W najbliższym czasie będę układał styropian podłogowy. Chciałbym wszelkie dziury i inne ubytki zasypać jakimś materiałem izolacyjnym (a nie piaskiem jak sugerują budowlańcy).
Po głowie chodzą mi dwa materiały: perli lub keramzyt.
Proszę o poradę co będzie lepsze.
Dostępne materiały to:
- perlit - granulacja 0-1mm
- perlit - granulacja 0-3mm
- keramzyt - 0-4mm
- keramzyt - 3-10 mm
https://forum.murator.pl/topic/138972-styropian-pod%C5%82ogowy-uzupe%C5%82nienie-szpar-perlitkeramzyt/
To chyba zależy jakie planujesz mieć te ubytki. Ja sugerowałbym piankę.
Chodzi mi o takie miejsca jak np. kotłownia gdzie będzie plątanina rur. Jakoś tam nie wyobrażam sobie wygodnego piankowania. A perlit/keramzyt sypnę z wora i finito.
Ja u siebie w łazienkach, ze względu na dużą ilość rur, to wszystko zasypywałem keramzytem, a w innych pomieszczeniach dawałem styropian. :)
A jaką granulację keramzytu stosowałeś?
Skoro robisz to sam to moze tak:
I warstwa styro wniej robisz rowki na rury
II warstwa styro przykrywasz
lub wariant drugi 9ja akurat tak robilem)
I warstwa styro
na to kładą rury
II warstwą styro przykrywasz rury robiąc wniej rowki na polozone rury
Hmm rowki na rury mi wychodizły pewnir z pól cm max wieksze na szerokość na grubość to samo.
pozdrawiam
Pawlok
a jest sens?
styro układasz praktycznie na ścisk. nawet jak będą jakieś luzy pomiędzy płytami to jakie? 0,5cm?
sprawa komplikuje się przy rurach, ale też nie bardzo. wszystko zalezy od ilości warstw w styro, ja mam 3 bo tak było najłatwiej zrobić, w 1i 2 warstwie idą rury (różnie, czasami tylko w 1, czasami w drugiej, a czasami w obu) a trzecia warstwa jest wierzchnia płaska i równa. styro w sumie jest 12cm
kotłownia to zupełnie inna - tam jest tyle rur że styropian ułożyłem tylko dam gdzie się dało (rury idą praktycznie w całej grubości warstwy styro), w dziury piankę i chłopaki zasypali betonem.
a w większe szpary i różnych dziurach to pianka wolnorozprężna potem od razu 3-cia warstwa styro, worek z cementem na pół godziny i po sprawie.
olej superdokładność a wolny czas spożytkuj, żeby kobitę do kina zabrać
:roll:
My właśnie wykładamy styropian.
Daję 3 warstwy styro - najpierw 5cm, potem rurki i dwa cm, a następnie szczeliny wypełniamy perlitem 180...., i na to dajemy styropian 8cm.
W ten sposób mam warstwę 15cm styropianu i możliwie bez mostków, a w miejscu szpar jest perlit.
Na szpary perlit jest dobry - ale 3 warstwy styro jest nie zalecane.
[quote name="tryllu"
:roll:[/quote]
Kino?- kobitce w domy zrobić seans - super dokładność do 2 mm. - pianka jest dobra - ale 3 warstwy styro podobno nie.
....ale 3 warstwy styro jest nie zalecane..
?? Jakeiś konkretne PRZECIW 3 warstwom -?? Pytam bo właśnie sie zabrałem za układanie i parter planuje zrobić 3 x 5cm - chciał bym wiedzieć wczesniej jaki tego moze być skutek uboczny bo mogę jeszcze wymienic 2x5 na 1x 10 jeśłi to w czymś BARDZO bedzie szkodzić.
O tym już było na forum - fachowcy ostrzegają przed większym ugięciem przy 3 warstwach.
Nie znalazłem takich informacji.Daj linka.
Potwierdzam, było. Podpytaj np. Janzara, choć z drugiej strony nie czytałem, żeby się komuś dom zawalił z tego powodu.
A co do szpar - skoro sam bedziesz układał, to chyba zbyt wielu szpar nie będzie. Pozdr.
