arturromarr 28.02.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 odpowiadam Ci autorrmar.... tanszy będzie tynk i to znacznie. więc jesli chce wydac 90 zl za worek i tym równać, a nie 9 za worek to matematyka Cie nie lubi Ja mam płytki na klej za 12PLN, widziałem płytki kładzione wiele lat temu przez wujka więc nie boje się, że w maliny mnie wpuścił proponując mi go. Decyzja należy do każdego ,ja tylko mówię co się da i co się według mnie kalkuluje i o tym, że niektórzy wierzą w te bajki o skurczach. "jak baletnica tańczyć nie potrafi to mówi, że buciki za ciasne". Jak mówiłem na prostej ścianie to i jak położyłem, nie trzeba być fachowcem a mój "spec" jak mówisz (może faktycznie) położył u mnie na gołe ściany (miejscami grubo było) i jest równo jak na stole bilardowym, ale zgadzam się nie wszyscy pewnie tak potrafią więc trzeba wiedzieć co nieco o zdolnościach wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.02.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Jedna rzecz wez pod uwage.....Kiedys płytki byly inne, klejow nie było, kleiło się na zaprawie cementowej, (ale i cement byl inny - jak zrobiłes wylewke to się trzymala, a teraz robisz ja z cementu I i mozesz ją miotełka wymieść do styropianu)Pozniej pojawily sie kleje... najbardziej znany atlas klej ok... jak kosztowal 25 zlotych za worek... to i jakosciowo byl lepszy, teraz kosztuje 16 za worek... to i juz sklad kleju nie ten sam.Wszystko na rynku obecnie tanieje... ale zawsze bedzie to taniec kosztem jakosci. Nie ma innej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.02.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 a klej sie sam zarzuci??? Cała różnica w tym, że samego kleju jest znacznie mniej (tyle żeby pion uzyskać), niż trzech warstw tynku i potem cieniutkiej kleju. Mój wujek nie bierze więcej za kładzenie na gołe ściany , nie wiem jak inni bo nie musiałem szukać. A jak ściana bardzo krzywa to pisałem, że warto otynkować, u mnie też jedną ścianę tynkował. Problem w tym, że ludzie czasem mają naprawdę równiusieńkie ściany i biorą najpierw tynkarzy walą 2-3cm równiusieńkiego tynku i na to płytki jak naprawdę można było od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.02.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Cała różnica w tym, że samego kleju jest znacznie mniej (tyle żeby pion uzyskać), niż trzech warstw tynku i potem cieniutkiej kleju. a dlaczego mniej? i dlaczego 3 warstw? I pokaż mi pionową, równa sciane z PTH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 28.02.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 autorrmar szanuje takich fachowców jak twoj wujek bo znam wielu ktorzy w fachu sa tyle co ja na tym swiecie, ale gałąź przemysłowa jaką jest chemia budowlana cały czas idzie do przodu a nie wszyscy fachowcy starej daty chcą sie kształcić. no bo po co? przeciez kiedys sie kleiło na cement i bylo dobrze. znam takich którzy na klej zwykły chcą kleic tarasy bo na worku jest napisane mrozooodporny. problem sie pojawia po nastepnej zimie gdzie polowa plytek lata po tarasie jak ufo. moim zdaniem kazdy na rynku jest potrzebny bo jak ktos nie spartoli roboty to ja nie bede mógł po nim poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.02.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 moim zdaniem kazdy na rynku jest potrzebny bo jak ktos nie spartoli roboty to ja nie bede mógł po nim poprawić. ...tu masz świętą rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.02.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 a dlaczego mniej? i dlaczego 3 warstw? I pokaż mi pionową, równa sciane z PTH -Bo nie ma tego tynku i płytka w najbardziej odchylonej części muru, leży na cienkiej warstwie kleju. -Bo prawidłowy tynk, którego trwałość będzie porównywalna do tego kleju na nim ma przynajmniej trzy warstwy. -Cóż , nie mam możliwości Ci pokazać, ale widziałem lepszych murarzy niż glazurników (nie mówię o jakiejś kosmicznej dokładności bo nie jest potrzebna) Ale dyskusja rozgorzała, chyba pójdę sprawdzić, czy moje płytki jeszcze wiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.02.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 sprawdz lepiej czy nie pojawiły sie takie male pajeczynowate pekniecia na glazurze, a nie czy wisza... bo wisiec beda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.02.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 nawet były, ale się okazało, że pająk se chatę strzelił w mojej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 28.02.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 temat wątku: klejenie płytek na nieotynkowaną ścianę z porothermu (prawdopodobna odchyłka od pionu/powierzchni ok 3 cm co i tak jest bardzo optymistycznym założeniem i raczej nierealnym...) zdanie moje: trzeba najpierw otynkować (w dowolnej prawidłowej technologii) a potem kleić płytki na warstwę kleju o grubości kilku mm (może być przywoływany tu już CM11) propozycja pitera: np Mapeklej maxi - link do tego produktu podał... widzisz Sławku.. te wszystkie chwyty reklamowe na workach to są dla takiego szaraczka budowlanego jakim jesteś Ty. mnie interesuje karta techniczna i właściwości według norm PN i EN normy PN EN 12004 spełniają wszystkie kleje dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży... wybrane cytaty z karty technicznej Mapeklej maxi: - zakres zastosowania : służy do klejenia płytek ceramicznych na posadzkach... (bez komentarza) - właściwości techniczne: po wymieszaniu z wodą staje się zaprawą klejową ... przeznaczoną do stosowania na powierzchniach poziomych (bez komentarza) - nanoszenie zaprawy: nanosi się na podłoże ... do osiągnięcia żądanej warstwy kleju (nie więcej niż 30 mm). Należy zadbać aby tylna strona płytek była całkowicie pokryta klejem.... (placki jak widać odpadają) - montaż płytek: płytki należy kleić na podłoże pokryte klejem o żądanej warstwie... (fajnie musi na ścianie wyglądać 30mm warstwa kleju - na pewno nie spłynie...) - PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW (piterek, przykro mi - to produkt nie dla Ciebie) - uwagi: ...przed zamiarem zastosowania tego wyrobu należy koniecznie sprawdzić czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania w każdym przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik (obyś się kiedyś piterku przekonał o tym na własnej fachowej skórze to może Cię to czegoś nauczy....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 28.02.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 rozróżnij normy a zalecenia producenta. wlasnie to na czym sie opierasz jest dla takiego teoretyka jak ty. do pięt mi nie dorastasz i caly czas to udowadniasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 28.02.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 fighter1983 Wysłany: Nie, 28 Luty 2010 20:03 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Cytat: Cała różnica w tym, że samego kleju jest znacznie mniej (tyle żeby pion uzyskać), niż trzech warstw tynku i potem cieniutkiej kleju. a dlaczego mniej? i dlaczego 3 warstw? I pokaż mi pionową, równa sciane z PTH zapraszam do siebie ruznicy na 2.60 jest 0.5 cm chyba moge ja uznac za prosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.02.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 zapraszam do siebie ruznicy na 2.60 jest 0.5 cm chyba moge ja uznac za prosta to pogratulowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobiBudo 25.03.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 sprawdz lepiej czy nie pojawiły sie takie male pajeczynowate pekniecia na glazurze, a nie czy wisza... bo wisiec beda. Oo u mnie są... 10 lat od płytkowania... Skąd one? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
