We wrześniu robili mi kostkę, dosyć małą, niby wszystko było ok.
Ale teraz, przy roztopach w niektórych miejscach zaczęła wypływać woda wypychając piasek.
Dodatkowo kostka w tych miejscach "chodzi" - rusza się, i czuć że pod kostką jest dużo wody.
Czy spotkaliście się z podobną sytuacją ?
Oto jak to wygląda:
http://img695.imageshack.us/img695/5196/htchd2036.jpg
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/
A może nie było zrobione odwodnienie :roll:
I co teraz można to jakoś poprawić.
My jeszcze nie mamy docelowej nawierzchni, ale dawaliśmy rurę, która ma odprowadzać wodę do studzienki na okoliczność roztopów, ulewy. Jak już jest nawierzchnia gotowa, to by ją było trzeba rozbierać, żeby dren wsadzić :-?
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958532
Rozumiem, a jak drenu nie będzie to kostka rozumiem się pofaluje, pozapada.
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958558
Nie jestem fachowcem w tych sprawach, więc Ci nie odpowiem. Na pewno musi być odpowiednia grubość utwardzenia, żeby się kostka nie zapadała. U nas gleba gliniasta i dlatego daliśmy dren ze spadkiem przez całą długość drogi, żeby potem nie było zonka :roll:
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958634
nie ma powodów aby tak twierdzić
no i co da dren, gdy grunt zamarznięty
Dren jest w warstwie tłucznia, pod tłuczniem jest wredna glina, a dren ma odprowadzać wodę podczas roztopów i nawałnic wodolejnych :lol:
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958669
...skoro tłuczeń leży bezpośrednio na glinie i jak rozumiem na tłuczniu kostka to gdzie jest warstwa odsączająca/mrozoodporna ????
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958792
8) Kostka, to na razie w planach :roll:
Tłucznia jest ok 50 cm grubości, więc nie powinno "przebierać" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958812
i gdzie podsypka z betonem i wogole do dupy trza rozebrac zrobic jak powinno byc i bedzie po klopocie
Podsypkę, z tego co wiem, to się daje pod kostkę :roll: , a nie jako nawierzchnię 8)
Jak będą fundusze na kostkę, to znajdą się i na podsypkę, póki co jest utwardzenie (na dole grube, górna warstwa drobniejsze) i da się dojechać do domu bez grzęźnięcia w glinie i na razie o to chodzi :D
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958827
... na razie da się podjechać chciałaś powiedzieć ;)
co prawda daliście tego tłucznia bardzo dużo, ale jeżeli rzeczywiście macie glinę to wcale nie jest powiedziane, że podczas użytkowania drogi nie "wbijecie" tego tłucznia w glinę... jeśli tak się stanie to trzeba będzie dosypać,ubić, dosypać, ubić,...,itd... ;)
brak warstwy odsączającej zwanej też mrozoodporną to błąd....może jako dodatkowa atrakcja próbować wysadzać zimą.....
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3958992
W naszym przypadku da się dojechać do samego garażu, a nie tylko podjechać do któregoś miejsca :lol:
Przez te kilka lat czekania na fundusze możemy spokojnie dosypywać ubijać, znowu dosypywać i znowu ubijać. W tym czasie co ma wtopić się w glinę, to się wtopi, prawda? :D
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3959006
taki sobie scenariusz:
zima, mróz, jak ostatnio -20stC
i na wierzchu śnieg
ziemia przemarza, nie ma bata, choć śnieg też jest jakimś izolatorem
i teraz
w dzień operuje słońce, w jakimś zakresie topi śnieg, woda spływa oczywiście grawitacyjnie w dół
trafia na zamrożony grunt, tłuczeń czy co tam jest (który może, nie musi, być suchy jak pieprz)
z powodu tego, że grunt przemrożony, ta woda zamarza, oblepiając tłuczeń, wysadzając grunt, kostkę
jednym słowem, nawet jak było wodoprzepuszczalne, to już nie jest
woda się spiętrza na wierzchu tej zmarźliny, powoduje dalszą destrukcję (wysadzanie, wypłukiwanie), np bruku, płyt chodnikowych, pisaku i czego tam jeszcze
aż do momentu, gdy ziemia nie odpuści
wtedy zadziałają dreny, w okresie przejściowym, jedyne możliwe odwodnienie to odwodnienie powierzchniowe, warto mieć to na uwadze
ah, należy dodać, że w/w proces miał najlepsze warunki od wielu zim, dużo wszystkiego, co niezbędne do jego działania
a teraz wystarczy, że w tekście zamienicie drenaż na rynny i rury spustowe, grunt, kostkę itp na pokrycie dachowe i macie wytłumaczenie dotyczące niektórych dachów
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3959574
Oto jak to wygląda:
Nic nie rób,wszystko wróci do normy.
https://forum.murator.pl/topic/138877-kostka-brukowa-woda-pod-kostk%C4%85/#findComment-3959629
