiło to mamy zagadkę... jeżeli podejrzanym byłyby mostki termiczne to to akurat można by było sprawdzić termowizją....
ale jeżeli żadnych mostków tam nie ma (a szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby to była przyczyna) to ja się poddaję ;)
dla pocieszenia - zawsze można to przemalować jeszcze raz ;)
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3959740
Niestety nie znikną. Wyglada na niedokladne zagruntowanie przed tynkiem
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3959847
...autor wątku pisał że to był tynk malowany a nie barwiony w masie więc chyba nierównomierna chłonność podłoża pod tynkiem nie powinna mieć takiego wpływu na farbę....
ale, ale.... a czasem ekipa nie przystąpiła do malowania zbyt wcześnie zanim tynk wysechł ???
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3959964
Wydaję mi się, że pod tynkiem wszystkko powinno być w porządku, przyglądałem sie pracą i wszystko bylo robione z największą dokładnością. Widzieliśmy wcześniej również wiele domów robionych przez tą firmę, rozmawialiśmy wcześniej z klientami wszysccy byli zadowoleni, nigdzie taka sytuacja nie miala miejsca. Ale za to, że tynk był wystarczająco suchy podczas malowania to nie dam sobie głwoy urwać, bo nie bylo mnie wtedyy na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3960236
Muresco Premium to silanizowana akrylowka
Na tej fasadzie pojawia się parę rodzajów wyplamień.
1) wygląda na powstawanie wykwitu wapiennego (szczególnie szerokie plamy szerokie, rozmyte, przycokołowe)"zamglenie"
Wada typowa dla malowania tynku wapiennego, który nie uległ całkowicie karbonatyzacji. Intensywna woda opadowa , wymywa wapno, które krystalizuje na powierzchni . jak farba całkowicie nie związała jeszcze to zostaje zaklejona i związana nawierzchniowo przez spoiwo. (jedynie z tego wynika, że się dłużej będzie utrzymywać)
Wykwit wapienny ma szanse zostać zmyty w czasie -węglan przechodzi w rozpuszczalny wodorowęglan i odpływa w sina dal. Trwa to od 6 do 24 miesięcy, dużo zalezy od ekspozycji na wodę.
przyczyna :
brak karbonatyzacji podłozą przez malowaniem
zbyt wczesne wejście z farba
diagnoza
wykonać próbę fenoloftaleinową - 1% roztór alkoholowy fenoloftaleiny (szkolny odczynnik + 30 pln za litr w Chemii - zuzyje się parę kropel...). Nie powinien tynk być buraczkowy
Przeciw tej diagnozie mówi fakt, o dużymodstępie czsu pomiędzy malowaniem a wykwitem
Może też sugerować źle zrobione obróbki blacharskie, skąd tyle wody na fasadzie?
Zasadniczo to błąd wykonawczy,
2) Pionowy zaciek biały - połączenie w/w z pkt 1 z wymyciem dyspergatora na powierzchnie i jego związanie
diagnoza - potrzeć gąbką i zobaczyć czy sie pieni
jeśli tak - wada materiału do reklamacji farby
Od czasu kiedy Caparol produkuje farby w Śnieżce można się spodziewać wszystkiego.
3) pojedyncze plamy , "dropy" przy balustradzie
za świeże podłoże,
brak gruntowania,
nie dojrzały tynk,
zmienna grubośc tynku pod farbą (dłużej karbonizuje , dłużej jest zasadowe - może "żreć pigment przez alkalia"
pochlapanie wapnem przed malowaniem
Suchośc fasady nic nie ma wspólnego z karbonizacją i nie jest wyłącznym kryterium oceny, jakkolwiek jest ważne.
Zareklamuj do Caparola ciekawe co powiedzą.
Co było malowane? Jaki materiał? Też Caparol?
Lepsza diagnoza byłaby z bliska.
Co się dzieje, jeśli śiepociera te miejsa?
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3960628
Jeżeli chodzi o te duzą sciane(odnoszac sie w/w punktu 1) to na niej rzeczywiscie juz wczesniej niz przed zimą pojawiły się takie plamy(w niedlugim okresie od wykonania), niezbyt widoczne aczkolwiek zauwazalne.
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3960772
przyczyna :
Bardzo blisko....jednak jest kilka ale:
Tynk Mineral Light Putz Caparola zawiera mączkę dolomitową, a nie wapno. Dzieki temu tynk mineralny Caparola można malować już po 3-4 dniach.
Powstałe plamy to wykwity które "przeszły" z warstwy zbrojącej, a powinien temu zapobiegać grunt (Putzgrunt 610).
Proces o ktorym piszesz to: Karbonizacja
I jeszcze jedno: na dzień dzisiejszy żaden produkt "mokry" Caparola nie jest produkowany w PL przez Snieżkę (nie wiem jak jest z Alpiną czyli serią dla Castoramy) ale Muresco PLUS i PREMIUM na 100% przyjeżdża z Niemiec.
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3962399
A tynk mineralny też był Caparola czy jakis inny? ile czasu upłyneło od polożenia tynku do malowania?
MineralLightPutz i grunt pod niego Putzgrunt610?
Tak ogólnie najlepiej zgłosić reklamację w punkcie w ktorym kupowałas towar. Przyjedzie techniczny Caparola i wszystko stanie się jasne.
W samym 2009 roku sprzedałem Caparola na ponad 90tys m2 elewacji (mniejszych i wiekszych) i w tym czasie zdarzyły się 2 reklamacje, niestety obie to ewidentne błedy wykonawcze :cry:
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-3963170
  • 1 year później...
Cześć,
Mam podobny problem, a mianowicie najpierw zagruntowano Putzgruntem, potem na to tynk silikonowy. Okazało się jednak, że Panowie nałożyli tynk tak, że miejscami prześwitywał grunt (tynk ciemny grafik, a grunt nieco jaśniejszy), więc zasugerowali abysmy pomalowali cały ten grfitowy element elewacji farbą silikonową caparola. Tak też się stało i wszystko wyszlo super. Po 4 miesiącach pojawiły się na dole elewacji białe wykwity, które nie chcą zejść. Druga próba pomalowania tą samą farbą silikonową (caparol) nie przyniosła poprawy - po 5 dniach wykwity powróciły.
Moje pytanie: co z tym fantem zrobić? Nie ważne czyja to wina, czy moja godząc się na malowanie, czy wykonawcy, tylko jak naprawić ten element?
https://forum.murator.pl/topic/138870-bia%C5%82e-plamy-i-przebarwienia-na-elewacji/#findComment-4967074
