loop 24.01.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 1. Jeden Pan Instalator z którym rozmawiałem na temat zastosowania takiego przewodu (zamiast podłączania kotła do komina) odradzał mi ten sposób. Powiedział, że w zimie może dojść do zamarzniecia wylotu. Co wy na to? 2. W muratorze 1/04 pisali że stosować przewód można pod warunkiem gdy moc kotła nie przekracza 21 kW - czy to może mieć coś wspólnego z tym oblodzeniem? 3. Czy są jakieś inne przeciwskazania? Mam kotłownię w piwnicy i komin wystawiony z pustaków wentylacyjnych omurowanych cegłą. Nie wiem czy kupować rurę i wciskać ją w komin, czy zrobić przewód PS [PS? - chyba to będzie dobry skrót ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 25.01.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Pewnie najlepiej wypowiedziały by się osoby uzytkujące PS, ale na targach budowlanych w Poznaniu,jeden z producentów kominów,prezentował film na którym były pokazane skutki używania takich przewodów.I nie jest to kwestia tylko "czap lodowych", które zmniejszają średnicę PS, ale również wyglądu elewacji , a nawet odpadania tynku , po jednorocznym użytkowaniu kotła ( przy wyprowadzeniu PS przez scianę boczną).Ponadto były pokazane próby, w których wypuszczano barwiony dym i pokazywano jak się on zachowuje podczas podmuchów wiatru - dobrego wrażenia to niestety nie robiło.Biorąc pod uwagę nawet to,że był to producent kominów to chyba ostatecznie przekonali mnie do komina systemowego,pomimo znacznie większych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/#findComment-221137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 26.01.2004 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Trzeba chyba będzie rzucić jakieś wezwanie do odpowiedzi Mi oprócz zmniejszenie kosztów zależałoby na dodatkowym zaoszczędzonym kanale wentylacyjnym w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/#findComment-221883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 26.01.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 komin w wersji turbo to raczej większość plusów nie słyszałem ani nie zdarzyło mi sie nigdy zamarznięcie końcówki ) zalety to: nie wychładza pomieszczenia większa sprawność możliwość montażu kotła w prawie każdych warunkach(nie ogran. wysokość) nie musimy wkładać nierdzewki (dotyczy szczególnie starych budynków) nie ma niebezpieczenśtwa uchodzenia spalin do pomieszczenia. rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/#findComment-222139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 27.01.2004 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 nie słyszałem ani nie zdarzyło mi sie nigdy zamarznięcie końcówki ) [przesłuchanie] Rafał, a powiedz od kiedy jesteś użytkownikiem tego? A także jaki masz kocioł (moc) i czy chodzi na okrągło [/przesłuchanie] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/#findComment-222395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 27.01.2004 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 21 kW dotyczy pozwolenia na montaż do takiej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13909-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-i-l%C3%B3d/#findComment-222747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
