Jestem nowy na forum więc witam wszystkich bardzo serdecznie.
Problem polega na tym, że muszę zrobić otwór w suficie z regipsu, jak to zrobić??
Wyciąć otwór w kształcie kwadrata piłą lub nożykiem to wiem, ale jak później go zasłonić, myślę nad klatką rewizyjną lub przyczepieniu brakującej części sufitu na magnes by w każdej chwili można było się tam dostać (do komina). Poradźcie jak to zrobić.
Druga sprawa to prawdopodobnie będę musiał zrobić dodatkową wentylację pod piec. Będą musiał ją przeciągnąć z klatki schodowej. Pytanie jest czym przewiercić ścianę i jaki wielki otwór musi być. ściana ma ze 30cm grubości. Poradzicie jak to zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/
najestetyczniej - znajdź drzwiczki rewizyjne
http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=rewizyjne
Przecinak + młotek
prawdopodobnie wystarczy kratka fi 150
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3962181
Przecinak + młotek
Drzwiczki w ostateczności, myśle nad podwieszeniem tego kwadratu 30x30 na magnesach tylko nie wiem czy jest to możliwe.
Przecinak i młotek odpada. Musi to być ładnie i schludnie zrobione. Może otwornicą?? I do tego otworu wsadzić rurę zakończoną kratką z każdej strony??
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3962347
Co prawda nie w suficie, ale mam rewizję na ściance koło kibelka. W rigipsie wycięty kwadrat, wstawiona ramka z magnesami a kwadrat rigipsa ma kawałki metalu. Metal trzyma się magnesów a połączenie ścianki z tym wyciętym kawałkiem zamaskowane akrylem. Jak będzie potrzeba akryl się wytnie i dostęp będzie.
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3962372
Właśnie o takie coś mi chodziło możesz to szczegółowo opisać, pokazać jakieś zdjęcia, i jakich materiałów użyłeś do tego.
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3962454
kupujesz jakąkolwiek rewizję, która umożliwi Ci przykręcenie płyty g-k i montujesz
Tak patrzę na allegro i próbuję znaleźć to co mam u siebie i na razie nie widzę. Ale z rozwiązań na przykład możesz wykorzystać:
- http://www.allegro.pl/item927080087_klapa_rewizyjna_drzwiczki_rewizyjne_rewizje.html
- http://www.allegro.pl/item928875937_klapa_rewizyjna_knauf_revo_25_variant_tylko_tu.html
Ja swoją kupiłem w OBI - była prostsza czyli
- metalowa ramka z czterema magnesami przy każdy z rogów
- 4 metalowe blaszki.
płytę g-k wycinasz trochę mniejszą aniżeli ramka, przyklejasz do niej blaszki metalowe. Ramkę montujesz w suficie do stelaża i wycinasz otwór w suficie trochę większy aniżeli ramka. Potem przykładasz ten kawałek płyty z blaszkami do magesów i gotowe.
Szparę jak wspomniałesz niwelujesz akrylem. I gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3962693
Gość ANSEXXX
LUDZIE NIE DAJCIE SIĘ ZWARIOWAĆ czy to aż tak ciężko przychodzi klapa rewizyjna koszt robota -estetyka , wystarczy pomyśleć podwieszenie sufitu systemowe http://firmalaser.com/index.php?show=systems
prosta robota wykończeni9e estetyczne koszt niewielki < wystarczy kupić profile a odnośnie zamontowania <
wyciąc otwór nozykiem - piłką
następnie dać wzmocnienie wokół otworu z listew 20x40-50 przykręcić je do wewnętrznej strony otworu
następnie
przyciąc na wymiar profile systemowe przykręcić do listewek wewnątrz
wyciąc płyte KG na wymiar włożyć w obramowanie i odpoczywać :o
jeżeli zrozumiałe to jest to ok http://img687.imageshack.us/img687/5449/beztytuupodwieszanysufi.jpg
https://forum.murator.pl/topic/138957-rewizja-w-podiweszanym-suficie-i-nie-tylko/#findComment-3963146
