Witam!
jestem na etapie docieplania, styropian przyklejony, ale poki co bez kleju, tynku. Chce na scianie w kilku miejscach dać takie 2m poziome pasy z podbitki (od góry do dołu) , zastanawiam sie tylko czym najlepiej je przymocować. Mysle o Tytanie EOS z pistoletu. Tym samym co kleiłem styropian do muru, czy robił ktoś z was w ten sposób?
Może znacie lepsze metody?
https://forum.murator.pl/topic/138921-jak-zamocowa%C4%87-podbitkedeski-do-elewacji/
A co to sa spaxy? Doprecyzuje, że chce dać podbitke bezpośrednio na styropian, żeby dać stelaż to pewnie trzeba by ponacinać w styro rowki pod ten stelaż tak coby mi ta podbitka nie odstawala od sciany.
https://forum.murator.pl/topic/138921-jak-zamocowa%C4%87-podbitkedeski-do-elewacji/#findComment-3960497
...każdy materiał ma coś takiego jak karta techniczna i w niej z reguły są zalecenia odnośnie montażu....
elewacji drewnianej w ten sposób nie zrobisz jak opisałeś, do drewna trzeba robić stelaż, muszą być zachowane szczeliny wentylujące drewno, .... , po prostu jak już masz styro na ścianie to musiałbyś w miejscu drewna usunąć styro i zrobić tak jak technologia elewacji drewniej to przewiduje....
https://forum.murator.pl/topic/138921-jak-zamocowa%C4%87-podbitkedeski-do-elewacji/#findComment-3961869
Zrób to na konstrukcji drewnianej. Wytnij w styropianie pasy w miejscach, gdzie będą zamocowane belki konstrukcyjne. Rowki wytnij kilka centymetrów szersze niż belki konstrukcyjne i zamocuj konstrukcję do ściany. Na koniec uzupełnij wszystkie szczeliny pianką.
Pamiętaj, że deskowania na elewacji wymagają szczeliny wentylacyjnej między ścianą, a deskami. Jeżeli chcesz mieć powierzchnię ściany w jednej lini z deskowaniem, to musisz zmniejszyć grubość styropianu w miejscu deskowania. Styropian pod deskowaniem należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą. Wiatroizolazja w takim przypadku jest zbędna.
A tutaj jedna z moich realizacji. Klik aby powiększyć.
http://img638.imageshack.us/img638/1253/dsc00318h.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/138921-jak-zamocowa%C4%87-podbitkedeski-do-elewacji/#findComment-3962061
