geg 08.05.2002 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 Wszystko zależy od stanu stropu. Jeżeli masz strop żelbet w dobrym stanie tzn nie jest obwiśnięty, to możesz pod panele dać takie zielone płyty 50x50x0,5 cm. Można je kupić w marketach budowlanych, przeważnie leżą koło pianki i paneli.Jeśli strop pozostawia wiele do życzenia lub możesz podnieść poziom podłogi o 7 cm to innym rozwiązaniem może być odmiana podłogi pływającej na warstwie ocieplenia i zarazem wyciszenia oraz wiórowych płytach podłogowych. Warstwa z twardego styropianu lub wełny mineralnej (takie jak pod wylewki) grubości 5 cm zapewnia b. dobre wyciszenie i ocieplenie podlogi. Płyty podłogowe grubości 16 mm (lub cieńsze) stanowią warstwę nośną. Pod sam panel można dać jeszcze 2 mm piankę. To rozwiązanie może cię zmusić do skrócenia drzwi. Poza tym jest droższe od pierwszego, ale gwarantuję lepszy efekt. Płyty do dostania w marketach albo w hurtowni z wyrobami drewnopochodnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1389-adaptacja-poddasza/page/4/#findComment-16836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.05.2002 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 Nie dawaj paneli na styropian.Jak masz mozliwosc i chcesz to moze podloga drewniana na legarach drewnianych a pomiedzy nimi ocieplenie. Unikasz wnoszenia betonu na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1389-adaptacja-poddasza/page/4/#findComment-16849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 09.05.2002 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 Dzwigasz co prawda bele ale to przyjemniejsze i cała grubość podłogi jest mniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1389-adaptacja-poddasza/page/4/#findComment-17021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbole 10.05.2002 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 No w koncu doczekalismy sie architekta - konstruktora, ktory wszystko obejrzal, zbadal ( ale nie stetoskopem)i pomierzyl. Projekt ma na dac za dwa tygodnie. Co do podlogi - hmmm jest dobra i nie ma obaw ze wszytsko nam runie - ale za to jest krzywa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1389-adaptacja-poddasza/page/4/#findComment-17065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbole 13.05.2002 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2002 Geg czekam na obiecana opinie o oknach polaciowych i przestrzeniach z "tylu" - wiesz o co mi chodzi. Jezeli nie bedzie to klopot na zdjecia Waszego mieszkania - jezeli nie masz wystarczajaco czasu, aby odpisac i wyslac zdjecia- zrozumiem. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1389-adaptacja-poddasza/page/4/#findComment-17310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
