fotohobby 10.10.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Nie chcę malować tynku mineralnego, barwionego w masie co kilka lat, tylko ZA kilka lat, jesli złapałby kurz, wykwity, czy zacieki na ścianie narażonej na deszcz, a farba silikonowa miałaby mu dać większą odporność na zabrudzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-6931099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.10.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 A po co malować tynk barwiony w masie? nie lepiej go wyczyścić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-6931785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.10.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Jeśli jest to tańsze/ łatwiejsze, to czemu nie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-6931812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 23.01.2016 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 witam wie ktos jaki jest koszt samego materialu za m2 tynku cementowo wapiennego robionego na budowie w betoniarce ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7015672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.01.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 jakieś 3 pln Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7015943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 23.01.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 ok dzieki a jaki gotowy z worka bys polecil ?i ile kosztuje m2 z worka ?pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7015946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.01.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 knauf, baumit.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7016000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.01.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 ok dzieki a jaki gotowy z worka bys polecil ? i ile kosztuje m2 z worka ? pozdrawiam żaden, bo jak sam robiłem to wiem na 100% że mam w tynku wapno, a co jest w worku to mozesz tylko zgadywac. Jak myslisz co się dzieje z popiołami w elektrowniach .... Ile kosztuje m2 z worka to mozesz sprawdzić na karcie technicznej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7016170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 24.01.2016 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 (edytowane) zaprawa gotowa w workach przykladowo tynk baumit CW 30 kg kosztuje 12 zl i mozna zrobic 2m2 tynku grubosci 1 cm czyli 14 kg wazy 1m2 czyli wychodzi ze z worka robimy okolo 2m2 tynku czyli 6zl za m2 DANE TECHNICZNE:Worek 30kg; 40 wor./pal. = 1200kgWielkość ziarna:0,6 mmMinimalna grubość warstwy tynku:ściana: 10 mm sufit: 8 mmMax. grubość warstwy tynku:25 mm w ramach jednego etapu pracyZużycie - ok. 14 kg/m2 przy grubości tynku 10 mm zaprawa robiona na budowie przepis 1;1;6 przykladowo czyli 25kg cementu /25kg wapna 150 kg piasku czyli 200kg gotowej zaprawy z moich wyliczen wychodzi ze te 200 kg kosztuje okolo 33 zl (cement 10zl wapno 13zl piasek 10 zl)a 200 kg baumitu w workach to 6,6 x 30 kg czyli 200 kg zaprawy w workach koszt okolo 80zl (6,6 workow x 12 zl) czyli 1 m2 tynku z worka to 6zla 1m2 tynku robionego na budowie to 2,5zl -3zl teraz tylko czy zuzycie takiej zaprawy jest podobne do takiej gotowej z worka ? ile wazy 1 m2 tynku robionego grubosci 1cm ? pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2016 przez maxus79 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7016475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 24.01.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jeżeli mamy bawić się w dokładne wyliczenia to 25 kg cementu to 9 pln, 25kg wapna 13pln, 150kg piasku to 5 pln czyli 27 pln Zaprawa powinna wychodzić wagowo tak samo bo to tylko cement wapno piasek z tym ze do zaprawy workowanej dodają chemię aby dłużej wiązałoJeżeli tak nie jest tzn że gdzieś czegoś nie dodano albo cos dodano innego. Nie chcę powoływać się na jedną opinie bo ją nie sprawdziłem, ale chcialbym żeby jakaś instytucja sprawdziła co właściwie znajduje się w takim worku. Jest różnica wizualna w zaprawie z worka i z betoniarki, a niby jest to samo. Firma zewnętrzna będzie preferowała z worka, według filozofi robola - aby było łatwiej.... PS ... jest 5 rodzajów żwiru 0-2 i nie każdy nadaje się do tynkowania.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7016502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 24.01.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Gotowy mat. to ok. 8-11 zł -zależnie od jakości i zużycia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7016554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 24.01.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 mam jeszcze jedno pytanie jak w porownaniu do tynkow cw wychodza plyty gipsowe chodzi o sam material czyli plyta klej i troche siatki i szpachli na laczenia ?chyba tynki cw tansze ?czy sie myle ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7017078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 01.02.