ambaran 23.01.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Szukałem tanich kotłów kondensacyjnych o małej mocy minimalnej.Za względu na cenę zostały dwa:Beretta Super Exclusive Green 26 ESI 8-26 kW 2f orazTermet ECOTERM Plus 4,9 - 24,5 kw również 2f.Cena kotłowni o podobnym wyposażeniu jezt korzystniejsza w przypadku Beretty o ok 500 pln. Praktycy, teoretycy,Czy moc minimalna o 3kW większa w przypadku Beretty będzie niekorzystnie wpływać na zużycie gazu przy obliczonych stratach cieplnych budynku 10kW? Może jakieś za lub przeciw konkretnemu kotłowi? wg. wyników ankiety kalejdoskopu budowlanego 05-08/2003 instalatorzy polecają: 1sze miejsce Viessman-22% , 2-gie Beretta 15%, 3-cie Junkers-12%,, Termet na 6-tym razem z De dietrich i Vaillant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 23.01.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 cena termetu w porównania dom vaillanta nie jest duża. a co do ankiety to statystyka w zależności od regionu. viessmann w technice kondensacyjnej to czołówka (palnik matrix itp)co do berety i termetu ?? bardziej jestem za vaillantem lub De dietrich-em Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-220522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambaran 23.01.2004 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Vaillant to niestety inna półka cenowa i tak jak piszesz jakościowa z pewnością. Do tej półki niestety nie dosięgnę. Ankieta jak to ankieta w zalżności kogo ankietowano wyniki są różne. Zamieściłem ją jako swego rodzaju ciekawostkę i miałem nadzieję ożywienie wątku. z niecierpliwością czekam na dalsze komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-220580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 24.01.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 ile kosztuje termet kondensacyjny 1f 20kW? vaillant w tej opcji katalog 6800pln termet katalog 6302pln po rabacie różnica będzie około 300-400pln więc wniosek jest prosty rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-220668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambaran 24.01.2004 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Witam Panie Rafale, Porównanie ofert otrzymanych na kotłownię z 2f kondensatem +pogodówka+cz.pokojowy, spaliny przez ścianę budynku, pokazało różnicę między Termetem a Villantem znacznie większą niż 300-400 PLN.( może nie targowałem zbyt dobrze?). Wnioskując z innego Pana postu, w którym proponuje Pan forumowiczowi kocioł Viessmana, jest Pan zawodowo związany za sprzedażą kotłow.Czy rzeczywiście zestaw jak wyżej Vaillanta da się kupić za trzy stówki więcej? Wracając do tematu mocy minimalnej. Sznowni Forumowicze, proszę napiszcie czy przy minimalnej mocy kotła 8kW i porównywalnych innych parametrach, kocioł taki będzie spalał znacząco więcej gazu niż kocioł o min mocy 4,9kW. Obliczeniowe straty ciepła domu 10kW (20/-20'C)Pozdrawiam,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-220975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 12.03.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 I tu jest pies pogrzebany. Przy aktualnym budownictwie 8-9 kW mocy minimalnej to za duzo. Do wyboru jest w tej chwili - podaję ceny po opustach kompletnej kotłowni z zasobnikiem, automatyką (bez komina):- Termet (min 5kW) - 6200 brutto- Junkers Cerapur (min 8kW) - 7400 (zasobnik nie Junkersa)- Dedietrich Domolight (min 5kW) - 7950- Junkers Cerasmart Modul (min 4 kW - nowość) - ok. 9000 Dobry byłby też Cerapur 3-16 - ale Junkers nie sprzedaje go w Polsce I NIE ZAMIERZA !!!! Chyba zdecyduję się na Termeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-264163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 beretta jest dobra, ale jeśli chodzi o spluwy a nie o kotły boze broń! kup taniego vaillanta albo polski termet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-264165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 nie kupuj vaillanta - to g........poczytaj watek - ogrzewanie gazem - calkiem sporo o nim niepochlebnych opinii, ktore niestety sie potwierdzajapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-264172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 nie kupuj vaillanta - to g........ poczytaj watek - ogrzewanie gazem - calkiem sporo o nim niepochlebnych opinii, ktore niestety sie potwierdzaja pozdrawiam nie kupuj kotła. kotły sie psują. węglowe zacinają, gazowe nie chcą odpalić, olejowe śmierdzą. poczytaj na forum. znajdziesz jeszcze wiele innych opisów usterek. przeprowadz sie lepiej na południe europy. po 1 maja bedzie to łatwiejsze a zakupy staną się droższe, bo sie waciki rządowi skonczyly i znalazł żyłe złota, by je sobie uzupełnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-264175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 13.03.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2004 Posiadam kocioł Beretty Kompakt 12/22I. Chodzi piąty sezon i nie mam z nim absolutnie żadnych kłopotów. Wstyd przyznać, ale nawet żadnego przeglądu nie miał zrobionego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-265011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.03.2004 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2004 Gosciu ,dlaczego w Tobie jest tyle goryczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-265027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabak1 14.03.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 U mnie Beretta chodzi drugi seson jest ok nawet się do niej nie dotykałem (mam na myśli jakieś naprawy czy usterki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-265392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRadzi 15.03.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Tez sie zastanawialem miedzy Beretta i Termetem. Kazalem sobie policzyc razem z zasobnikiem + 10m rury spalinowej i juz wtedy wyszlo ponad 1000PLN na korzysc Termetu. Na Termeta dostalem ponad 25% upustu (na Berette chcieli mi dac w innym sklepie tylko 20%) - kondensat + zasobnik za ok 5400 - 5450PLN - juz nie pamietam dokladnie co do zlotowki. Spalinowke Termet mial duzo tansza niz Beretta. Poza tym mam juz wloski samochod... Tak wiec grzeje mi Termet Grüße Krzysztof Radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13895-beretta-vs-termet/#findComment-265969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
