stmario 26.02.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 w styczniu odpaliłem pompę darpina 8kW,na dwóch odwiertach 90m każdy. dom jest ma docieplone ściany i w większości dach (w trakcie prac-brak funduszy). Bez względu jaką krzywą ustawię temperatura na podłogówkę nie przekracza 22-24C. zarówno przy zewnętrznych temp.-25c jak i +5c. w budynku mam temp od 10 do 18 st.Mało tego, pc pracuje bez przerwy (do dziś 1000h pracy). temperatura gliolu we 3stC wy-1stC. Nie wiem czy praca bez przerwy to wina pompy, nie do końca docieplonego budynku czy złych nastawów. Doradźcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138988-potrzebuj%C4%99-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.02.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 ... a czy aby na pewno masz dobrze dobraną pompę...? nie jest ewidentnie za słaba? pompa nie powinna po miesiącu pracować non-stop.....rozumiem pierwszy dzień-dwa przy odpalaniu i rozgrzewaniu poszczególnych pętli podłogówki... tak samo ciężko doszukiwać się przyczyny w częściowo nieocieplonym dachu, chyba aż tak wielkich strat on nie powoduje, że nie da się podbić wyżej temperatury w pomieszczeniach i pompa non-stop pracuje i to przy temp zewnętrznej +5st .... pompa może "zgłupieć" i się nie wyłączać jeżeli dostaje mylne sygnały z czujnika temp (np przypadkiem pokojowy znalazł się na zewnątrz), ale w tym układzie w domu powinna być sauna a nie jest... jak pompa nowa i na gwarancji to wołaj serwis... od czegoś są niech myślą co z tym fantem zrobić... chyba że na prawdę nastawy są pokręcone, ktoś Ci ją przecież montował to powinien udzielić instruktażu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138988-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-3964210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 26.02.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 stmario gdybyś dał tytuł postu bardziej naprowadzający na |PC to pewnie miałbyś wieksze szanse na zdobycie cennych informacji. Pozdrawiam i życzę cieplejszych klimatów w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138988-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-3964332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
