Czy ktos z panstwa uzytkuje piece gazowe Saunier Duval isotwin condens F 24-30 E.Przymierzam sie do zakupu tego modelu i chcialbym wiedziec cos wiecej o jego pracy w realu.Jak sie spisuje? Co z gwarancja i serwisem?
https://forum.murator.pl/topic/138981-piece-gazowe-saunier-duval-opinie-na-temat-ich-uzytkowania/
nie mam porównania jak z innymi firmami
leci to tak;
montaż ustawienie parametrów przez serwis gwarancja na rok
po roku płatny przegląd serwisowy gwarancja przedłużona na następny rok,
tak miałem nie wiem jak teraz
zorientowac się u dystrybutora
serwis? uczą się jeszcze, jeden jak przyjechał do mnie ustawiac piec to musiał czytac instrukcję :x
mam taki ponad rok i jeszcze działa bez zarzutu :lol:
dzięki za powyższe linki ale nic tam niema konkretnego
właśnie w tym piecu ciekawi mnie jak powinno się dobierac krzywe z uwzględnieniem temp. zewnętrznej choc piec niby sam dobiera parametry czytając tą temp. to w sumie po co te 15 krzywych
do tej pory to zadowolony jestem z jego użytkowania, 800m3gazu/100m2 powierzchni na sezon2009/2010 +c.w.u. to wydaje się nie jest dużo
a w porównaniu z użytkowanym wcześniej junkersem oszczędniejszy i cichy.
odpukac oby tak dalej.
  • 11 months później...
leci to tak;
Że czytał instrukcję jak przyjechał na montaz to jeszcze nic. Jak przyjechał do mnie Pan serwisant z Rumii (jak znajdę dokładną nazwę serwisu to podam ku przestrodze) na montaż to:
- zabrał ze sobą wtyczkę (kabel zasilający od pieca jest jej pozbawiony i trzeba ją przykręcić)
- przykręcił wtyczkę do kabla
- odpalił piec
- sprawdził ewentualny wyciek gazu
- popatrzał, powzdychał nazachwalał jakie to dobre i że nic przy tych piecach nie robi (brak zgłoszeń do naprawy)
- Podpisał papiery i pojechał
Gdy przyjechał po roku przedłużyć gwarancję:
- wział ze sobą śmieszny odkurzacz
- zdjął pokrywe pieca
- odkurzył i przeczyścił wszystko pobieżnie (musiałem poprawiać :p)
- zamknął pokrywę
- posłuchał moich narzekań na dramatyczny hałas (siła wodospadu wydobywająca się z pieca) gdy korzysta się z ciepłej wody użytkowej
- stwierdził że hałas to norma i zniknie gdy podłączę cały obieg pod piec (nie były wtedy jeszcze wszystkie grzejniki powieszone) - że piec musi się wygrzać i instalacja odpowietrzyć
- nie chciałem się mądrzyć bo wtedy nic nie wiedziałem poza wiadomościami zawartymi w instrukcji podstawowej pieca (instrukcja serwisowa nie była w tym czasie dostępna dla wszystkich w necie), więc dałem mu spokój
- Pan skasował 50 zł za dojazd (odcinek Rumia - Wejherowo = 15 km ?)
- podpisał papiery i pojechał
Przez następny rok, podłączyłem wszystkie grzejniki, piec chodził cały czas (grzanie c.w.u i c.o. w okresie grzewczym) i niestety jak hałasował tak hałasował. Podobno miał to być jeden z cichszych pieców (z tą myślą powiesiłem go w pomieszczeniu użytkowym a nie w kotłowni) więc trochę mnie to martwiło. Hałas to jednak nic. Jak dostałem teraz w grudniu rachunek na 800 zł (powierzchnia domu 150m2) to już mocno się zaczełem zastanawiać co jest nie tak - takie rachunki miałem na 20 letnim piecu ;/
3 dni temu natrafiłem przez przypadek na instrukcję serwisową pieca - teraz dostępna dla każdego na stronie saunier duvala. Patrzę sobie, a tam na stronie 40 zestaw chyba z 20 parametrów które można sobie ustawić (ograniczenie mocy pieca, temperatura maksymalna grzania, prędkość wentylatora itd). No to sobię myślę - będzie zabawa. Policzyłem sobie wszystko (moce grzejników), zapotrzebowanie domu, długość przewodu kominowego itd. Po dwóch dniach byłem gotowy na zabawę z ustawieniami. Podchodzę do pieca, wchodzę w menu serwisowe ("tylko dla serwisantów" ale co tam). Pierwszy parametr - ograniczenie mocy pieca - ustawienie 15kW - nastawa fabryczna. Niby ok tyle że jedno piętro nie grzane - zmieniłem na 10kW), Następnie prędkość wentylatora - 10 - wartość maksymalna nastawa fabryczna. Super tylko że dla przewodu kominowego o długości 5m. Ja mam 2,5m więc zmieniłem nastawę na 4. Piec od razu stał się cichszy - ten wiatraczek naprawdę potrafi hałasować jak jedzie na maxie ;/ Temperatura maksymalna grzania - 73stopnie - nastawa fabryczna. Super, tyle że instalacja liczona na 60-65 (przewymiarowane grzejniki). Kolejne menu - funkcja odgazowywania (odpowietrzania) instalacji. Myśle sobie po coś to jest - odpalam. Program zakończył się po 15 minutach (pompa chodzi przez ten czas przerywanie na różnych obiegach). I co? Halas, który tak mnie męczył przez dwa lata zniknął jak ręką odjął !!!!
Jakie wnioski?:
- Debil idiota cfaniaczek Pan serwisant kompletnie nic nie poustawiał !!!
- Czy Pan serwisant widział instrukcję na oczy ?
- Kto mi zwróci te setki (jak nie tysiące) złotych, które poleciały mi w komin przez to, że piec działał w tzw. trybie taktowania (3 minuty grzania, 3 minuty odpoczynku) ?!!
- ŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!! Toć to jakaś masakra jest a nie serwis !
- Po moich ustawieniach piecyk chodzi cicho, równo, płynnie, bez nadmiaru mocy i wreszcie jest tym piecem za który zapłaciłem !
Sprawdźcie lepiej jak jest u Was ;]
Jutro jak sprawdzę w papierach nazwę, to podam co to za serwisant i jeszcze zadzwonie ze skargą do Saunier Duvala.
Pozdrawiam i miłego użytkowania piecyka ;)
Julian
grzalismy ich atmosferykiem przez 11 lat - nadal sprawny jest kotlem zapasowym na wypadek awarii nowego
serwis byl drogi - nawet przeglady i czyszczenie kotla na szczescie po gwarancji czyscilem go sam
