prezmer 27.02.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witam, Czy fakt, że planuję zbudować garaż drewniany taki jak: http://allegro.pl/item933348466_garaz_drewniany_dom_domek_wiata_altana_drewutnia.html ogranicza wybór typu bramy? Jak wygląda kwestia obciążeń mocowania ramy? Druga kwestia to otwieranie ręczne. Nie zależy mi na wygodzie używania pilota. Kolejna kwestia - żona (wzrost 1,5m około 50kg, nie chodzi na siłownie), czy powinna dać sobie radę z każdym typem bramy? PS: Na razie nie zamierzam wymienić żony pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatonia 06.03.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Witam, Czy fakt, że planuję zbudować garaż drewniany taki jak: http://allegro.pl/item933348466_garaz_drewniany_dom_domek_wiata_altana_drewutnia.html ogranicza wybór typu bramy? Jak wygląda kwestia obciążeń mocowania ramy? Druga kwestia to otwieranie ręczne. Nie zależy mi na wygodzie używania pilota. Kolejna kwestia - żona (wzrost 1,5m około 50kg, nie chodzi na siłownie), czy powinna dać sobie radę z każdym typem bramy? PS: Na razie nie zamierzam wymienić żony pozdrawiam Piotr Piotrze . Widzę że garaż jest dość solidny. jeżeli masz jakieś tam nadproże ( dla bram rolowanych musi być ono odpowiednio wysokie żeby uzyskać pełne światło wjazdu) możesz zamontować bramę rolowaną - Cała brama mieści się w skrzynce zamontowanej na nadprożu a ciężar 1mkw to ok 6kg jeżeli oprócz nadproża masz jeszcze jakiś tam strop to możesz zamontować bramę segmentową - jej ciężar w zależności od wielkości bramy jest różn, ok 90-120 kg z całym osprzętem . Najtańszą a jednocześnie najlżejszą bramą jaką moższ założyć jest brama uchylna z blachy trapezowej. Dla jej zamontowania nie potrzebne jest nadproże ( montuje się ją w otworze jak okna) ale tak jak w przypadku bram segmentowych musi być strop lub jakaś konstrukcja do której przymocujesz prowadnice. Myślę że chociaż trochę pomogłam. A co do ŻONY, to uważaj. Bo nie daj Boże jak to ona zaśpiewa " Znów sie zepsułeś....." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/#findComment-3982244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 06.03.2010 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 .. Możesz zamontować bramę rolowaną - Cała brama mieści się w skrzynce zamontowanej na nadprożu a ciężar 1mkw to ok 6kg jeżeli oprócz nadproża masz jeszcze jakiś tam strop to możesz zamontować bramę segmentową - jej ciężar w zależności od wielkości bramy jest różn, ok 90-120 kg z całym osprzętem . Dzięki za podpowiedź, stropu raczej nie będzie a mocowanie do węźby dachowej najprawdopodobnie nie zapewni sztywności, chyba segmentowa brama odpada. Rolowana jest ponoć najdroższym rozwiązaniem (chociaż widziałem też oferty ok 260 za m2 bez napędu) Najtańszą a jednocześnie najlżejszą bramą jaką moższ założyć jest brama uchylna z blachy trapezowej. Dla jej zamontowania nie potrzebne jest nadproże ( montuje się ją w otworze jak okna) ale tak jak w przypadku bram segmentowych musi być strop lub jakaś konstrukcja do której przymocujesz prowadnice. Myślę że chociaż trochę pomogłam. A co do ŻONY, to uważaj. Bo nie daj Boże jak to ona zaśpiewa " Znów sie zepsułeś....." Żona przeczytała post ale przyjęła bez agresji. Z uchylnych, widziałem że Normstahl robi bramy bez górnych prowadnic. pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/#findComment-3982382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit Zynek 06.03.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 SPOKOJNIE KAZDY RODZAJ BRAMY WYTRZYMA.JEDYNIE TRZEBA SPRAWDZIC CZY WEGLARKI BEDA MIALY OKOLO 8-10CM I SA ROWNE,NADPROZE OKOLO 20CM,CO DO PODWIESZENIA PROWADNIC POZIOMYCH ZADNYCH PRZESZKOD. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/#findComment-3982549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryme 23.03.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 prezmer jakiego drewna zamierzasz użyć? Ile wyszło ci w obliczeniach za 1 m2 gotowego garażu z drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/#findComment-4024086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 24.03.2010 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 prezmer jakiego drewna zamierzasz użyć? Ile wyszło ci w obliczeniach za 1 m2 gotowego garażu z drewna? Wstyd się przyznać, ale się nie spytałem co to za gatunek drewna. Garaż wyjdzie mi dość drogo. Cena taka jak w linku + koszt fundamentu (myślę że z 7k z robocizną). pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139023-brama-do-gara%C5%BCu-drewnianego-szkieletowego/#findComment-4026131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
