flatronka 27.02.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Mamy nie mały orzech do zgryzienia nie wiemy jak się za to zabrać, aby izolacja miała ręce i nogi. 1. Jaką grubość styro dawać na gruncie (piwnica) 2x10 styka? planujemy nie ogrzewać piwnicy.2. Ile styropianu byście dali na ocieplenie stropu na parterze? Czy kładlibyście styropian na parterze czy wystarczy, że obłożą mi styropianem sufit w piwnicy (ile cm styro dać) i jaka to różnica ? 3. Czy kłaść styropian na strop pierwszego piętra, fachowcy mówią, że nie trzeba, ale z tymi fachowcami to różnie bywa. pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.02.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Mamy nie mały orzech do zgryzienia nie wiemy jak się za to zabrać, aby izolacja miała ręce i nogi. 1. Jaką grubość styro dawać na gruncie (piwnica) 2x10 styka? planujemy nie ogrzewać piwnicy. to dużo za dużo 2. Ile styropianu byście dali na ocieplenie stropu na parterze? Czy kładlibyście styropian na parterze czy wystarczy, że obłożą mi styropianem sufit w piwnicy (ile cm styro dać) i jaka to różnica ? wygodniej na posadzkę, i tu tyle co chesz w piwnicy 3. Czy kłaść styropian na strop pierwszego piętra, fachowcy mówią, że nie trzeba, ale z tymi fachowcami to różnie bywa. tu styro robi za wygłuszenie pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 27.02.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Piwnica - jaka ? zagłębiona czy na powierzchni ? "brudna czy czysta". Jakie funkcje ma spełniać ? można w ogóle nawet nie ocieplać w niektórych przypadkach posadzki w piwnicy.Stropy - wg mnie lepiej kłaść od góry czyli na stropie, ok 8-20 cmA co planujesz nad I-szym piętrem? Jeśli kolejną ogrzewaną kondygnację to tylko jako izolację akustyczną 5 cm. Jak na górze nieogrzewane poddasze to 10-20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 27.02.2010 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Piwnica - jaka ? zagłębiona czy na powierzchni ? "brudna czy czysta". Jakie funkcje ma spełniać ? można w ogóle nawet nie ocieplać w niektórych przypadkach posadzki w piwnicy. Stropy - wg mnie lepiej kłaść od góry czyli na stropie, ok 8-20 cm A co planujesz nad I-szym piętrem? Jeśli kolejną ogrzewaną kondygnację to tylko jako izolację akustyczną 5 cm. Jak na górze nieogrzewane poddasze to 10-20 cm. piwnica ma koło 2.30 m zakopana jest na około 1.50. Będzie przeznaczona jako czyste pomieszczenia (pralnia, suszarnia,kotłownia)w sumie mamy tam 4 pomieszczenia (pod całym domem). Parter i tu jest problem !!!!!!!! pomocy nie wiemy jak to ugryźć. Mamy porobione progi 14 - 15 cm drzwi wejściowe już są zamontowane. Drzwi ogrodowe zamontowane i teraz wiemy, że ma być ogrzewanie podłogowe. Jak to zrobić żeby było dobrze (dobrze ocieplone). Zabraknie nam kilku cm. Jak dam styro na stropie 12 cm + jastrych 7-8 cm to już jest za wysoko. Co teraz zrobić??? TAK TO JEST JAK KTOŚ BUDUJE DOM I SIĘ NA TYM ZNA. Cały czas popełniamy jakieś błędy już mamy dosyć tej budowy!!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 27.02.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 jeżeli to jest jeszcze możliwe to podnoście drzwi.... jeżeli nie podniesiecie to będzie styro trochę mało, po prostu dogrzejecie podłogówką piwnicę przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 27.02.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 W piwnicy dałem styropian odporny na wodę. O grubości 5 cm. Pamiętamjak rozmawiałem z kierownikiem i doszliśmy do wniosku,że taka grubość jest dobra bo ziemia na głębokości około 2 metry ma temperaturę około9 stopni. Biorąc pod uwagę cieplne współczynniki przenikania wychodzi,że grubszy styropian jest niepotrzebny.Ja na parterze będę miał też 5 centymetrów styropianu. Myślę, że wystarczy.Też chodzi tutaj o współczynniki przenikania ciepła U czy lambda. Na piętrze myślę, żeby położyć twardą wełnę o grubości 3 może 4-ry cm.Styropian jest złym materiałem do wygłuszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 28.02.2010 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 jeżeli to jest jeszcze możliwe to podnoście drzwi.... jeżeli nie podniesiecie to będzie styro trochę mało, po prostu dogrzejecie podłogówką piwnicę przy okazji podniesienie drzwi nie wchodzi w grę. Grzać piwnicy też bym nie chciał. Jak by tak dać styro na stropie 8 cm+ ocieplić sufit w piwnicy też 8 cm? Można tak? W piwnicy dałem styropian odporny na wodę. O grubości 5 cm. Pamiętam jak rozmawiałem z kierownikiem i doszliśmy do wniosku,że taka grubość jest dobra bo ziemia na głębokości około 2 metry ma temperaturę około 9 stopni. piwnice ogrzewasz czy nie i jak nie to jaką masz tam temp w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 28.02.