Witam. Mam problem i potrzebuję porady. Buduję dom murowany, ocieplany ale będzie zamieszkany tylko sezonowo. Zimą nie będzie ogrzewany. Hydraulik proponuje mi założenie liczników poza domem w "studni" drenowej na głębokości 1,2 w ziemi żebym mogła spuścić całą wodę na zimę. W ten sposób i licznik i rury w domu będą zabezpieczone przed pęknięciem. Ja wolałabym mieć licznik w domu; czy jest na to jakieś zabezpieczenie w takim nieogrzewanym domu?
Wszelkie rady mile widziane :p
https://forum.murator.pl/topic/138943-gdzie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wodomierz/
no chyba nie da rady takiego termosu zrobić, żeby od jesieni do wiosny ciepło samo się utrzymało... ja też radzę studzienkę, miałem w czasie budowy i w zimę nie zamarzło, na wiosnę po przełożeniu zegara do domu i krótkim spadku temperatury, zegar się rozszczelnił - do wymiany :-( A dlczego nie chcesz zegara w studzience? To nie jest wielki kłopot, raz na czas zajrzysz, żeby odczytać, domek sezonowy to może Ci się to nie uprzykszy...
https://forum.murator.pl/topic/138943-gdzie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wodomierz/#findComment-3961718
Można też puscic wzdłuż rur, od wejscia do budynku, do wodomierza przewód grzejny samoregulujacy i opatulić to pianka. Ale w czasie zimy troche złotówek ucieknie z kieszeni. A wode z instalacji i tak trzeba sposcic.
https://forum.murator.pl/topic/138943-gdzie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wodomierz/#findComment-3961738
  • 10 months później...
Tez mam domek sezonowy. Długo kombinowałem i w końcu instalator polecił mi studnię wodomierzową typu KAJMA. Zamówiłem z zaworem spustowym. Na zimę spuszczam wodę i nic złego się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/138943-gdzie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wodomierz/#findComment-4484858
Super. A czy na taką studnię trzeba mieć jakiś projekt budowlany jak na szambo czy tylko zawiadomienie? Pańcia projektant nie odbiera telefonu.
panca projektant powinna ja umiescic w projekcie
teraz pytanie co dostawca wody na studnie - wg przepisow studnie sie stosuje gdy dlugosc przylacza powyzej 15m bodajze i gdy trudny dostep do budynku w celu odczytu - drugi warunek spelniasz
studnia musi miec zaglebienie w celu zbierania wody i odprowadzenie z zaglebienia, musi byc ocieplana, moze byc murowana lub z tworzywa, wyposazona w schodki
ogolnie to dostawca wody nakazuje jaka studnia
inna sprawa jest to ze nie powinno sie trzymac instalacji nie napelnionej woda - ona tego nie lubi
https://forum.murator.pl/topic/138943-gdzie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wodomierz/#findComment-4484948
