p1oterek 25.02.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Witam,Jak w temacie, czy ktoś używał/stosował taką maszynkę z korbką a jeśli tak to z jakim skutkiem. Czy warto wydać 70 zł na zakup takiej maszynki do zrobienia obrzutki w domu ok 450 m2 czy lepiej machać kielnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2010 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 kielnią narzuca sie zaprawe, a maszynką nakrapia strukturę /np. terrabone/i nie da sie zastapić kielni maszynką p.s.co rozumiesz pod pojeciem "obrzutka" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-3961789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 26.02.2010 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 p.s. co rozumiesz pod pojeciem "obrzutka" ? cement z piaskiem narzucony na suporeks stanowiący podstawę pod tynk cementowo wapienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-3961841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.02.2010 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 to tylko kielnią (lub tez agregatem), maszynką to ozdobny baranek kiedyś się robiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-3961911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 wg mnie do do obrzutki /szprycu po budowlanemu/najlepsza jest fandla - czyli fachowo czerpak murarski http://www.sonsil.pl/images/katalog/czerpaki/czerpak_murarski.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-3962011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 03.04.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Mam ten sam dylemat. Szukam sposobu na przyśpieszenie wykonywania obrzutki. Obrzucam dziennie 5m2, a zostało mi jeszcze 400m2 Wymyśliłem, że użyję ręcznej narzucarki do tynku. Wiem, że narzucarka jest do tynku, a obrzutkę nakłada się kielnią, ale czy ktoś próbował użyć takiego urządzenia do nanoszenia na ściany obrzutki pod tynk cementowo-wapienny? (przypomnę, że chodzi o coś takiego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-5267390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 05.04.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 400m to będziesz tynkował pół roku W moim jest chyba z 500m i postanowiłem sam tynkowac. Po zrobieniu w małym pokoju sufitu i dwóch ścian zwątpiłem...zatrudniłem kogoś jeszcze do pomocy kto używa tylko "patelni" do narzucania i wydaje mi sie że ręczną maszynką szybciej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-5272453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
he-man 29.10.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Ale dlaczego nie można tego zrobić ta maszynką? Nią bym obrzucił a potem wyrównał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-7208268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.10.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) Mam takie cudo. Można kupić nówkę za 650zł, potrzebny jest dobry kompresor. Do sufitów jest inna, ale się nie sprawdza. Połowa na podłogę spada. Lepiej ręcznie zrobić. Edytowane 29 Października 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-7208378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c32bud 29.10.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Mam takie cudo. Można kupić nówkę za 650zł, potrzebny jest dobry kompresor. Do sufitów jest inna, ale się nie sprawdza. Połowa na podłogę spada. Lepiej ręcznie zrobić. Fajne to a gdzie tego szukać i pod jakim hasłem? No i co to znaczy dobry kompresor? Jaka wydajność / moc musi byc zapewniona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-7208416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.10.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) Jadę na marketowym, daje trochę za małe ciśnienie.Wydajnościowo wyrabia.Przy większym ciśnieniu byłby lepszy wyrzut.To co pokazują na filmie, jest nierealne przy małym kompresorku. Podstawa tego ustrojstwa, to jakiś odlew aluminiowy, a góra to nierdzewka brzydko zlutowana.Ale działa i to się liczy.Tynkuję tynkiem gipsowym.Generalnie narzut worka tynku 30kg z wyrównaniem go, zajmuje tyle samo czasu, co jego rozmieszanie (przygotowanie) w kalfasie. Praca w słuchawkach lub stoperach.Urządzenie jest bardzo głośne. Jest to tynkownica tigre. Edytowane 29 Października 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138947-r%C4%99czna-maszynka-do-narzucania-tynku/#findComment-7208543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
