W kilku miejscach domu pojawia mi się taki problem: jest sobie ściana (albo sufit), idzie po niej trochę przewodów, a na to trzeba przykleić styropian (docieplenie ściany rozdzielającej nieogrzewane pomieszczenia typu garaż od reszty domu, docieplenie spocznika schodów będącego jednocześnie płytą balkonową itp.) - jak na te przewody kleić styropian, żeby było dobrze?
- czy po prostu kleić jak leci, godząc się z tym, że grubiej kleju będzie?
- robić bruzdy w styropianie przed jego przyklejeniem?
Na zagłębianie przewodów w bruzdy w ścianach już za późno, poza tym i tak bym się na to nie porwał z uwagi choćby na ten żelbetowy spocznik, w którym bruzdowanie byłoby katorgą
J.
https://forum.murator.pl/topic/138964-%C5%9Bciana-z-instalacjami-jak-przyklei%C4%87-styropian/
J.
Czyżby te kable były aż tak grube? (10 cm? :o )
Klej jak leci. I tak na końcu się okazuje, że warstwa kleju pod ociepleniem ma 1,5 - 2 cm :evil:
https://forum.murator.pl/topic/138964-%C5%9Bciana-z-instalacjami-jak-przyklei%C4%87-styropian/#findComment-3962334
jeżeli te przewody to tylko zwykłe kable elektryczne, to normalnie kleić styro na nie. Warstwa kleju będzie grubsza od przewodu.
Jednak pytanie teoretyczne - czy te kable się grzeją i jaki wpływ ewwentualnej temperatury może być na styro??
https://forum.murator.pl/topic/138964-%C5%9Bciana-z-instalacjami-jak-przyklei%C4%87-styropian/#findComment-3962336
Przewody są normalne instalacyjne (YDYp), o grzaniu ich nie ma mowy (nie te obciążenia/nie te średnice), jeśli mówicie że 5-10mm warstwa kleju wymagana, żeby się schowały nie jest problemem, to faktycznie nie ma o czym mówić, dzięki!
J.
https://forum.murator.pl/topic/138964-%C5%9Bciana-z-instalacjami-jak-przyklei%C4%87-styropian/#findComment-3962493
