krzysztof_20 24.01.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Mam problem, zacząłem się budować i w trakcie budowy chcę dokonać zmian. Czy dla danej zmiany w projekcie potrzebna jest zmiana pozwolenia czy wystarczy wpis w dzienniku 1)Zabudowanie całkowite ganku(w projekcie częściowo zabudowany),nie wychodzące poza obrys fundamentów i podniesienie o metr w gore zadaszenia ganku? 2)Przeniesienie schodów prowadzących na poddasze użytkowe do ganku(w projekcie schody w innym pomieszczeniu)? 3)Podniesienie ściany kolankowej o 50 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 24.01.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 najlepszym rozwiazaniem jest wystapienie pisemne do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wlasciwego wedlug miejsca zamieszkania i zadanie tych kilku pytan jesli w ciagu 14 dni nie odpowiedza to temat jest w gesti kierownika budowy . Jesli zas odpowiedza pisemnie to wszystko napisza co nalezy zrobic dalej aby to bylo prawidlowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-220796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 24.01.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Zastanawiam się czy powinno się takie sprawy kierować do Nadzoru czy do Architektury, która to wystawia pozwolenie i akceptuje projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-220929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 24.01.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Wydaje mi się, że niewielkie zmiany jak np. powiększenie okna powinny być odnotowane w dzienniku budowy. Tym bardziej, jeśli wcześniej uzyskaliśmy na nie zgodę autora projektu i jest ona dołączona do całej dokumentacji projektowej. Nie wyobrażam sobie aby z każdą tego typu sprawą biegać do urzędu. Oczywiście nie dotyczy to np. zmian konstrukcyjnych bo tutaj sprawa jest oczywista. Jednak wszelkie wątpliwości rozwiałoby wyjaśnienie pojęcia "istotne odstępstwo", jakie pojawiło się w prawie budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-221053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 25.01.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 wiele spraw dotyczacych zmian w projekcie takich malych jak lekkie zwiekszenie okien to sprawa czysta i wymaga tylko odpowiednich korekt w PT i wystarczy podpis kierownika budowy . natomiast do odbioru koncowego wymagane sa dodatkowe xera PT oraz podpis projektanta posiadajacego wpis do izby samorzadu zawodowego.Jednak to co proponuje autor pytania wymaga konsultacji PINB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-221161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 25.01.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 ja trochę zmieniłem projekt powiększyłem i przeniosłem wyjście na dach w inne miejsce), archtekt zrobił mi dwa rzuty i pół strony opisu, zaniosłem to jeszcze do gminy i nie było problemu, byłem pierwszym i ostatnim który tak cudował, ale mam wszystko legalnie. Wcześniej przesunąłem dwa okna, archtekt wpisał to w dziennik budowy i też było ok., bez uwag kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-221318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 26.01.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Popieram jarpola. Najlepiej skorzystać z możliwości jakie daje nowelizacja prawa budowlanego i złożyć zapytanie (z naniesionymi na projekt zmianami) czy proponowane odstępstwa są istotne, najlepiej osobiście, z pieczątką sekretariatu i datą. Warto poczekać 14 dni (plus kilka dni na dojście przesyłki, albo umówić się w urzędzie na osobisty odbiór pisma) na odpowiedź, niż potem gryźć paznokcie, czy nie uznają za samowolę i nie przyłożą opłaty za legalizację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-221651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_20 28.01.2004 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dzięki za pomoc. Teraz przynajmniej mam ogolny zarys tego co powninno się w takiej sytuacji zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13911-zmiany-w-projekcie-samowola/#findComment-223241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
