Gość 23.01.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Czy uzytkownicy komikow maja lub slyszeli o kratce wentylacyjne w pomieszczeniu z kominkiem? Czy cos takiego wg przepisow jest wymagane? Czy musi byc uzgodnione z kominiarzem?Poza tym jaka jest minimalna srednica kanalu dymowego dla kominka 11 kW? A jaka minimalna srednica kanalu nawiewnego?Aha o czy konieczny jest jakis fundament postument czy cos podobnego pod kominek czy mozna ulozyc go bezposrednio na podbetonie gr 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 23.01.2004 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 u mnie zazyczyl sobie kominiarz kratke wentylacyjna przy kominku. dziwne bo kuchnie mam otwarta na salon i tam jest druga...minimalny rozmiar zgodnie z przepisami to 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/#findComment-220630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 24.01.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Ja zrobiłem taka kratkę wywiewna ktora ma mozliwosc ocz.zamkniecia.Przydaje sie ,jak nieraz rozpalam w kominku i troche zadymi na salon.Jesli masz taka mozliwosc zrob taka kratke wysoko nad kominkiem.Wymiary mojego komina spalinowego 28/14 ale mysle ze 14/14 tez bedzie Ok.Skonsultuj jeszcze szczegóły z kominiarzem!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/#findComment-220653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 24.01.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 u mnie tez jest kratka wentylacyjna obok kominka.Tak było w projekcie i tak zyczył sobie kominiarz. Natomiast projektant nie przewidział wentylacji w łazience i teraz zrobi mi ja kafelkarz hmm bo to On zwrócił mi na to uwage.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/#findComment-220842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Athena7 24.01.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 W projekcie typowym z muratora nie było kratki wentylacyjnej przy kominku, ale autor adaptacji projektu zwrócil na to i dorysował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/#findComment-220845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 24.01.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 z tego co mówił mi architekt, konstruktor, wykonawca doradca schiedla to kratka (najlepiej tzw, zetka) MUSI być, bo zapewni napływ tlenu do kominka, ale ja tego nie robiłem bo mój kominek ma szczelne doprowadzenie powietrza od spodu a mechaniczna wentylacja zapewni mi nadciśnienie na krótkie chwile otwierania drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13891-kominek-i-kratka-wentylacyjna/#findComment-220846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
