mww 23.01.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Śledzę wątki na forum już od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że im więcej czytam, tym więcej mi się miesza.... Proszę Sz. Forumowiczów o wyjaśnienie następujących kwestii ( z góry przepraszam za ewidentne bzdury, ale po prostu się nie znam):1. Co to jest rekuperator i jak działa ( do GWC podobno by się przydał ) i czy przy ogrzewaniu czymś innym niż prądem instalowanie go jest mniej sensowane?2. Co to jest wentylacja grawitacyjna i kiedy ma być grawitacyjna, a kiedy ta druga ( zapomniałam jak się nazywa)?3. Czy to faktycznie możliwe, żeby ogrzewanie prądem było porównywalne cenowo do gazu z butli ( zakładając GWC żwirowy + rekuperator)?4. Czy ogrzewanie podłogowe ma jakieś zalety, oprócz tego, że komuś grzejniki się nie podobają?Więcej grzechów nie pamiętam, ale niewykluczone, że jeszcze sobie przypomnę.... Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 23.01.2004 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 poczytaj uważnie forum to są podstawowe problemy.obawiam się że nikt ci nie odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 23.01.2004 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Dzięki za radę, ale ja właśnie od tego czytania tak zgłupiałam. Poza tym bez podstawowych informacji połowy co czytam nie rozumiem, a drugiej połowy się tylko domyślam i wszystko mi sie plącze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Przekorek 23.01.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Rekuperator to drogi bajer i proponuje sie nim nie fascynowac, bo ma go może 1% budowli. Do tego trzeba go odkażać tak jak układy klimatyzacji -jest ryzyko rozwoju bacterii Legionella.Na uzytek powszechny proponuje grzejniki plytowe (znaczy kaloryfery) - koniecznie każdy z termostatem.Zasilanie gazem z butli jest istotnie bardzo drogim rozwiazaniem - nie wiem jak sie ma do elektryki, ale jest ok. dwukrotnie droższe od gazu ziemnego. W moim domu wg teoretycznego zuzycia wyliczonego przez Shell, placilbym miesiecznie 850,- Pln, a place na gazie ziemnym sredniorocznie 450,- Pln (dom ponad 200 mkw), w tym mam ciepla wode. Pomysl też o tym, że jak jest awaria prądu, to nie masz ani cieplej wody, ani sobie herbaty nie ugotujesz, a z gazem zawsze sobie jakos poradzisz. Już wolałbym piec węglowy, taki z zasobnikiem na miał, uzupelnianym co 2 dni.A ogrzewanie podlogowe - najlepsze tam, gdzie są płytki na podlodze - w łazienkach niezastąpione, można na bosaka połazić po kąpieli po ciepłej podłodze. Ponadto, daje ono cieplo delikatne, które nie przeszkadza - a nie jak kaloryfery - wypieki na twarzy i smród przypalonego kurzu, jeśli nieumiejętnie ich używamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 mww- na forum nikt ci takich podstawowych rzeczy nie wytłumaczy, tu znajdziesz wskazówki, opinie itd., bo żeby coś zrozumieć z bardziej skomplikowanych wątków trzeba juz posiadać jakąś wiedze na te tematy (nie twierdze wcale, że ja ja posiadam , ale troche myślę że już tak), w tym pomoże ci lektura Muratorów i Ładnego domu, artykuły naprawdę przystępnie opisane nawet dla początkujacych, polecam więc zakup materiałów archiwalnych i na poczatek poczytanie co nieco, co to jest rekuperacja, wentylacja grwitacyjna ,GWC, ogrzewanie podłogowe itd. I naturalnie nie zgadzam się z Przekorkiem, że rekuperator to bajer dla odmieńców, ja zamierzam go mieć i wielu forumowiczów, ale jak to "Przekorek" pewnie musi byc na nie! Honorata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Jeśli nie rozumiesz jakiegoś terminu to wpisuj do wyszukiwarki ( np google.pl) ten termin ewentualnie całe zdanie np "co to jest rekuperator" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iras 23.01.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 MWW - też nie zgadzam się z Przekorkiem co do rekuperatora. A tak wogóle, rekuperator to urządzenie, które wymienia w domu powietrze brudne (zurzyte) na czyste z zewnątrz i przy tym jeszcze te czyste ogrzewa. B. wskazany jest tu GWC, bo dodatkowo oczyszcza powietrze z zewnątrz, ociepla zimą i ochładza latem. Ja też w moim domu będę zakładał oba te warianty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-220537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 25.01.2004 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 ja zakładam sobie te bajery - rekuperator, GWC i DGP, u mnie to podstawa koncepcji funkcjonowania domu co do ogrzewania i wentylacji, nie wiem jak nowoczesny piec gazowu poradzi sobie z brakiem prądu, jedyny piec jaki widziałem który to przetrwa to gazowa terma z dyżurnym płomykiem odpalana zapałkami. rok temu też nie wiedziałem co to jest, tak jak tydzień temu co to jest miksokret (na sąsiedniej budowie jest niejaki Krecik vel Bronek i osługuje betoniarke ale to nie to ) ok., krótkie wyjaśnienie: Gruntowy Wymiennik Cciepła to zakopane w ziemi rury lub złoże żwirowe, przepuszczane tędy powietrze wentylacyjne ogrzewa się zimą lub schładza latem Dogrzewanie Gorącym Powietrzem to poprostu system rozprowadzający powietrze ogrzane kominkiem, grawitacyjnie lub wymuszone przez wentylator Rekuperator to wentylacja wymuszona, w wymienniku ciepła powietrze wywiewane z domu oddaje częć energii nawiewanemu poszukaj w wyszukiwarkach, ja na to forum tak trafiłem i zobacz jak długo zostałem znajdziesz opisy rysunki ceny telefony powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-221309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 25.01.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 aha ja obok kominka bęę miał tylko konwektory i elektryczną podłogówkę, co do cen to policz sobie sam według cen swojego ZE, lokalnego dostawcy gazu, ceny drewna w okolicy, sam musisz zdecydować co ci się opłaci, każde rozwiązanie ma wady i zalety, w przedostatnim muratorze było uproszczone porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-221311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 25.01.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 W największum skrócie - rekuperator jest to "centrala" nawiewno-wywiewnego , mechanicznego systemu wentylacji . Jest zatem to wentylacja wymuszana z odzyskiem ciepła. W jakąkolwiek wyszukiwarke wpiszesz haslo rekuperator, to Ci "wypluje" sporo adresow na ten temat.Wentylacja grawitacyjna jest naturalnym sposobem wentylacji związanymz roznica temperatur i gestosciami powietrza zimnego i ciepłego.Temat jest szeroki i w zasadzie powinien byc rozstrzygniety na etapie projektowania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-221321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 26.01.2004 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 No i już trochę mi jaśniej, teraz sobie poszukam tak jak radziliście. Co do gazu, to gdybym miała gaz ziemny to nie wygłupiałabym się z butlą na "pół" ogródka. A że nie mam - stąd mój dylemat. Dziękuje wszystkim za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13893-zamieszanie-z-ogrzewaniem-problemy-laika/#findComment-221661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
