duduś 24.02.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Do jakich roślin można zużywać popiół drzewny .Mąż pali drewnem na hali , i mam go pod dostatkiem. Czy wystwrczy go rozsypać czy raczej wymieszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138887-popi%C3%B3%C5%82-drzewny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Majda 24.02.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Popiół z drewna składa się z wapnia, potasu i magnezu. Średnie wartości wynoszą ok. 50% CaO wapnia, 16% K2O potasu, 15% MgO magnezu, 7% P2O2 fosforu, 5% SiO2 krzemu, 5% Na2O sodu i niewielkie ilości żelaza, manganu itd. Wynika z tego, że przyda się wszędzie gdzie potrzebne są ww składniki Na bardziej ludzki język: drzewka i krzewy owocowe, zwłaszcza jeśli masz kwaśną, albo piaszczystą glebę. Taki nawóz raczej nie będzie dobry do rododendronów, czy borówek, bo te preferują gleby o niskim pH, które popiół z powodu posiadania wapna podwyższa. Jeśli zależy Ci na szybkich rezultatach, to będzie trzeba go wymieszać, jeśli nawożenie nie jest potrzebne "na gwałt" to rozsypywanie po powierzchni wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138887-popi%C3%B3%C5%82-drzewny/#findComment-3958401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Majda 24.02.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Jeszcze dudusiu bym taką kwestię poruszył. Pochodzenie tego drewna. Jeśli jest to wierzba, to pochodzi prawdopodobnie z plantacji. Na plantacjach często jako nawóz stosowane są szlamy z oczyszczalni ścieków. Te zaś zawierają ołów, kadm, rtęć i inne tego typu "dobrodziejstwa". Popioły z drzew nawożonych szlamami będą zawierać te pierwiastki, w ilościach raczej sporych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138887-popi%C3%B3%C5%82-drzewny/#findComment-3958477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 24.02.2010 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 dziękuję ale palimy brzozą , sosną i osiką - myślę że może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138887-popi%C3%B3%C5%82-drzewny/#findComment-3958883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Majda 24.02.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 To najprawdopodobniej jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138887-popi%C3%B3%C5%82-drzewny/#findComment-3958940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