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 ...jak dołożysz te 8 cm na sufit piwnicy to może pojawić się problem z wykraplaniem pary wodnej w przegrodzie.... skoro nie masz już innego wyjścia to rób tak jak się da...tyle że przy Twoich 15 cm (jak rozumiem to już jest wys ostateczna) to przekrój posadzki z podłogówką będzie wyglądał tak: ok 2 cm - płytkaok 6 cm - wylewka z podłogówkąpozostaje 7 cm na styro teraz to już wszystko zależy od tego czym ogrzewasz dom...jeżeli węglem/groszkiem - to nie ma dużej tragedii - te dodatkowe straty ciepła wynikające ze zbyt małej izolacji nie powinny znacząco wpłynąć na ilość spalonego paliwa...jak masz pompę ciepła to rachunki za prąd będą rosły proporcjonalnie do wielkości strat ciepła.... ja mimo wszystko postarałbym się podnieść te drzwi chociaż o te 3 cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 02.03.2010 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 ...jak dołożysz te 8 cm na sufit piwnicy to może pojawić się problem z wykraplaniem pary wodnej w przegrodzie.... skoro nie masz już innego wyjścia to rób tak jak się da... tyle że przy Twoich 15 cm (jak rozumiem to już jest wys ostateczna) to przekrój posadzki z podłogówką będzie wyglądał tak: ok 2 cm - płytka ok 6 cm - wylewka z podłogówką pozostaje 7 cm na styro teraz to już wszystko zależy od tego czym ogrzewasz dom... jeżeli węglem/groszkiem - to nie ma dużej tragedii - te dodatkowe straty ciepła wynikające ze zbyt małej izolacji nie powinny znacząco wpłynąć na ilość spalonego paliwa... jak masz pompę ciepła to rachunki za prąd będą rosły proporcjonalnie do wielkości strat ciepła.... ja mimo wszystko postarałbym się podnieść te drzwi chociaż o te 3 cm.... to ile powinienem dać styro żeby było dobrze ? 12-15? co do ogrzewania jeszcze nie wiem biorę pod uwagę PC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 02.03.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 ...im więcej tym lepiej teraz przy pompie 15-20 juz nikogo nie dziwi a i 30 przestaje dziwić postaraj się dać chociaż 10 (2x5) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 02.03.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 A jak i ile planujesz ocieplić ściany piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 03.03.2010 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 A jak i ile planujesz ocieplić ściany piwnicy? Ściany w piwnicy ocieplone dyszką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 03.03.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 flatronka, a może takie maty? Grub 5mm, 8zł/m2. http://alufox.pl/index.php?page=zastosowanie_podloga&lang=pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 03.03.2010 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 flatronka, a może takie maty? Grub 5mm, 8zł/m2. http://alufox.pl/index.php?page=zastosowanie_podloga&lang=pl myślisz styro + mata hmmm sama już nie wiem. Ogólnie to jednogłośnie stwierdziliśmy, że dosyć mamy tej budowy, a jeszcze tyle nam do końca zostało. Pieniążki też się powoli kończą. k62 serio myślisz, że te maty to nie pic na wodę? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 03.03.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Tak, serio.Zamierzam docieplić poddasze użytkowe od środka takimi matami. Zobacz, co napisał sSiwy12http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-6547.htm?highlight=dom ciepły pasywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 04.03.2010 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Tak, serio. Zamierzam docieplić poddasze użytkowe od środka takimi matami. Zobacz, co napisał sSiwy12 http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-6547.htm?highlight=dom ciepły pasywny Dzięki k62 dam lepszy styro + mata i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
