Rozwiejcie moje wątpliwości.
Czy pod panele można dawać podłogówkę?
W kuchni i jadalni planuję gres i ogrzewanie podłogowe. W salonie nie mam za bardzo miejsca na grzejniki wiszace (duże okna do podłogi), a nie chciałabym na całości dawać terakoty. Myślę więc o panelach.
Może są jakieś specjalne rodzaje do tego typu ogrzewania.
Czeka na komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/13905-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-panelami/
mam sąsiada który ma panele ale niewiem czy są jakieś specjalne czy zwykłe inni mają parkiet i wszystko działa bez zażutu a tak pozatym ja będe też kład parkiet 11 cm na specjalnym kleju do ogrzewania podłogowego i niech nikt za dużo nie mówi że nie wolno parkietu na podłogówke bo jest i sprawuje sie ok
https://forum.murator.pl/topic/13905-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-panelami/#findComment-220747
Ale osobiście wydaje mi się, że drewno raczej jest dobrym izolatorem cieplnym niż przewodnikiem. Druga sprawa jeżeli już decydujecie się na parkiet to musi być suuuper suche i cięte odpwiednio zresztą przeczytajcie sobie sami http://www.parkiet.pl/ :) i oceńcie sami.
Ja też mam taki dylemat :-?
https://forum.murator.pl/topic/13905-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-panelami/#findComment-220751
Gość Iras
Ja słyszałem, choć sam mam duże wątpliwości, że parkiet, panele ale do grubości 20mm zdają egzamin przy podłogówce. Też chcę mieć koniecznie na całym parterze podłogówkę, a do tego parkiet z drzewa egzotycznego (14mm). Obawiam się że z czegoś będę musiał zrezygnować. A wtedy drzewo egzotyczne będzie musiało pozostać marzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/13905-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-panelami/#findComment-220762
to prawda że jest izolatorem ale nie 100% poprostu trzeba dać troche cieplejszą wode w obiegu i tak to wyrególować że będzie ciepło a jak niektórzy twierdzą że temperatura szkodzi parkietowi że sie rozsycha to co powiedzą jak przy podłodze jest np 27 stopni a w lato jak grzeje słońce przez szyby jest nawet i 40 stopni
https://forum.murator.pl/topic/13905-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-panelami/#findComment-220764
