Parkiet 14.03.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Witam,zwracam się z podobnym problemem chce ułożyć panele na drewnianej podłodze.Deski nie przylegają do siebie pojedyncze sztuki skrzypią.Nie są idealnie równe rozbieżność pomiędzy nimi wynosi do 1cm.Planuje położyć na deski piankę taką jaką się pod panele układa następnie płyta osb ponownie pianka i panele.Proszę o poradę czy to dobre rozwiązanie.Proszę powiedzieć jaka grubość płyty i pianki najlepiej wybrać.Czy po dokręcać deski są przybijane gwoźdźmi niektóre się ruszają. Dodaję poglądowe zdjęcie w załączniku.Z góry dziękuje za pomoc. Zacznij od podstaw. 1 - usztywnij konstrukcję podłogi przybijając lub przykręcając deski do legarów, po czym w miejscach skrzypienia wpuść piankę niskoprężną. 2 - wyrównaj powierzchnię dotychczasowej podłogi a obecnego pokładu przy użyciu cyklinarki lub struga ręcznego. Jeżeli uda się usztywnić i wyrównać podkład to wystarczy pianka bez dodatkowych kombinacji. Pod panele należy zainstalować folię jako barierę paroszczelną, jednak kłóci się to z oddychaniem podłogi drewnianej, która do oddychania "przywykła" przez lata. Dla jej "zdrowotności" oraz trwałości okładziny z paneli, należy pozostawić szczelinę przyścienną, która umożliwi wymianę powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139056-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-drewnian%C4%85-pod%C5%82oge-pod-panele/page/2/#findComment-5229248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 14.03.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Przykryć drewno plastikiem, który udaje drewno. Nie układam paneli. Proste to jest ale ..... Na drewnianej podłodze ukisisz drewno. Drewno musi oddychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139056-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-drewnian%C4%85-pod%C5%82oge-pod-panele/page/2/#findComment-5229803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
