owad 27.02.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witam. Scianka jest w piwnicy, zbudowana z cienkich gazobetonow (chyba gazobetonow), ma szerokosc 7cm. Chce wstawic drzwi i boje sie ze moze byc za slaba. Chcialem ja poszerzyc, czyli dobudowac jakby druga warstwe taka sama jak jest teraz. Pytanie czy bedzie sie to trzymalo razem, czy nie popeka itd. No i czym najlepiej murowac zeby dobrze trzymalo i nie pekalo. No i jeszcze przy ukladaniu takich samych bloczkow obok spoiny moga buc obok siebie? Czy moze musze lepiej wybrac inna wielkosc bloczkow? Dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 27.02.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3965409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.02.2010 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 zazwyczaj wam "fachowcom" opadaja jak macie cos dobrze zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3966072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 28.02.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3966166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 01.03.2010 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Nie chce zadnych filarkow i duparkow. Sciana ma dwa metry dlugosci, w niej sa drzwi. Chce cala wymurowac zeby w srodku bylo rowno. 7 cm mniej to niewielka roznica. W takiej lipnej cienkiej scianie zadnego prenta nie wbije bo sie na druga ztrone przebije. Chyba ze nawierce i kolki powkrecam. Drzwi sa z futryna to gdzie mam zakotwiczac zawiasy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3969872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 01.03.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 zazwyczaj wam "fachowcom" opadaja jak macie cos dobrze zrobic to po co sie pytasz? kup sobie gazete i sie dowiesz jak to DOBRZE zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3970294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.03.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Nie masz się o co złościć bo znalazłeś naprawdę problem dla inteligentnych inaczej, ale lepiej się dwa razy zapytać niż raz głupio zrobić (inaczej mówiąc nie ma głupich pytań, tylko głupie odpowiedzi), ale to nie powód aby się obrażać (i innych też). Pytasz jak rozwiązać problem, dostajesz odpowiedź i okazuje się, że to nie jest jedyny problem, a już na pewno nie najważniejszy.Napisałeś, że masz ściankę z gazobetonu, ale tego nie jesteś pewny. Drzwi świetnie mogą się trzymać w ściance z karton-gipsu o grubości 7cm.Co do murowania drugiej ścianki - spoiny najlepiej gdyby nie były obok siebie, ale do tego nie trzeba używać innych bloczków, tylko murować je z przesunięciem względem tych pierwszych. To czy będzie dobrze trzymało i nie pękało bardziej zależy od jakości murowania niż od materiałów spajających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3970460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 01.03.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 a ja czekam na niedzielnego doradcę ( jest ich tu kilku), zboaczymy co doradzi, pewnie to zeby zburzyć i wymurowac grubszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3970545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 04.03.2010 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Witam. No to o to sie pytalem co zbigmor powiedziales - czy z przesunieciem czy bez - to ze nie wiem jak dokladnie to okreslic to juz musza komus opadac rece?Poza tym zrob to sam, to dzial chyba wlasnie dla takich postow, czy sie myle? No to jeszcze jedna rzecz dodam do tego, bo piszesz zbigmor ze na cienkiej sciance swietnie drzwi trzymaja. Drzwi sa blisko sciany nosnej do ktorej ta moja cienka sciana jest przymurowana. Zawiasy beda okolo 30cm od sciany nosnej (o grubosc jednego pustaka czy bloczka). Tylko dlatego sie obawiam ze scianka moze z czasem peknac. Ta waska czesc ktora jest przymurowana do sciany nosnej nie jest wymurowana z przesunieciem. A mowiac o pekaniu mam na mysli zeby dwie scianki sie nie rozeszly od siebie. Co radzicie juz chyba na koniec? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3976516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.03.2010 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Im bliżej ściany nośnej tym mniejsze ryzyko jej pękania. Jeśli się boisz to oklej ją płytą K-G z obu stron to będzie jeszcze sztywniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139038-czy-mozna-poszerzyc-scianke-dzialowa-z-gazobetonu/#findComment-3976666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