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 jakieś 3 pln Witam, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego obliczyło na budowie po zużyciu faktycznym materiału koszt wykonania tradycyjnego tynku cementowo - wapiennego (warstwa najgrubsza - narzut). Koszt materiału do przygotowania 1 m2 tynku o grubości 1 cm w 2014 roku według naszych obliczeń wyniósł 2,69 zł. Tak jak podaje grend w zaprawie fabrycznej jest większy udział cementu jako spoiwa, uzupełnieniem są tańsze od wapna wypełniacze. Zaprawa fabryczna jest modyfikowana domieszkami chemicznymi, których skład i proporcje są ustalane przez technologów. W ten sposób udział wapna w zaprawach fabrycznych jest zmniejszony, co na pewno wpływa na ciemniejszy kolor takiej zaprawy, ale przede wszystkim niesie ryzyko utraty takich parametrów zaprawy jak przyczepność, elastyczność, retencja wody czy odporność na korozję biologiczną. Jedynym "mankamentem" tradycyjnej zaprawy z punktu widzenia wykonawcy jest jej przygotowanie, tzn. zakup i zmieszanie poszczególnych składników na miejscu budowy. Ale często słyszymy od wykonawców: po co mam robić sobie z tym kłopot, skoro inwestor i tak za wszystko płaci. To trochę tak jakby porównać wypieki domowe do tych zakupionych w sklepie. Które smakują lepiej, każdy może ocenić. A dlaczego? Odpowiednie składniki + umiejętności kucharki/kucharza. Jedyna drobna uwaga to do proporcji składników zaprawy. Proporcje są odmierzane objętościowo, a nie wagowo. Proporcje poszczególnych zapraw są przeliczone w naszej publikacji http://phavi.wapno-info.pl/at/attachments/2012/1206/105332-tradycyjne-zaprawy-murarskie-i-tynkarskie.pdf Pozdrawiam, SPW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7024349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.02.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Jedynym "mankamentem" tradycyjnej zaprawy z punktu widzenia wykonawcy jest jej przygotowanie, tzn. zakup i zmieszanie poszczególnych składników na miejscu budowy. Ale często słyszymy od wykonawców: po co mam robić sobie z tym kłopot, skoro inwestor i tak za wszystko płaci. Mankamentów jest dużo więcej np. bałagan jaki pozostaje po mieszaniu zaprawy przed budową, zależność od warunków atmosferycznych, zła jakość żwiru dostarczonego na budowę (dostawca za żwirowni nawet nie musi wiedzieć, że w surowcu są zanieczyszczenia), ekipa musi być naprawdę solidna aby zaprawa była codziennie w takich samych proporcjach. Wad jest po prostu zbyt wiele w stosunku do materiałów workowanych i nie warto podejmować ryzyka mając nadzieję że będzie dobrze bo w przypadku tynków pewność trzeba mieć 100% że będą wykonane prawidłowo. Inwestor płaci za jakość i pewność, że wszystko będzie wykonane tak jak powinno. Wszystkie mieszanki workowane mają odpowiednie atesty zdrowotne a nawet jeśli komuś miały by zaszkodzić to tylko tynkarzowi w momencie wrzucania worka do agregatu w postaci sypkiej. Dodatkowo oczywiste jest, że tynki cementowe są trójwarstwowe więc ostateczną warstwą będzie gładź. Faktycznie wypieki domowe smakuję lepiej od tych z supermarketu ale porównanie do tynków jest bezsensowne, idąc tym tokiem rozumowania to powinieneś również samemu sobie zrobić na budowie dachówkę pustaki kostkę przed dom itp...bo wszystko będzie lepsze. Mamy 2016 rok i niektóre rzeczy się zmieniają są lepsze, szybsze, pewniejsze i trzeba to zaakceptować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7024411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 01.02.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 dzieki panowie ten link http://phavi.wapno-info.pl/at/attach...tynkarskie.pdf wszystko wyjasnia co i jakie proporcje ja wiem ze w worku szybciej ale znowu samemu mieszajac na budowie jest podobno najzdrowszy tynk no i 2-3 krotnie tanszy z racji tego ze nam duzo czasu wiec moge poswiecic czas na mieszanie na budowie buduje systemem gospodarczym bez kredytu wiec niespieszy sie pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7024765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.02.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 SPW: gwoli uzupełnienia. Jeszcze w latach 80 tych na budowach normą było mieszanie zapraw "na budowie" przy czym z racji pewnego postępu czyli zaistnienia wapna hydratyzowanego "suchogaszonego" sam proces gaszenia takiego wapna trwał zwykle do dwóch dni (48h). Ciasto wapienne ma zupełnie inne właściwości robocze niż wapno jako takie. Dawne receptury posługiwały się objętością, stąd te wszystkie stosunki 1:1:8 (1:1:7 do 1:2:12) odnoszą się do relacji objętościowych przy czym w wielu podręcznikach można poczytać, że dla ułatwienia takie same miary objętości stosuje się dla ciasta wapiennego i wapna "suchego" (gydratyzowanego). Wykwity solne (wysolenia) to wina jakości cementu i tego, ze dawne tynki były napowietrzane (rola wapna, a ściślej ciasta wapiennego, uwaga już od lat dwudziestych cement zaczęto dodawać do zapraw dość powszechnie by przyśpieszyć tempo wiązania zaprawy. Wcześniej "ćwiczono" to rozmaitymi dodatkami (np: druga forma wapna - wapno palone, surówka gliny etc, dodawane w różnych proporcjach). Często