Może pytanie wydaje się głupie, ale planuję budowę domu na raty. Przewiduję , że stan surowy otwarty może stać przez 2-3 sezony. Czy ma tu znaczenie jaki materiał na ściany powinienem wybrać ?
nie ma głupich pytań.Glupie jest jak ktos nie pyta :wink:
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-220658
Nie ma znaczenia (poza technologią szkieletową)
NIE PRAWDA!!! Nie rób ścian z ceramiki poryzowanej. Ja mam 2 sezon nieotynkowany budynek i woda się podostawała w szczeliny i porozsadzała je. U mnie na razie zewnętrzne ścianki pustaków. Widziałem na dużym obiekcie jak rozbierano ściany z porothermu po zimie, bo woda zamarzła i porozsadzała pustaki. Zrób beton komórkowy.
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-220849
Ja również buduję z betonu komórkowego ma on wiele zalet,
jednak mało kto wie o jednej istotnej sprawie.
Taki budynek (wymurowany z bk), nielazeżnie od tego, czy ściana jedno- dwu- czy trójwarstwowa powinien być szybko zadaszony i podczas murowania ścian chroniony przed wilgocią (rosa, desz).
BK jest jak rącznik włożony do wanny 2 minuty i cały mokry, a schnie kilka godzin, tak w przybliżeniu można porównać. Często Termikę ścian osłabia w zncznym stopniu wilgoć, kórej nie można wyczuć "gołą ręką" wydaję się, że ściana sucha z jednej i z drugiej strony , a po zrobieniu odwiertu po 2 latach użytkowania domu, w części środkowej bloczka kilka cm jest mokre.
Producenci sami oceniają, że mokry bloczek dopiero po cczwartym sezonie grzewczym jest wstanie w pełni wyschnąć.
Dlatego chrońcie swoje ściany po i w trakcie murowania.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-220881
Z tego co piszecie Porotherm eksploduje pod wpływem wody, beton komórkowy nasiąka jak gąbka. A jak to jest w przypadku Silki ? Czy Silkę można na kilka sezonów zostawić bez zabezpieczenia ??
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-220890
:roll: Ceramika poryzowana nie ma żadnych szczególnych szczelin, w które mogłaby wniknąć woda, z wyjątkiem tych, które wynikają z samej konstrukcji pustaka także tego ze zwykłej ceramiki (Max, U itd). Woda po zamarznięciu może rozsadzić (i rozsadza) skałę, więc jeśli zrobiła to na budowie oznacza to, że stan surowy był niezabezpieczony. Np. była odsłonięta ostatnia warstwa muru pod gołym niebem lub niezasłonięte otwory okienne. Ale i wtedy trzeba mieć sporego pecha bo ja mam już drugą zimę zostawionych na budowie kilka testowych pustaków Porothermu luzem (z nieosłoniętymi szczelinami) i jakoś żadnego mi jeszcze nie rozsadziło. Nie wyobrażam sobie aby w stanie surowym pod dachem i zabitymi dechami lub zasłoniętymi folią otworami okiennym mogło się cokolwiek stać. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-221066
W takim razie zapraszam Ciebie do mnie na budowę. Porotherm jest drugi rok nakryty stropem. Woda leci czasami po ścianach lub wiatr ją wpycha w pionowe spoiny. Chodziło mi oczywiście o szczecliny wynikające z konstrukcji pustaka.
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-221100
Micmarci, nie rób wody z mózgu bo mnie zaraz rozsadzi :wink:. Skoro masz tylko strop, to nie nazywaj tego stanem surowym! Strop w takim przypadku nie jest żadnym zabezpieczeniem muru przed wodą (woda swobodnie przecież przez taki strop przesiąka) a na dodatek jest kaloryferem inaczej i wymraża zawilgocony mur. Takiego stanu, bez dodatkowych zabezpieczeń, nie powinno się zostawiać na zimę. I to nie jest sprawa materiału! Dlatego weź to jak najszybciej zabezpiecz a nie mów, że z ceramiki poryzowanej nie można zostawić stanu surowego na zimę!
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-221129
Strop jest akurat dachem w tym miejscu. Prawda, że jeszcze niezaizolowanym. Autor tego pytania pisze, że pozostawi same ściany. Poza tym, mój strop jest z B20 monolit wibrowany i nigdzie nie przecieka. Jak już to bokiem po wieńcu leci woda z tego stropy a wiatr ją wpycha w porotherm.
https://forum.murator.pl/topic/13900-materia%C5%82-na-%C5%9Bciany-a-stan-surowy-otwarty/#findComment-221130
