anna lt 26.02.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Witam. Architekt namawia mnie i męża na podłogę na gruncie z keramzytu, że ponoć zdrowsze (jakieś promieniowanie żył wodnych niweluje), że zdecydowanie cieplejsze. Czytałam na stronie Producenta i innych stronach, że taka podłogę można ułożyć jedynie po wybudowaniu ścian i zadaszeniu domu. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może mi odpowiedzieć na pytanie, jak wobec tego na gruncie bez chudziaka podeprzeć na belkach strop, aby się nie ugiął? Czy ten keramzyt jest wart swojej ceny? Faktycznie taki zdrowszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138993-pod%C5%82oga-na-gruncie-z-keramzytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.02.2010 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 A spytaj architekta czy on tak ma i czy sobie chwali ?? Troche stare na temat: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,9397/Itemid,38/ http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=744&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=4f7a9583a953c62a78ef06b2edfc38e9 http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/ocieplenie-podlogi-na-gruncie,10438,0-0.htm " Odpowiedź eksperta: Keramzyt ma znacznie gorsze własności izolacyjne niż styropian i w przybliżeniu można przyjąć, że grubość izolacji z tego materiału powinna być 2,5–3 razy większa niż płyt styropianowych. Jeśli więc standardowa grubość izolacji styropianowej wynosi 15 cm, to warstwa keramzytu powinna mieć grubość 40–45 cm. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138993-pod%C5%82oga-na-gruncie-z-keramzytu/#findComment-3964386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna lt 27.02.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Dziekuję za linki (choć wszystkie zgłębiłam już wcześniej iw iele innych, np, strony producneta też). Mogę tu wywnioskować odnośnie elementu izolacji i ciepłoty względem styropianu coś niecoś, ale nadal nie mam odpowiedzi na pytania: 1. Czy podłogę na gruncie z keramzytu należy kłaść bezwzględnie po wybudowaniu ścian i zadaszeniu? 2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 tak, to jak podeprzeć strop (TERRIVA lub ACKERMANN) na gruncie bez chudziaka??? A może taka podłogę robił u siebie i mógłby się wypowiedzieć jakie wady i zalety i jak się to ma ekologii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138993-pod%C5%82oga-na-gruncie-z-keramzytu/#findComment-3964583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.02.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Warstwa keramzytu winna wynosić około 40-50 cm i na to wylewka.załóżmy, że masz dom o wymiarach 8x12m to potrzebujesz około 50m3 keramzytu. 1m3 keramzytu kosztuje około 250zł. Razem sam keramzyt wyniesie ciebie około 12,5 tys złotych. + dowóz na plac budowy oraz rozładunek i następnie przeładunek pod posadzkę. Dodatkowo keramzyt trzeba umiejętnie zagęścić. Podłogowa wata mineralna o grubości 15cm wyniesie ciebie około 3 tysiące złotych Styropian podłogowy połowę z tego. Masz tutaj około 10 tys różnicy na samym materiale- Czy nadal jesteś za keramzytem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138993-pod%C5%82oga-na-gruncie-z-keramzytu/#findComment-3965516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 04.03.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Plip dzięki prostym kakulacją uświadomiłes mnie że nie warto za dużo kombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138993-pod%C5%82oga-na-gruncie-z-keramzytu/#findComment-3977314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