dodawano także węgla drzewnego dla wysuszenia tynku.Z racji składu ówczesnych zapraw opartych na cemencie 250 czyli po obecnemu byłby to 22,5 zaprawy nie należały do mocnych, a mrozoodporność nadawało im bazowanie na cieście wapiennym. Cementy 350 traktowano jako te lepsze. I jeszcze jedna kwestia: zaprawa musiała być zawsze słabsza od fugi, ta zaś od bloczków lub cegły z jakiej została zbudowana ściana. Inne rodzaje cegły przychodziły na ściany nośne, inne na kuchenne czy łazienkowe. Z racji, że jeszcze podręczniki i poradniki z l. 70 tych i 80 tych twierdziły, że minimalna odporność cegły / bloczka / etc na ściskanie który może być zastosowany na ścianę nośną to 7,5 MPa, a ideał 10, oznaczało to, że szpryc zwykle miał takie właśnie parametry (do 10 MPa), zaś wykorzystując fakt, że przy wypełniaczu drobniejszym (kolejne warstwy tynku c/w) zaprawa przy tym samym składzie jest deczko słabsza... oznaczało łatwość zapamiętania zasad.Gwoli ciekawostki: zaprawy w XIX wieku te najmocniejsze (po przeliczeniu z cali i funtów etc) odpowiadały obecnym wytrzymałościom ok 1,5 MPa, te słabsze być może miały na pewno mniej. Beton wykorzystany na przedmościa miał circa 15 MPa.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7025134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 02.02.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 wlasnie jak to jest z tym wapnem hydratyzowanym czy moge dodac do zaprawy do murowania takiego wapna odrazu z worka ?czy musze go gasic zalewajac woda na 24 H pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7025256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.02.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 m.: możesz dodać od razu z worka. Możesz zgasić. Dla mnie lepsze jest gaszone. Wapno w worku to wapno hydratyzowane czyli suchogaszone. Tak jakby zrobiono to częściowo. Samo gaszenie wapna to reakcja gdzie wydziela się w cholerę ciepła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7026210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 02.02.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 (edytowane) ok rozumiem do zaprawy murarskiej obojetnie jakie a czy do zaprawy cementowo wapiennej do tynkowania tez obojetnie ? Edytowane 4 Lutego 2016 przez maxus79 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7026279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 04.02.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Mankamentów jest dużo więcej np. bałagan jaki pozostaje po mieszaniu zaprawy przed budową, zależność od warunków atmosferycznych, zła jakość żwiru dostarczonego na budowę (dostawca za żwirowni nawet nie musi wiedzieć, że w surowcu są zanieczyszczenia), ekipa musi być naprawdę solidna aby zaprawa była codziennie w takich samych proporcjach. Wad jest po prostu zbyt wiele w stosunku do materiałów workowanych i nie warto podejmować ryzyka mając nadzieję że będzie dobrze bo w przypadku tynków pewność trzeba mieć 100% że będą wykonane prawidłowo. Inwestor płaci za jakość i pewność, że wszystko będzie wykonane tak jak powinno. Wszystkie mieszanki workowane mają odpowiednie atesty zdrowotne a nawet jeśli komuś miały by zaszkodzić to tylko tynkarzowi w momencie wrzucania worka do agregatu w postaci sypkiej. Dodatkowo oczywiste jest, że tynki cementowe są trójwarstwowe więc ostateczną warstwą będzie gładź. Faktycznie wypieki domowe smakuję lepiej od tych z supermarketu ale porównanie do tynków jest bezsensowne, idąc tym tokiem rozumowania to powinieneś również samemu sobie zrobić na budowie dachówkę pustaki kostkę przed dom itp...bo wszystko będzie lepsze. Mamy 2016 rok i niektóre rzeczy się zmieniają są lepsze, szybsze, pewniejsze i trzeba to zaakceptować. To, co opisujesz w poście jako wady tradycyjnej metody tynkowania, to nic innego jak rzetelność i fachowość dostawców i wykonawców: kwestia sprawdzonej jakości kruszyw (nota bene ten problem dziś dotyczy tak samo producentów gotowych zapraw, tylko, że eliminują go na etapie kontroli jakości dostaw surowców), bałaganu pozostawionego po pracy, czy po prostu umiejętności powtarzalnego przygotowania zaprawy. Oczywiście nie kwestionuję zalet gotowych produktów (szczególnie tych dobrej jakości), które wyręczają wykonawcę pod kilkoma względami. Inwestor zawsze płacił i do dziś płaci za dobrze wykonaną pracę - byle nie przepłacał. Prawdziwy test nowoczesnych i tradycyjnych technologii trwa latami. Dopiero wtedy możemy ocenić, która technologia lepiej przetrwa próbę czasu. Weźmy problem glonów na tynkach: tynki akrylowe - technologia XX i XXI wieku - jakże wygodne dla wykonawcy i niedrogie dla inwestora potrafią być zarośnięte glonami po kilku latach. Tynki mineralne trudniejsze w przygotowaniu (bo nawet te fabrycznie przygotowane trzeba wymieszać z odpowiednią ilością wody w odpowiedniej temperaturze i czasie mieszania) bronią się przed glonami nawet kilkadziesiąt lat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139001-tynk-cementowo-wapienny/page/12/#findComment-7027857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
