mikolayi 25.02.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ... na razie da się podjechać chciałaś powiedzieć co prawda daliście tego tłucznia bardzo dużo, ale jeżeli rzeczywiście macie glinę to wcale nie jest powiedziane, że podczas użytkowania drogi nie "wbijecie" tego tłucznia w glinę... jeśli tak się stanie to trzeba będzie dosypać,ubić, dosypać, ubić,...,itd... brak warstwy odsączającej zwanej też mrozoodporną to błąd....może jako dodatkowa atrakcja próbować wysadzać zimą..... kolega przeczyta o grubości zastępczej hz i głębokości przemarzania i będzie wiedział, że 50 cm tłucznia dla przypuszczalnie G4 u Cieszynianki (gliny) to powinna być wystarczająca grubość podbudowy by zapewnić mrozoodporność aspekt warstw mrozoodpornych i wodoprzepuszczalnych pomijam bo to nie meritum sprawy. Wcale nie jest powiedziane, że podczas uzytkowania wbiją ten tłuczeń w glinę .Nie jest tez powiedziane że nie wbiją. Jednak przychylam się ku temu, że jednak nie wbiją pozdrawiam PS. Zgadza sie z Barbossą, że dzień dobry to prawidłowe odwodnienie powierzchniowe.. Na nic idealna konstrukcja drogi/dojazdu jeśli odwodnienie jej powierzchni jest do niczego, że użyję eufemizmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 25.02.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Jeśli kostka położona jest na mieszance z dużą ilością cementu i została za bardzo zawibrowana, taka warstwa nie będzie spełniać roli warstwy odsączającej. Na zdjęciu to poza tym wygląda, jakby jakieś źródło (ciśnienie) wypychało wodę w górę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...ja nie napisałem, że na pewno coś się wydarzy...."Wcale nie jest powiedziane, że podczas użytkowania wbiją ten tłuczeń w glinę .Nie jest tez powiedziane że nie wbiją. Jednak przychylam się ku temu, że jednak nie wbiją"... ja się nie przychylam do żadnej opinii bo nie widziałem tego gruntu i tym bardziej nie widziałem badań ani gruntu rodzimego ani wykonanej podbudowy ... zwracam tylko uwagę na pewne ryzyko, które istnieje....hz dla G4 i KR1 wynosi wg PN 0,6 więc idąc tym tropem 0,5 to za mało...oczywiście odwodnienie powierzchniowe powinno działać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.02.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 uu ła wdepłem między drogowców rakiem, rakiem trza uciekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 25.02.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ...ja nie napisałem, że na pewno coś się wydarzy...."Wcale nie jest powiedziane, że podczas użytkowania wbiją ten tłuczeń w glinę .Nie jest tez powiedziane że nie wbiją. Jednak przychylam się ku temu, że jednak nie wbiją"... ja się nie przychylam do żadnej opinii bo nie widziałem tego gruntu ... zwracam tylko uwagę na pewne ryzyko, które istnieje.... hz dla G4 i KR1 wynosi wg PN 0,6 więc idąc tym tropem 0,5 to za mało... oczywiście odwodnienie powierzchniowe powinno działać... kolega zapomniał, że Cieszynianka pisała iż to użytkowana podbudowa zatem do 50 cm tłucznia należałoby doliczyć jeszcze grubość podsypki 5 cm i kostki min 6 cm aby mieć konstrukcję docelowej nawierzchni co w sumie dałoby nam 61 cm co jakby nie spojrzeć warunek spełnia (jesli dobrze pamietam dla Cieszyna głębokość przemarzania to 1,0m) ale gwoli ścisłości sama użytkowana w tej chwili jako nawierzchnia podbudowa warunku nie spełnia i tu koledze rację przyznaję (oczywiscie przy założonych warunkach brzegowych, co do których się nie spieramy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 . hz dla G4 i KR1 wynosi wg PN 0,6 więc idąc tym tropem 0,5 to za mało... oczywiście odwodnienie powierzchniowe powinno działać... kolega zapomniał, że Cieszynianka pisała iż to użytkowana podbudowa zatem do 50 cm tłucznia należałoby doliczyć jeszcze grubość podsypki 5 cm i kostki min 6 cm ...kolega raczył nie zwrócić uwagi, że parametry dotyczą nie całego przekroju drogi, a podłoża nawierzchni... hehe... nie ma się o co spierać... miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy....w końcu normy są zawsze lekko nadmiarowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 25.02.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 . hz dla G4 i KR1 wynosi wg PN 0,6 więc idąc tym tropem 0,5 to za mało... oczywiście odwodnienie powierzchniowe powinno działać... kolega zapomniał, że Cieszynianka pisała iż to użytkowana podbudowa zatem do 50 cm tłucznia należałoby doliczyć jeszcze grubość podsypki 5 cm i kostki min 6 cm ...kolega raczył nie zwrócić uwagi, że parametry dotyczą nie całego przekroju drogi, a podłoża nawierzchni... czyżby ? 8. Mrozoodporność podłoża nawierzchni W wypadku występowania w podłożu gruntów wysadzinowych lub wątpliwych powinno się sprawdzić, czy rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie jest mniejsza od określonej w tabeli: tabelę kolega widział i zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.02.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 ..hehe... widzę, że kolega ma lepszy wzrok niż ja... chyba się już stary robię... rzeczywiście wielkości podane w tej tabeli dotyczą wszystkich warstw nawierzchni + podbudowy... ale to dobrze bo to oznacza, że w tym konkretnym przypadku jesteśmy 1 cm ponad normy, czyli jest oki miłego wieczorka i do następnej dyskusji bo tu już chyba wszystko zostało powiedziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 25.02.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 cieszynka masz racje ale tylko wtedy gdybym odpisywal w twoim temacie ja pisze do autora postu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.02.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 cieszynka masz racje ale tylko wtedy gdybym odpisywal w twoim temacie ja pisze do autora postu pozdrawiam Na razie się nie zamartwiam. Co się dało zrobić zostało zrobione. Jeśli się będzie zapadało, to mamy czas na dosypywanie. W szczęśliwej chwili dopływu gotówki na ten cel zapytam Was o dokładne rady na ten temat, a potem jak Cerber będę pilnować wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
