http://www.elazienka.net/userfiles/image/seria_kwadro_red.jpg
Kolor właśnie ten, ciemny czerwony lub ew. biały. Na żywo wyglądają super ale jak z jakością?
Fronty na wysoki połysk. Szuflady z samodomykaczem. W grę wchodzi szafka wraz z umywalka 80cm. Cena szuflady 780, słupka też coś podobnie, umywalka ok. 500.
Jakie ew. kafl edo niej dobrać?
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/
moje białe kwadro
http://images45.fotosik.pl/242/4c34efbe41c38abam.jpg
sama szafka ok natomiast umywalka jest z jakiegoś konglomeratu i strasznie łapie brud
Dzięki wielkie ale napisz coś więcej co tzn. łapie brud, bo wiesz my obecnie mamy jakąś taką zwykłą i też trzeba co jakiś czas umyć :)
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-3964075
Witajcie,
stanowczo odradzam umywalki z konglomeratu, w tym KWADRO. Poza ładnym wyglądem którego praktycznie nie da się osiągnąć w klasycznej ceramice oraz przejmowania temperatury z otocznia (ciepłe w dotyku) nie mają nic więcej do zaoferowania. Szybko się brudzą oraz zarysowują swoją powierzchnie. Po krótkim czasie do wyrzucenia. Często jeśli kupione z szafką i ona dzieli los umywalki. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-3977661
moje białe kwadro
Teraz widzę, że masz super baterie, możesz podać nazwę?
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-3977802
moje białe kwadro
TRES QUADRO
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-3978239
  • 4 weeks później...
Witam, my zakupiliśmy ten dłuższy słupek kwadro czarny połysk - jest jak najbardziej ok, w środku ma szklane półeczki z możliwością regulacji, szufladki sprawują się dobrze tylko nie ma rączki na otwieranej szafce (na zdjęciu monikaa13 są trzy - u nas przyszedł słupek-zamawialiśmy przez twojabateria.pl-z dwoma uchwytami tylko przy szufladach). Na zlew się nie zdecydowaliśmy, bo konglomerat się nie spisał u mojej siostry, która kupiła podobny zestaw ale ze zlewem właśnie - po dwóch miesiącach użytkowania jest już mocno porysowany i raczej niedługo nadawał się będzie, ze względów estetycznych, do wymiany...
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-4030936
Dwa miesiące i już do wymiany!? Chyba sobie odpuszczę. :-?
Kupię kilka elementów mebli, to będę zmuszony do zakupu kolejnych umywalek... Czyli nie warto...
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-4031062
My praktycznie jesteśmy zdecydowani. Cały projekt robimy pod te meble. Hmm trochę martwi mni et aumywalka. Naprawdę aż tak kiepsko. Dwa miesiące!!! Jakby tyle miało wytrzymać to nie warto ale chyba można dobrać inną?
A co z umywalkami z dolomitu????
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-4031488
Tylko czy da się dbrać inną tak, by pasowało (długość, szerokość i głądokość - bo w końcu nie może przeszkadzać na przesuwanie się szuflady).
Meble fajne, ale łazienka ma być praktyczna. Na sklepowej ekspozycji wydaje się być o.k. Nie może być tak, żebym się bał puścić wodę z kranu na umywalkę, bo mi ją wyżłobi ;)
Na razie opinie nt. mebli są o.k., ale umywalka jest wąskim gardłem.
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-4032046
mebelki są ok, natomiast co do umywalki to wydaje się że nie ma takiego "poślizgu" jak ceramika i łatwo sie wszystko czepia , kamień brud itd na razie nie używam intensywnie bo nie mieszkam ale jaby miała starczyć na 2 miesiące to kiepsko bo zaopewne trzeba będzie wymienić szafkę i umywalkę
https://forum.murator.pl/topic/138995-elita-meble-armatura/#findComment-4033323
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
